fte a écrit:dub a écrit:Si j'ai bien compris ce que tu as expliqué plusieurs fois, le paramètre le plus important dans les câbles HPs, c'est la section (plus c'est gros meilleur c'est, sauf qu'à partir d'une certaine section, disons 4/6 mm2, ça devient inutile d'augmenter la section pour le cas en question):
Question => est-ce que ça vaut aussi pour alimenter un casque?
Tu as tout compris.
Et donc oui, c'est aussi valable pour un casque. En fait, ce n'est pas tant une question de puissance maximale ou même moyenne, c'est une question de rapport entre résistance du câble et impédance des transducteurs. Par chance, un casque a, en général, une impédance très nettement plus élevée qu'une enceinte acoustique. De plus, la longueur de câble est plus courte, la plupart du temps du moins. L'idée est de garder la résistance du câble à moins de 5% de celle de l'enceinte, ou en l'occurence du casque. Pour un casque de 32 Ohm, il ne vaut mieux pas dépasser 1.6 Ohm donc.
Pour répondre en chiffre, un câble de 0.25 mm2 de 10 m fera dans les 1.4 Ohm (allez et retour). Ce qui convient pour un casque 32 Ohm donc.
Et donc a fortiori, avec du 0,25mm, on reste toujours en dessous de 30 Ohms (5% pour la valeur 600 Ohms de mon casque le plus élevé en impédance). En revanche, pour le plus bas (16 Ohms), il faudrait tomber en dessous de 0,8 Ohms… Mais bon, c'est un cas particulier.
Là, j'utilise du 2x2x 0,38mm² (4 brins pour les quatre points de connection) et en (4x) 7 mètres (Sommer Galileo 238): et je comptais utiliser le même pour faire une allonge assymétrique jack/Jack, pour des casques dont l'impédance va de 16 (AKG K440) ou 23 Ohms (Pioneer Monitor 10) à 400/600 Ohms (AKG K340 et 240m) en passant par 100, 250 etc.
Si j'ai bien compris le raisonnement, s'aligner sur la valeur la plus faible possible est la bonne démarche? Quelle est la règle de calcul pour lier section/longueur/impédance d'un câble? (désolé , mais moi et les théorèmes……… )
Comme pour les enceintes, il convient de ne pas enrouler le câble. Mais contrairement aux enceintes, les niveaux d'énergie étant bien plus pas, la sensibilité aux parasites externes sera plus importante également. Dans tous les cas, plus c'est court mieux c'est.
Utiliser un câble blindé (comme pour les micros) est absurde et relève d'une analogie fallacieuse?
expertdoc a écrit:2/ Malheureux nonnnnnnnnnnnnnnn!! si tu pouvais éviter ce type de conseil, 40 mètres c'est un cablomaniaque de la sous classe filobsessionnel, il est bien capable de t'écouter
Je préfère quand tu lui dis "plus c'est court, mieux c'est"
Ouah! l'autre hé! qu'il m'accuse alors que c'est même pas juste: aucune de mes allonges ne dépasse 10 mètres (et c'est la plus longue!!)
