Hello, Je suis désolé, j'ai parcouru tout le post en diagonale mais j'ai qqes questions sur l'overscan du plasma (j'ai le 42PV500E): est-ce que c possible de le diminuer sur la connexion hdmi directement dans les reglages du pana? via le menu avancé? (quelle est la combinaison pour y accéder? Il faut sinon tout régler dans le pc. Vous faites comment, quels réglages?
Sinon, pour le problème de marquage, c pas trop risqué d'afficher un mediacenter sur le plasma?
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
plasmas Panasonic PV500 - HD ready
- ingalls
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:14
J'ai mon pv500 depuis aujourd'hui : j'ai relevé 2 petits problèmes.
- J'ai un grésillement en permanence à l'arrière de la tv. Si le son est faible, il est audible.
- Quand je regarde un film, si le format est tel que j'ai des barres noires au dessus et en dessous, la barre noire du dessus est pleine de petits pixels verts. (alors que je n'ai aucun problème avec la barre du dessous)
Ces problèmes sont-ils "normaux" avec cet écran ?
Merci d'avance.
sinon, j'allais également poser la même question que hingalls: si on branche son pc dessus, le fait de "stagner" sur l'écran du bureau ou sur un traitement de texte ou que sais-je ne risque pas de poser des probs à l'écran ?
edit : petite question en passant : il y a-til des trucs absoluement nécessaire à faire durant les premières heures d'utilisation de l'appareil (rodage, ...) ou peut-on laisser les réglages par défaut ? Merci.
Merci d'avance.
- miminuscul
- Inscription Forum: 25 Déc 2005 13:27
a prioris oui !
j'ai le meme et meme constat ! et d'autre aussi
- nkaok
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 20:57
Donc ce n'est pas un prob que le SAV peut traiter alors ?
Reste alors les deux questions suivantes :
- Et pour le rodage, il faut absolument faire qq chose de spécial ?
- On peut qd même brachnger un pc là dessus ou pas ? Si oui, avec de fortes limitations ?
- miminuscul
Salut a tous
J'aurais deux petites questions
1- J'aimerai savoir si ceux qui possèdent le modèle Panasonic 127cm - TH-50PV500 sont satisfaits de leur achat ou pas(avec explication pls ) ?
2- Est ce qu'il y à le meme probleme rencontré avec le modele 42PV500 concernant le bruit dans les haut parleurs et le probleme de lumière dans les bandes noir?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Sata
- Inscription Forum: 24 Nov 2005 16:44
Alors, personne ne connais ce fameux code pour le menu service???
Le réglage d'overscan sur le plasma est impossible à régler pour l'entrée hdmi ou yuv?
Sinon, je me demandais un dernière chose: il n'y a pas moyen d'accéder directement à une entrée vidéo, par exemple AV1 au démarrage du plasma, au lieu de se taper systématiquement la première chaine (que je n'ai pas d'ailleurs, car je vais pas brancher le plasma sur de la tv analogique!!!)
- ingalls
je n'ai pas cet écran mais sur mon Tachi, sur bandes noires, des points verst apparaissent aussi si on force trop la luminosité
essayes en la baissant
pour le rodage, il faut impérativement baisser la luminosité et le contraste à un niveau moyen (si forcé par défaut).
faut aussi éviter au maximum les images et/ou logos fixes en phase de rodage. Tu verras que plus l'écran s'use (façon de parler), moins il sera sensible au marquage, c'est le 2ème effet Kiss Kool
pour l'utilisation informatique, là aussi c'est possible mais à condition de prendre un minimum de précautions. L'affichage "bureau et fénêtres" ne doit pas excéder plusieurs minutes d'affilée.
Si tu veux le raccorder pour jouer à des jeux, passer des photos ou des vidéos, pas de soucis, faut juste se mettre en plein écran et non en mode fenêtre.
pour moi un Plasma est un écran doué pour l'informatique mais pas adapté à cause du marquage. Donc intéressant pour passer du contenu PC plein écran mais pas pour faire du tableur ou du traitement de texte, si tu vois ce que je veux dire
- chris lo
- Inscription Forum: 22 Avr 2003 18:01
th 50pv500
salut à tous,
cela fait 3 semaines que j'ai reçu mon 50pv500 et je n'ai rencontré aucun problèmes relatés dans ce forum : image superbe, bande noires ..... noires ! , pas de bruit parasites ou vraiment très peu si on met l'oreille à l'arrière du plasma, donc totalement inaudible en position d'écoute normale.
non vraiment je suis pleinement satisfait par mon achat.
et je le recommande !!!!!!!!
salut à tous,
- thxultra13
- Inscription Forum: 27 Oct 2005 22:18
Salut et bonne année
D'apres les renseignement que j'ai obtenu les 50 pv 500 ne sont pas concerné pas ces phenomene de variation lumineuse ! et pour le gresillement la je sais pas désolé !
- nkaok
Ce lien avait déjà été donné mais bon :
http://www.plasmareview.fr/forum/ftopic121-0-asc-0.html
Il concerne les problèmes de grésillement.
- miminuscul
en effet mais il faut pas s'affoler quand au gresillement apparement ils sont normaux car on est plusieurs a l'avoir de plus on l'entend que derriere le plasma et son au minimum !
apparement c'est le travail de l'electronique et de mini ventilos qui font ce bruit ! ca se rapproche d'une gresillement d'hallogene un peu a l'allumage !
- nkaok
moi je l'entends à 5 m de mon plasma si le volume est mis au minimum
C'est pas un bruit énorme mais bon.
- miminuscul
en effet la ya un soucis !! ou alors le son est a zero ou alors tu as une excellent ouie !
ou bien derniere solution peut etre que ton ecran fait plus de bruit que la moyenne
- nkaok
