l'harmony gère les modules directement via le LM...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brooks56, dr rotule, Malran, marc993 et 67 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Quel est l'intérêt de l'harmony pour commander un interrupteur??
ma salle dédiée
L'interrupteur c'est pour rentrer dans la salle et allumer les spots, la Harmony sera là pour lancer le film puis atténuer les lumières jusqu'à leur extinction
J'aurai effectivement le LM que j'ai déjà acheté.
- kbil69
calova.dts a écrit:même sans le LM et sans télécommande on peut utiliser l'interrupteur et l'associer aux modules...
C'est ce que j'ai fait chez moi la semaine dernière...
Bien sûr, c'est la fonction 1ère de l'interrupteur sans fils
- kbil69
absolument...
ma salle dédiée
Un petit retour vite fait sur le boulot d'hier en fin d'après midi (beau temps oblige), j'ai terminé le plancher de l'estrade arrière.
Je n'ai pas doublé le plancher, j'ai essayé avec toutes mes chutes de BA13 ou avec une plaque entière mais mon ossature ne me permet pas de fixer correctement chaque élément sur toute sa périphérie.
De toute façon même en sautant dessus cela ne bouge pas ...
Quelques vues: (l'estrade ne touche pas les murs bien évidement)
Le passage pour aller dans le local technique:
J'ai voulu décaler un maximum l'estrade pour laisser une allée correcte pour le passage.
Détail du coin:
Cette forme est volontaire, étant donné que le mur arrière sera recouvert de tissu tendu avec baguettes Swal, je ne voulais pas me prendre la tête et avoir un petit carré à réaliser.
Il me manque un morceau d'agglo ou medium pour fermer sur le flan.
Vue d'ensemble de l'arrière de la salle:
Voilà, j'y retourne
Détail du coin:
Voilà, j'y retourne
- kbil69
très zoli!!!
ma salle dédiée
bon boulot mon pti gars
lol
Tu as une adresse pour la moquette ? quel épaisseur tu vas mettre ?
- Klipsch_HC
- Inscription Forum: 05 Fév 2014 14:08
Aucune idée pour la moquette et aucune idée pour l'épaisseur
Une chose est sûr, je mettrai les plaques de bois que l'on met sous le parquet flottant: http://www.bricodepot.fr/lyon-st-priest ... /prod6599/
Je mettrai entre la dalle et ces plaques de bois un pare vapeur: http://www.bricodepot.fr/lyon-st-priest ... prod14326/
Là je suis embêté par rapport à mes baguettes Swal et mon faux plafond, je voulais fixer mes tasseaux sur mon ossature métallique pour y visser les baguettes Swal, mais je n'ai pas d'idée sur la hauteur à laisser pour des dalles de 22mm.
Sur le haut, je vais mettre un tasseau de 100mm de large x 14mm d'épais pour y visser à la fois la cornière de rive et les baguettes Swal, et j'ai l'impression que pour que cela se construise facilement en gardant le coté esthétique surtout, il va falloir en 1er mettre les cornières de rive pour ensuite mettre les baguettes Swal juste en dessous.
Je crois que normalement il faut mettre le tissu tendu en 1er et ensuite mettre le faux plafond, mais dans ma configuration cela sera difficile ensuite de visser les cornières de rive sur un tasseau mis derrière le tissu.
Ou alors je visse mes cornières de rives directement sur l'ossature métallique avec des vis auto-perforeuse acier, mais chaque vis sera espacée de 60cm, trop peu je pense
- kbil69
Super tu as bien bossé
pour les baguettes je peux pas t'aider moi c'est agrafeuse
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
La suite, pas grand chose de plus il a fait beau
J'en ai eu marre de cogiter sur le fait d'avoir la réception ou non de mon déport IR derrière ma position assise parce que j'avais oublié de passer le câble.
J'ai donc découpé le coffrage des deux cotés, passé la rallonge de 5m du déport IR et rebouché.
Le câble mis dans une gaine est passé:
Du coté du local technique:
Au plafond, celui à l'horizontale :
La femelle RCA pour mettre le câble d'origine de 2m:
- kbil69
J'en ai profité pour colmater le haut de ma porte pour combler les éventuels jours.
Voici le haut de la porte: (on voit les 2 couches de bande désolidarisante)
J'ai pris de la colle/mastique pour maçonnerie:
Une bonne dose tout le long:
Et vissage d'un tasseaux par dessus: (il ne se verra plus par la suite car il y aura le faux plafond)
Voilà, j'ai fait quelques bricoles à coté et j'ai commencé d'autres tâches, je ferai des photos lorsque les travaux seront plus aboutis
- kbil69
liolinux a écrit:Super tu as bien bossépour les baguettes je peux pas t'aider moi c'est agrafeuse
Tu as mis comment ton tissu ?
- kbil69
- liolinux
Les agrafes ne se voient pas ?
- kbil69
ça avance
j'aurai tenté de désolidariser la porte du mur, de tel sorte que la porte vibre en lien avec le complexe d'isolation mais pas les murs.
est-ce que c'est ce que tu as pu faire ? ou la porte est montée sur le mur, comme toute porte normalement constituée ?
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
