» 06 Juil 2011 16:52
1/ Sur le retard d'affichage:
J'ai branché ma Xbox360 en HDMI et effectué les mesures avec une des guitares de rock band qui contient un petit capteur pour le calibrage automatique du retard audio/video.
Il en ressort que le trumotion n'ajoute pas de retard d'affichage supplémentaire... sur les modes qui permettent de le sélectionner (standard, cinema et expert). Bilan 100/120 ms de retard !
Par contre, le mode "Jeu", qui désactive automatiquement le trumotion (et qui grise l'option), est 60 ms plus rapide que les autres modes. Environ 60 ms de retard dans ce mode.
Concernant la mesure, il est impératif de dire qu'il s'agit d'un ordre d'idée, nullement une mesure scientifique. Outre l'imprécision du capteur de la gratte, il convient de dire que les périphériques de la xbox ont eu même un "input lag", qui s'ajout à la mesure.
A priori, on retombe sur la mesure des numériques, avec 33 ms en mode jeu, et environ 99 ms dans les autres modes. Ca n'est pas pire que Sony ! Même un poil meilleur.
2/ Concernant le décalage audio :
J'ai un problème plus grave concernant le décalage audio.
En effet, lorsque j'utilise mon HTPC, j'ai un grave décalage entre le son (en avance) et l'image d'environ 220 ms (à vue de nez puisque là je paramètre à vue en me basant sur la position des lèvres dans les films).
Je précise que le son n'est pas traité par la TV, et qu'il part en analogique (déjà décodé par le PC) directement dans mon petit ampli HC. Je n'ai en effet pas de port HDMI (cable DVI/HDMI) sur ma carte graphique (HD2600XT) et j'utilise XBMC pour modifier très légérement la vitesse d'affichage (0,1%) ce qui impose un resample du son sur le pc avant l'envoi à l'ampli.
Je trouve que ce décalage est énorme, d'autant que je n'avais pas ce problème avec mon vieux plasma Hitachi 42PD9700 qui avait presque 5 ans !
Bizarre, d'autant que le décalage audio/video ne correspond pas à ce que je trouve sur la Xbox (120 ms max pour mémoire). Je ne comprend pas d'où ça vient. Du réglage "expert" peut-être.
