Sagem, quand tu parles de mise en phase, est-ce que tu parles de la mise en phase des HP ? Et donc c'est intrinsèque au produit ? Ou bien d'un autre type de mise en phase ?
Les enceintes sont espacées d'environ 3m / 3m20 et j'écoute à environ 2m80 / 3m. Je peux faire quelque chose pour avoir un triangle équilatéral s'il le faut et même m'écarter du mur juste pour l'écoute. Mais ma pièce fait 6m donc les réflexions primaires commencent à être embêtantes, non ?
Le cas échéant, de quoi aurais-je besoin de faire des mesures (et lesquelles) ?
En tous les cas, merci de ton temps.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, BobTocque, Bruce_Wayne_37, Freemanjazz, Glenn900, gollentz, Morganita, MUS1156, oyo, pat08lef, PETER77, Reynaldk et 608 invités
Eve Audio SC407 - Les autres modèles aussi.
- Matlestil
- Inscription Forum: 02 Juil 2013 18:17
Oui je parle de la mise en phase boomer/tweeter, fait une ecoute enceintes espacées d'1m50 l'une de l'autre et toi à 1m 1m50 des enceintes
- Sagem
Après essai, j'ai constaté un très léger mieux à 1m50.
En regardant mes enceintes et en repensant à ce que tu as écrit, je me dis que l'enceinte en position verticale doit avoir une meilleure mise en phase (et il me semble l'avoir lu sur le site de Eve Audio). Malheureusement, je ne pourrais pas écouter (ou laisser) les enceintes en verticale parce qu'elle sont moins stables dans cette position (enfant de 2 ans, très taquin...).
En tous cas merci cela m'a permis de me poser des questions sur la spatialisation.
- Matlestil
Ok alors il faut que tu joue sur le positionnement, les centres emissifs des hp sont décalés physiquement mais recalés par le filtre pour jouer en même temps, mais en position verticale, la il faut que tu joues en pivotant ppur trouver le bon calage de la phase, logiquement pour l avoir il faut que les enceintes soient exactement face à toi, cad les façades bien en face de toi quand tu regardes l une ou l autre
- Sagem
Désolé, j'ai été très pris ces derniers temps donc pas d'activité hifi / musicale / acoustique.
Je vais essayer de prendre le temps ce week-end pour retenter de positionner mes enceintes correctement.
J'ai l'impression, à partir des essais que j'ai déjà réalisé, qu'il me faudra construire des diffuseurs (Schroeder 2D) pour profiter de l'effet 3D à 360°.
On verra bien mais si tel est le cas, je ferai ça en mai.
- Matlestil
un liens intéressant pour les diffuseurs ........
http://www.acousticfields.com/d-i-y-acoustic-treatments/
- fredoamigo
- Inscription Forum: 04 Déc 2010 10:21
Matlestil a écrit:Salut,
Qu'est-ce que ça a à voir avec la phase?
- Sagem
peut être la phase acoustique de la pièce ?
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Salut Sagem,
Je crois comprendre ce que tu me dis mais dans un contexte de champ libre.
Or je suis dans une pièce et je me dis qu'au point d'écoute, il y a le rayonnement direct plus les réflexions primaires et autres. Donc, l'amplitude et la phase acoustique au point d'écoute n'est pas uniquement la "radiation" directe et dans ce cas la spatialisation reconstituée par le cerveau n'est pas strictement celle de l'enregistrement. Dans ce contexte, il me semble qu'un diffuseur réduirait l'influence de la pièce (au moins la première réflexion) et donc perturberait moins l'écoute du signal rayonné.
Si je suis à des année-lumières de comprendre le phénomène, je suis preneur d'une explication (ou d'un lien)
@fredamigo: oui je connais, mais je pensais faire un truc façon tasseaux de 45x45 coupés et collés ensembles, cela a l'air marrant.
- Matlestil
tu as la phase de tes enceintes qui peut être parfaite en champ libre, mais la pièce sans traitement va déformer cette phase parfaite en champ libre.
plus la distance d'écoute augmente plus la phase sera perturbée par l'acoustique de la pièce .
Les deux sont liés même si il est préférable de partir avec une enceinte correctement mise en phase ,ce qui vraisemblablement doit être le cas avec les EVE AUDIO
- Iorn
Oui on est d'accord, c'est ce que je viens de dire
Mais on a peut-être mal compris.
J'imagine d'ailleurs que Sagem me proposait un test de placement à ~1 voire 1,5 m pour s'approcher au mieux du champ libre dans la pièce.. mais la fusion des registres s'opère vers 2 à 3 m des centres émissifs des enceintes, d'après la doc des SC407.
A ce titre, je recommencerai, peut-être ce soir, à tester le placement de mes enceintes mais cette fois-ci en m'assurant d'avoir les enceintes à 60° et que les enceintes me fasse réellement face (au millimètre près ?) et que la face arrière des enceintes soit à plus de 50 cm du mur. Parce que je ne suis pas sûr d'avoir veiller à bien respecter ces 3 critères lors de mon dernier test. Je vais ressortir mes lasers
- Matlestil
Iorn a écrit:peut être la phase acoustique de la pièce ?
Mouais... La plage de Roger Waters meme dans une eglise c'est en 3D, champs direct/champs diffu ok mais quand même... A voir pourquoi pas
- Sagem
rien à voir avec le lieu d'enregistrement
- Iorn
LOL, je crois que tu as lu trop vite
- Matlestil
