Je ne parviens pas à upscaler une image en 4K directement depuis mon lecteur BD Sony ou depuis le Sony X9, cela ne fonctionne que via mon ampli :
- si j'active l'upscale depuis mon lecteur sony BDP S 6200, le X9 affiche toujours une image en 1080p et non en 3840x2160
- idem si j'active l'upscale sur le X9 en diffusant une image en 1080p depuis le S6200, l'image est toujours en 1080p sur le X9...
- j'y arrive seulement en diffusant une image 1080p depuis mon BD et en activant l'upscale via mon ampli Yamaha 2030 ou là le X9 affiche une résolution en 3840...
En revanche, il ne me semble pas conseillé le laisser l'ampli faire la conversion puisque apparemment le lecteur BD devrait être plus performant à la lecture du forum.
Pourriez-vous me conseiller sur la façon de procéder à l'upscale depuis le BD 6200 directement ?
Merci par avance,
Foxthree
ps : en bonus, la télécommande du X9 a les mêmes codes que le S6200 donc impossible de régler les paramètres du X9 quand le 6200 est branché, c'est le menu du 6200 qui l'emporte. Une astuce pour gérer ce conflit de télécommande et pouvoir choisir quel menu je souhaite afficher quand les 2 appareils sont branchés ?
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, badgero, Bedouille69-CX-Denon, blopper, Bravvv, Calimero2, CDE37, cherry2809, Cool-Spot, dav001, davidsto, fredlacanau, Fredo69, fsannier, FZ26, gghenri4, indebeul, infobm, kaminka, KromaXamorK, lcdmen, LoganX20, Manu GS, michael63, mister key, Nicko84, Nthee, octodurus, pkoka, pourpre, Psymon57, Raphael, Remind, Sergio-22, sigfrid, stasio, stef44, titi014 et 702 invités
Sony KD 65X9005 A 2013 : activer upscale 4K
- foxthree
- Inscription Forum: 30 Oct 2013 22:14
Tout comme je l'ai fait avec mes trois BDscopes Panasonic (sur le récent DMR-BWT745, il y a 6 codes différents à disposition), je suppose qu'en entrant dans le menu du lecteur, tu devrais trouver une fonction qui permet d'attribuer un code différents aux divers appareils Sony que tu pourrais utiliser sur le même système. En général, c'est dans - Autres - (others).
Quant à la fonction 4K, il serait peut-être utile de la lancer directement, en contournant l'ampli. Puis, de renouveler l'expérience avec ta config. actuelle.
Toutefois, afin de permettre de laisser passer le signal 4K sans qu'il n'intervienne, il devrait y avoir un réglage sur l'ampli.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
foxthree a écrit:Bonjour,
Merci par avance,
Foxthree
désactive la mise à l'échelle de ton lecteur et de ton ampli ensuite tu vas dans les réglages de l'image dans les option :
Reality Creation : sur On avec un lecteur Blu-ray ou un ampli ( mise à l'échelle )
Mastered in 4K : sur Oui si le lecteur Blu-ray n’a pas d’upscaling 4K et uniquement avec les contenus 1080/24p ( bluray )
- wool
- Inscription Forum: 13 Oct 2006 21:15
3 messages
