Pour les 4435 ca dépend des version: visiblement mis à part les premières series la plupart ont une chambre commune.caladois a écrit:Absolument Noir, tout comme les Rey Audio et autres Westlake...
La 4435, la K2s9500 ont deux charges disctinctes et différentes par Hp de grave. En bref, le premier 38cm dans la petite charge couvre toute la bande jusqu'à la compression, tandis que le sub est là uniquement pour conforter le premier 38cm jusqu'à 200-300hz (de mémoire)
Ca n'est normalement pas un problème si les 2 HP ont des caractéristiques suffisamment proches (même si l'un des 2 monte plus haut).
Je crois que Guido avait fait 2 chambres distinctes sur ses clones.
Pour le gain de +3dB sur les 4435, il est uniquement du au 2234 (vs 2235), et dans le bas les 2 HP ont un accord bassreflex très bas et se somment pour donner une réponse plate, donc on reste à 96dB
