Ne pouvant mettre uen clim dans ma maison je recherche le produit ultime.
La clim mobile sur roulette, silencieuse et a telecommande.
Jolie, elle prendra place dans la salle, mais pas seulement, dans le couloir de la maison pour les am chauds (chambre de mes filles)...et aussi dans mon bureau car c la fournaise dès qu'il y a du soleil (velux).
Merci pour le retour.
CCN
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Clim mobile silencieuse et discrete...ca existe?
- CCN
- Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
Une clim mobile silencieuse est difficile, etant donne que dans le meme appareil tu as
Le condenseur
l'echangeur
le ventillateur
de plus il te faut un rejet vers l'exterieur des calorie a evacuées.
A ma connaissance la clim la plus silencieuse est les systemes gainable.
A savoir une unité exteriueure et 1 centrale situé dans la maison et juste des conduits qui diffuse l'air frais (ou chaud si reversible). Lebruit se trouvant au niveau de la centrale
Apres tu as le multisplit ou une centrale a l'exterieure et une unité de traitement par piece
Le condenseur
l'echangeur
le ventillateur
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
J'ai acheté un clim de marque Sharp CV P09FR, qui répond à ton descriptif. L'inconvénient majeur est un gros tuyau de 12cm de diamètre qui a vocation à évacuer l'air chaud vers l'extérieur (chez moi via la fenêtre entrebaillée), c'est pas beau du tout!...
Par contre, ça marche impeccable, c'est à peine plus bruyant qu'un split et pas très cher (300€, je crois). Pour une solution occasionnelle, c'est très bien.
- phil974
resonance 94 a écrit:Une clim mobile silencieuse est difficile, etant donne que dans le meme appareil tu as
Le condenseur
l'echangeur
le ventillateur
Et surtout le compresseur.
- Effcaash
- Inscription Forum: 07 Juin 2003 18:05
le problème est que je ne peux pas evacuer vers l'extérieur...je me vois mal ouvrir mon velux alors que je fais le noir total.
- CCN
Re.
La nécessité d'une unité extérieure (condenseur) pour un split, ou d'une évacuation pour un monobloc est, hélas, inhérente au principe de la clim. Et non contournable.
Si on vous vend un monobloc sans évac, ce ne sera au mieux qu'un rafraichisseur, au pire un bibelot . Pas un climatiseur.
Et si vous évacuez l'air chaud dans la pièce ... le rendement de l'ensemble étant forcément << 1, votre appareil produira plus de chaleur que de froid (comme un frigo restant ouvert le ferait), avec à la clé un ... réchauffement de la pièce (+ fonctionnement continu et cramage inévitable du compresseur ...).
Cdlt.
Cdlt.
- Effcaash
Et bien j'avais étudié une clim gainable reversible. Mais trop cher pour la maison.
- CCN
Cher et énergétiquement gourmand en effet.
- Effcaash
il me reste alors la solution de mettre une clim avec 2 splits sur le mur de la salle (je pensais faire un appenti pour voiture, donc l'unité exterieure me genera).
Sur ce mur exterieur, communiquant avec la salle (bonjour les travaux...) je pourrai y mettre une petite unité intérieure (salle sous 2 sous pentes faisant 15 à 20 M²) puis prolonger avec un 2nd split intérieur allant dans le couloir de l'étage (diffusant 3 chambres et sdb).
- CCN
Un petit dessin du projet peut etre ?
Par ailleurs, il parait utile de clarifier. En simplifiant, un split, c'est un module extérieur compresseur et aéro-condenseur (qui évacue le chaud, condense et comprime le frigorigène) + un module intérieur évaporateur (qui "fournit" le froid). J'exclus ici la condensation à eau.
Si vous avez un mur de la salle qui donne dehors, les travaux de percement sont a priori réduits et correspondent simplement au passage du conduit calorifugé véhiculant le fluide frigorigène (qq cm de diam, calo comprise). Ensuite, fixation de l'unité extérieure sur le mur extérieur (évidemment).
Attention à la sensibilité locale d'un point de vue acoustique (proximité de riverains), car l'installation ne doit pas être à l'origine de nuisances sonores (confers articles R.1334-30 à R 1334-37 et R.1337.6 à R 1337-10-1 du code de la santé publique. Apparté - contrairement à la croyance, la tapage diurne est parfaitement défini - fin de l'apparté), et le compresseur extérieur + l'aérocondenseur (dont ventilo) sont très souvent bruyants.
Pour les 3 chambres + sdb, attention. Le volume à traiter devient vite très important. Un second split seul devra être très puissant. En outre, nécesitte à nouveau une unité extérieure. On commence à être à la limite de l'exercice, et on retombe dans le besoin d'une clim centralisée, avec des évapo dans les pièces à traiter, un circuit fluide frigo qui se ballade dans la maison (on reste en détente directe, je n'aborde pas le type eau glacée ici, hors de propos), et le goupe (comp / condensateur à air) dehors... Bref, sans doute ce que vous aviez envisagé au début...
Pour conclure, et vous l'avez dit en début de fil, compliqué et cher. Mais si vous tenez, finalement à tout climatiser (vous avez quand même évoqué salle, 3 ch, sdb, bureau !), il n'y a pas de méthode miracle, et surement pas celle de la multiplication de splits indépendants.
Des choix sont vraisemblablement à faire.
Bonne chance.
Bonne chance.
- Effcaash
Salut CCN, j'ai posé une unité interieure à l'étage et le compresseur est à peu près 10m. je sais plus si tu l'as vu ? elle est ultra silencieuse : 20.22.24.26 db, 20db pour la nuit ou en pendant une projection. c'est une LG ART COOL, mais qui se compose d' une façade miroir qui ne serait pas le top dans ta salle pour les reflets. (elle est plate et on peut toujours coller une feutrine velours noir )
On en reparlera,
filo
On en reparlera,
filo
- filobedo
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:22
oui je pensais a la tienne justement et ton circuit a l'étage. tu penses que ce serait bon pou rma maison?
Je rejoins effcaash sur la théorie, c pour cela que ca me freine.
je vais deja voir mon cache velux, on verra bien la chaleur résiduelle
- CCN
a l'étage, je rafraichis les 3 chambres, j'ai bien dit "rafraichis", disons que au lieu d'avoir 35° degré la nuit, on descend à 28° pas moins. pour la salle je pense mettre une deuxieme unité interieure.
pour ta maison même combat, tu peux mettre une 12 dans le couloir et une 09 dans ta salle qui, en projection, a la porte fermée ; et tout ça avec une seule unité exterieure.
filo
filo
- filobedo
13 messages
