Alors coté driver il n'y a rien à part le choix de la latence, et je sors en symétrique pour entrer en symétrique. Avec le pad activé, aucun problème de saturation, on en revient à la courbe postée hier.
Et pas d'erreur avec le gain non plus, il est bien au mini.
Edit: disto en 96kHz
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
Test matériel de mesure
- Nimaj44
Ah ouai quand même!
C'est propre !
C'est propre !
- Dagda
Ouai je l'utilise comme source hifi branchée sur un simple classe D hifimediy T1m avec mes biblios et la différence avec la sortie de la carte intégrée du pc portable est juste
- Nimaj44
Tu entres en jack ou en xlr ?
- Kro
Je sors en 6.35 symétrique et j'entre en XLR.
- Nimaj44
C'est une prise combo. Quand tu entres en xlr tu passes par le preampli micro. Entre en jack tu verras.
- Kro
- Nimaj44
Donc là tu as le gain au mini sur l'entrée et tu dois être dans le bruit de fond. Met toi à 1v en sortie et monte le niveau d'entrée tu devrais pouvoir faire mieux je pense.
- Kro
Je remonte le topic, je suis tomber sur cette carte.
https://www.thomann.de/fr/tascam_uh_7000.htm
Ultra simple, 2 entrées (4) 2 sorties, full symétrique, USB et AES/EBU in/out ... et des caractéristiques très bonnes semble-t'il ...
D.
D.
- Dagda
effectivement un superbe appareil pour ecouter et mesurer ! il y a par contre un probleme avec son alim intenre 12Volts qui fout le binz et il y a un forum ou un type a posté les infos pour la remplacer. le résultat devient excellent. c'est la seule chose qui m'avait bloqué lorsque je cherchais un tel appareil
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
J'ai vu ce message, mais tu as bien regardé ses mesures ? https://www.computeraudiophile.com/foru ... ply-noise/
Il enregistre du silence en 192kHz et obtient la première courbe :
-148dB c'est le maximum de bruit qu'il obtient et dans la plage audible le plus haut pic est à 20kHz avec -162dB
Alors oui, ok, en remplaçant l'alimentation, ou en la sortant, les pics disparaissent ... mais est-ce réellement audible ???
Les mecs se lancent dans une remplacement direct de l'alimentation, est-ce qu'un simple tweak ne permet pas d'améliorer sensiblement la chose ?
En tout cas, c'est clairement une bonne carte, simple et dédiée à faire des choses simples et proprement !
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Alors oui, ok, en remplaçant l'alimentation, ou en la sortant, les pics disparaissent ... mais est-ce réellement audible ???
D.
Le topic parle de mesure
- maxidcx
- Dagda
Bon, j'ai acheter la "petite" bestiole Tascam UH-7000.
J'ai ajouté un contrôleur de volume Palmer Monicon puisque le bouton en façade est tout petit et il sert aussi bien pour la sortie casque que la sortie principale (c'est switchable ... donc sujet à boulettes ! )
Première impression totalement objective
J'avais avant une interface Audio-GD qui jouait rôle de DAC, d'ampli casque et de préampli pour les "monitors" du bureau. J'en ai profité puisque dernièrement, celui-ci s'est mit à merder ... soudure sèche très probablement sur le connecteur d'alimentation, c'est qu'il chauffe un max le truc !
Bref, le rendu de la Tascam est impressionnant ... c'est flat de chez flat !
C'est là que je me rend compte que l'Audio-GD chargeait un peu le bas du spectre.
Le boitier Palmer est super confortable et très agréable à utiliser. Le potar est super souple et très progressif.
Pas encore fait de test sur les entrées ... reçu la carte aujourd'hui et en même temps j'ai rentré du bois ... peut pas tout faire !
Détails sympa, c'est du full symétrique partout ! (sauf sur les monitors ...)
D.
D.
- Dagda
Cool tu nous ferais une petite mesure en rebouclage ?
- Kro
Retourner vers Outils & Logiciels
