Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
JBL4430 d'origine en actif.
Oki bonnes écoutes alors , profites bien de ton nouveau joujou
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
CDGG a écrit:Oki bonnes écoutes alors , profites bien de ton nouveau joujou
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
Quel beaux et énorme rotel que tu a là
- boston76
boston76 a écrit:Quel beaux et énorme rotel que tu a là
c'est du lourd , 88000µF 100v par voies , 2 transfos énorme
j'ai vu qu'il est remplacé par le rb1592 , le meme identique a l'intérieure avec la face avant modifié (sans radiateur)
nouveaux RB1592
- spads
Magnifique l'intérieur sa respire la qualité..bon en basse,en full moyen?
- boston76
- boston76
boston76 a écrit:Magnifique l'intérieur sa respire la qualité..bon en basse,en full moyen?
je ne sais pas , je suis en actif ,je l'utilise dans les graves.
- spads
A oui et par rapport au eaa,est il mieux? Les puissances sont proches..
- boston76
boston76 a écrit:A oui et par rapport au eaa,est il mieux? Les puissances sont proches..
j'ai pas eut le temps de l'écouté sur les enceintes vu les problèmes , branché juste sur charge fictif 8 ohms
il sortait 300W
le rotel 1090 est donné pour 380w sur 8 ohms je l'ai pas encore mesuré.
- spads
Remarque vu les transfos embarqués,sa envoyer proprement..mais la signature sonore du eaa.serait douce d'après aurel ou alfachris..le rotel est magnifique en tout cas
- boston76
probleme sur les entrées xlr du rotel 1090
(Rotel se réfère à «Balanced Design» dans leur littérature, et le RB-1 a équilibré entrées, donc on pourrait penser que l'ampli est une conception équilibrée de la même manière que les produits de sociétés comme équilibré Technologie audio sont équilibrés. Il ne s'agit pas. Comme pratiquement tous les prix modéré amplificateurs avec connecteurs d'entrée symétriques, le Rotel est ce que certains appellent "pseudo-équilibre", en ce que le circuit lui-même est déséquilibrée; des signaux symétriques sont convertis en déséquilibre interne. )
j'ai rebranché le Yamaha p3500s mesuré la bande passante
après j'ai rebranché le rotel 1090 en xlr mesuré la bande passante qui n'est pas la meme (a l'écoute il y avait une différence entre le p3500s et le rotel 1090 beaucoup plus de grave )
j'ai fait un cordon pour branché le rotel 1090 en rca mesuré la bande passante et la ,meme courbe identique que le Yamaha p3500s
il faut maintenant que je règle le dcx2496 en niveau car ce n'est plus les memes en rca. plus de niveau en rca qu'en xlr normalement ça devrait etre le contraire, mais comme ce n'est pas un vrai circuit symétriseur .
en fait le banc d'essai du rotel 1090 de stereophile déconseille d'utilisé les entrées xlr .
a la mesure les courbes mesuré sont moins bonne en xlr .
http://www.stereophile.com/solidpoweramps/100rotel/
- spads
Mesures et réglages de passif en actif en champs proches (20cm des HP)
positionnement du micro sur le HP grave et sur la compression pour la mesure
des courbes en passif en fréquence et en niveau
puis même mesure exactement au même endroit précis pour l’actif
réglage du niveau du dcx2496 pour le gain de l’ampli du grave et de l’ampli de la compression, puis j’ai mesuré toutes les filtres et pentes Butterworth (pente 6, 12, 18,24ou48db/octave, Bessel (pente de 12db ou 24db/octave, Linkwitz-Riley (pente de 12, 24,48db/octave) pour obtenir la même courbe du filtre passif
j’ai utilisé pour les graves le filtre Bessel 12db et pour la compression
le filtre Bessel 12db ,FC:1khz
mesure en passif
mesure en actif
mesure passif,actif
mesure en passif
mesure en actif
mesure passif,actif
- spads
après écoute , avec ses réglage probleme dans la restitution des aigu , j'ai modifié la valeur du filtre sur les compressions
au lieu du filtre bessel 24db ,j'ai mis le bessel 12db , a l'écoute ça va beaucoup mieux.
Si une personne du forum a une procédure pour régler un filtre actif dcx2496
ou autre et quel filtre vous utilisé et les pentes utilisé et qui veut bien me l’expliquer j’en serais très heureux.
- spads
Dit moi,les yam p2500s etc sont ils de vrai symetrique? Un peut hs désoler
- boston76
- boston76
