peezee a écrit:Allez, sans rancune, et au revoir.
C'est sûr que si le but est de dire "j'ai de la HD sur mon écran 850x480 parceque j'ai branché ma source HD dessus et qu'il l'affiche", c'est rigolo, mais enfin, amusez vous bien
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vauclair83 et 319 invités
lerapia a écrit:voici la confirmation du HDCP du samsung :
DE DARTY :
.....vous envisagez l'achat d'un téléviseur PLASMA SAMSUNG PS37S4A et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.
Je vous confirme que ce modèle est que ce modèle est HDCP.
DE SAMSUNG :
Je vous confirme quese plasma beneficie de la technologie HDCP,
cependant attention il y aune erreur sur la réference du model en effet
la réference exact commercialisé es PS37S4A.......
lerapia a écrit:....tu peux m'expliquer la différence entre le 50hz et 60hz....
fabrd a écrit:Après quelques des informations contradictoires de la part de la HelpLine Thomson, me disant la même chose qu'a d'autres (pas de HDMI = pas HDCP), j'ai été contacté aujourd'hui par un responsable technique de chez Thomson qui m'a dit que les 42PB220S4 et 37PB220S4 sont normalement compatible HDCP par l'entré DVI.
Il va me confirmer cela demain car il se le fait confirmer par leur laboratoire.
Il ma dit que l'éléctronique est la même que sur leur derniers LCD qui eux sont compatibles.
Si quelqu'un a fait le test en réel DVD + Thomson qu'il me tienne au courant et je ferais remonter l'info.
J'espère que Thomson va me confirmer cela demain.
cheam a écrit:alfa a écrit:cheam a écrit:.....
connecter en demo avec un samsung hd745 il fait un malheur!
il accepte sans bronche le signal 1920*1080 que propose ce lecteur.....
en DVI ?
sur un autre thread, citant la réponse de Thomson, on apprend que la dvi est non hdcp,
donc je ne comprends pas bien
oui en DVI,
deja le HDCP J comprend kedal,
pour la mise en fonctionnement je C que c etait pas plug and play
donc il a fallut passer en mode A le signal numerique car par defaut il est en mode B marche pas
ensuite quand tu active le mode DVI il schinte la peritel donc quand tu bascule d un ecran en liaison DVI vers un ecran avec peritel.....T pas le caca
en demonstration je peux donc avec simultanement un ecran fonctionne en DVI et l autre en YUV progressif c'est deja ca! ......
fabrd a écrit:Dernier info toute fraiche en provenance du responsable technique Thomson
Notre Labo m'a bien confirmé que l'entrée DVI de nos plasmas 37PB220S4 et 42PB220S4 est compatible HDCP.........
fabrd a écrit:.....Pour ce qui est des fréquences , je préfére me le faire confirmer mais normalement la prise est normalisée EIA/CEA861 CE Industry standard, et pour les spécifications DDWG 'Digital Visual Interface / DVI' specification V1.0
fabrd a écrit:640 x 480p, 60Hz, 16:9
720 x 480p, 59.94 Hz, 16:9
1920 x 1080i, 60 Hz, 16:9 (33.75kHz)
1280 x 720p, 60Hz, 16:9
720 x 576p, 50 Hz, 16:9 (31.25kHz)
1920 x 1080i, 50 Hz, 16:9 (31.25kHz) (1152 active lines, 1250 total lines)
1280x720p, 50Hz, 16:9
1080i, 50 Hz (28.125kHz) (1080 active lines, 1125 total lines) (CR008)
supernoel a écrit:Si j'ai rien loupé, vous parlez du Hitachi 42pd5200 en disant qu'il est ok pour la HD,
qu'en est-il de son petit frère : le 32pd5200 ?
Il se trouve que c'est ce que j'ai actuellement :
y a écrit sur la notice : 1024*852 ,
852 c'est plus que 720, donc c'est bon ?
neterik a écrit:
Heuuu, je m'y perds moi même...
En synthèse, je résume =
Mon samsung745 sur plasma Thomson 42" 1024*1024:
En DVI set up du lecteur en PAL =
576 =ok
720 (peu de couleurs limite noir et blanc donc beurk)
768 =des traits, pas d'image.
1080 =ok
En DVi set up du lecteur Samsung en NTSC =
480 =ok
720 = ok
768 = des traits pas d'image.
1080 =ok (mais une tite bande noire verticale à gauche de l'écran).
En YUV set up du lecteur samsung PAL ou NTSC =
576/480 =ok
720 =ok
768 = ok
1080 = ok mais quelques sauts d'images ou frétillement à l'écran en PAL. Faut que je teste avec un autre cable. L'image, bien que belle, ne semble pas stabilisée.
En NTSC c'est ok .
Ce qui me manque le plus en fait, c'est le mode 720P par DVI en zone 2 PAL, si quelqu'un a un idée, je suis preneur.
Voyez par vous même sur les images ci-dessous la fadeur du 720P PAL DVI quasiment noir et blanc:.........
