Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Doubs25, dr rotule, matrox445, retour1984, Sittingbull86, undertaker88 et 363 invités
ciné jéjé News....
» 26 Mar 2015 10:40
La moquette passe sous le caisson sur 3/4cm chez moi, elle fait environ 2cm de hauteur. La dalle n'est pas visible.
Avec les acoustipads, le caisson ne glisse pas et ce n'est pas évident à mettre en place.
Tu peux glisser au niveau des fronts de la mousse acoustique alvéolaire, il y en chez thomann et en GSB.
http://www.thomann.de/fr/the_takustik_hilon25.htm C'est plus propre que la laine.
Donc corrige moi si je me trompe, tu conseils de mettre en dessous des frontales, OSB puis mousse acoustique puis OSB puis acoustipads? Ou tu places directement les enceintes sur la mousse?
kneo
- Inscription Forum: 10 Déc 2014 12:40
» 26 Mar 2015 10:46
Non keneo c'est OSB acoustipade et là où il y a du jour sous ton enceinte tu mets la mousse ...enfin si j'ai bien compris
jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
» 26 Mar 2015 12:50
a Ok d'accord, et tiens j'ai une question! tu vas bourrer ton mur de LDV ou juste pendre un morceau?
En tout cas je suis ton poste à 100%, j'aimerais faire la même chose donc fait nous un truc parfait
ton rapport avec les photos est nickel
kneo
» 26 Mar 2015 13:00
Merci c'est gentils je me suis bien inspiré des gens du forums qui détaillent bien leurs installations aussi donc meme si je ne fais pas les choses dans les règles de l'art ( pas de boite dans la boite .....) ce que je fais peux peut être donner des idées a d'autres personnes .... Et puis l'entre aide sur se forum est énorme
jejedu710
» 26 Mar 2015 14:41
La mousse n’est pas obligatoire à mon avis, avec 3cm d’espace entre l’OSB et l’enceinte, la première résonance est située vers 6kHz. Mais ça ne coûte pas grand-chose.
Le but est d’absorber la résonance qui se forme entre les 2 surfaces réfléchissante (dalle ou OSB et enceinte).
Tout comme on met de la laine de verre dans un doublage.
La mousse ne doit pas être tassée.
JIM
- Modérateur Installations
» 26 Mar 2015 15:38
et tu n'as pas répondu a ma question ^^
kneo
» 26 Mar 2015 19:17
Pardon oui je remplis le mur de LDR
jejedu710
» 27 Mar 2015 0:54
Qu-est ce qui t'as fait opté pour ce choix? as-tu saisis la différence entre les deux façon de faire
kneo
» 27 Mar 2015 7:52
J'ai opté pour la façon la plus simple, je doute de déterminer la différence a l'oreille
jejedu710
» 27 Mar 2015 10:21
Ok ça marche ^^
kneo
» 27 Mar 2015 11:55
JIM a écrit:3cm, ça doit passer juste avec des acoustipads et au moins, la fréquence de résonance est indiquée.
Pour info.
Dimensions : 62x62x
35mm.
Masse conseillée : 20 à 85kg par plot.
Écrasement sous la charge :
5 à 6 mm.
Tu peux découper les plots en 2 par enceinte, voir par 4, ils y en a qui les coupent par 4 et multiplies le prix par 4
http://www.studioquatrechemins.info/Plo ... atiles.htm
J'ai envoyé des mails pour les commander mais il ne me répondent pas, ils répondent rapidement d'habitude?
Bon en tout cas j'ai commandé mon rack pour les électroniques chez thomann ainsi que les mousses pour mes niches d'enceintes et du caisson
jejedu710
» 27 Mar 2015 22:25
MP
JIM
» 27 Mar 2015 22:28
Je t'ai répondu t'es au top
jejedu710
» 29 Mar 2015 8:18
Quelqu'un peut il m'orienter sur un support plafond videoprojecteur pour mon JVC X500....sur la plupart des supports que je regarde les commentaires sont mauvais....
jejedu710
» 29 Mar 2015 8:26
jejedu710
