Je vais essayer de trouver çà
Les 2 BEYMA 18LX60 reçus, ils sont dans le coffre.
Je les déballe à midi pour voir si ils sont arrivés sans encombre ....
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DR NO, JayronnB, JiCé57, MrBond, swimix, Tonius et 90 invités
Salle dédiée opérationnelle (ATMOS) - Le retour // Résumé P1
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
- Ptisik
Salut ...
Très belle réaisation en perspective ...
As tu déjà réalisé les plans de ton caisson?
Je suis dessus également (surement du Beyma mais en 15'' pour moi)...
Si tu as des infos ou lien je suis preneur ...
Ne t'arrête pas ta salle va être superbe (mais l'étage du dessous n'ignorera pas que tu regardes un film ..
- Lancelot94
- Inscription Forum: 04 Aoû 2009 13:33
- Localisation: Au Sud de Lutece à la frontière du neuf quatre et du neuf un
monseigneur quelles belles... pièces...
- Nabby41100
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
Sous la salle il y a ..... le garage
Par contre les chambres des enfants sont collées au mur arrière de la salle
Mais il y a BA13 + PAR 45 + Agglo 20cm + LDR 75 + Placo phonique (env 35cm donc)... j'espère que çà va être suffisant.
Voici le caisson dans sa version 1 : environ 530L externe pour 385L interne
De gauche à droite :
- volume interne brut : 401L
- caisson n°1 en CP 18mm avec les renforts
- "peau" en isorel 10mm autour de C1
- caisson n°2 en agglo de 22mm
Donc parois de 50mm.
Volume interne final environ 380L
- Ptisik
des 18 pouces dans 15 m²......et 2 en plus.......je crains que cela soit surfait pour une piece 15 m².....tu as interet a vraiment optimiser ton acoustique. meme si les extremes baase ne passeront pas (taille de la piece oblige) tu aura bien moins d'onde parasites
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
15m² ?
La salle brut fait 48m2 et sera "fermée" à 25m2
Mais c clair que 2 15" c pas une obligation ...
- Ptisik
Salut
J'avais lu , je ne sais plus où qu'il était mieux pour un caisson que les évents soient proches du sol d'une part et du hp d'autre part ( pour un meilleur couplage )
Sur tes schémas, les évents se retrouvent très hauts ( le hp aussi d'ailleurs ), pourquoi avoir fait ce choix ? et pourquoi mettre autant de renforts internes ? Pour ce qui est du mien, j'ai seulement mis un "U" interne en arrière du hp et des tasseaux aux angles...
Bon courage, pour les avancements
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Les évents ne sont pas encore déterminés, je les ai modélisés au hasard
Le HP est tout simplement au centre de la face avant
Pour les renforts, plus il y en a, mieux c'est, c'est mécanique
Quel volume le tien ?
- Ptisik
Le mien fait 230L
Quelques photos inside :http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1085&t=29929881&start=315
Pour les évents , je ne fais que répéter ce que plusieurs pros m ont conseillé
A plus !
A plus !
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
230L contre 400L interne (avec des parois d'1m40) c'est pas tout à fait pareil !
Je vais refaire des simus de toute manière
Sinon, 1ère partie de l'installation de la clim effectuée !
Le plenum (l'unité intérieure donc) est ENORME (en gros 1.20m*1.20m - 40kg)
Je m'attendais pas à çà
Test à blanc d'un support d'enceinte surround latérale :
(il faut refaire l'isolation d'une manière différente à cet endroit)
C'est mieux rangé mais y a encore un peu de travail avant d'attaquer le placo (vers le 20/08)
- Ptisik
Alors.......
pour l'assemblage des "boites" pour tes enceintes,
tu as cloué/collé/vissé ?
et quel materiau tu as employé ? MDF ?
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
C'est de l'agglo de 12mm, juste collé sous presse (pas assez épais pour le visser).
Joint silicone à l'intérieur pour l'étanchéité.
Il y a peu de contraintes sur les enceintes Surround et back, et peu de volume pour la boite (environ 10l), donc je ne pense pas qu'il y ait de vibrations parasites.
je mettrai tout de même un peu de laine dedans par principe ...
La structure de l'enceintes centrale est un peu plus costaud par contre, je fais des photos tt àl'heure
- Ptisik
- Ptisik
du super beau boulot.
tu me tiendras au courant de la reponse de Emotiva
et pourquoi mettre 2 enceintes pour la voie centrale ? (tu l'as peut-etre deja expliqué, mais me rappelle plus)
EDIT: outre le fait que tu as 4 paires d'enceintes
