fte a écrit:BPhil a écrit:Tu as coupé le principal, j’avais bien dis que j’en savais pas plus, sur ca masse totale, bon !!
Je vais aborder la question tout à fait différemment.
- Tu ne me donnes pas d'explication des phénomènes que tu décris. Mais tu les nommes pourtant, masse totale machin et charge truc.
- Je ne vais pas remettre en question tes observations, je les considère comme réelles.
Ceci posé, je vais te donner une autre explication. L'élargissement de la scène sonore que tu observes vient de ce que le cerveau reconstitue la scène sonore à partir des sons perçus, qui proviennent de deux enceintes là où dans la réalité le son provient d'une source unique, l'instrument. La stéréo est une illusion acoustique, et il faut un peu de temps pour que l'impression d'espace toute artificielle s'estompe. Le cerveau fait un meilleur boulot de reconstitution de la scène sonore après quelques minutes ou dizaines de minutes d'écoute. On se détend également, et on écoute plus, l'esprit un peu dégagé. L'esprit aéré si j'ose dire, comme la scène sonore...
Maintenant, mes questions.
- D'où tiens-tu cette histoire de charge des câbles ? As-tu vérifié l'information, recoupé diverses sources..?
- Mon explication te semble-t-elle plausible ?
- Que croiras-tu ? Mon explication (trop) rapide mais (trop peu) argumentée (et hélas non documentée), ou ton histoire de charge de source inconnue et non assortie d'explications ? Pourquoi l'une plutôt que l'autre ?
Et pour conclure, un petit adage que j'apprécie : moins on en sait sur un sujet, plus il semble aller de soi.
T’on explication est bonne, je me suis fais piégé, au début, mais, j’ai testés, fabriquait, sur des années, heu…93 à 2003, me semble t’il, je connaît bien cet effet la.
Et la je ne peux en aucun cas te contredire, je n’écoute pas fort, pour ne pas me fatiguer et je prends le temps de bien habitué mes oreilles à ma salle, de retirer tout stress des bruits extérieurs, et de faire quelque écoutes disons de chauffe, avant toute chose.
La nuit par exemple, on est plus réceptif, à cause du niveau de bruit relativement bas, c’est peut être la que le bas blesse.
D’où mes pseudo exagérations, bref passons, ce que je faisais en ce qui concerne la charge des câbles, je les branchais sur un autre ensemble, que je possède pour mes tests, j’écoute toujours brièvement, pas plus de 20 secondes, et plusieurs fois, sur un super morceau de classique très technique, par exemple, enregistré à bas niveau, c’est beaucoup plus précis, et je remets l’autre câble déjà chargé.
Puis, je laisse environ 5 mn, avant la prochaine écoute, sinon à coup sur, je me trompe, l’effet de mémoire est particulièrement dur à gérer, et la j’écoute, mais il faut éviter d’écouter longtemps, c’est toujours quelque dizaine de secondes en plusieurs fois.
C’est ce que je fais sur le matos électroniques, les enceintes, quand les gens annonces peut de différences entre tel, ou tel appareil, STD contre THDG, qu’ils disent que c’est un peut mieux, mais que les différences sont minime, je suis désolé, ils se trompent.
J’ai appris avec le temps, que la technique est complètement dépassée, sur tous les domaines, c’est à peine si je regarde les caractéristiques techniques des appareils, je sais bien que ce ne veut absolument rien dire.
J’ai des câbles basiques à la maison qui me servent de référence quand je ne sais plus, (câble PTT à masse flottante pour XLR (je peux expliquait le câblage) et pour HP en 2.5mm, ou tressé en 1mm, ils ne se chargent pas, et en se qui concerne le rodage, je ne l’ai jamais entendus.
Mais ca m avais permis de jauger très efficacement, mes expériences d’autrefois, ou le doute n’existe plus.
