Pour les électroniques je ne crois pas qu'il existe un taux d'humidité minimum nécessaire? J'imagine le risque principal est la condensation, donc éviter un taux élevé et les variations en humidité et en température. Mais comme la chaleur est dégagé pendant l’utilisation, il est impossible d’éviter la variation de température, en conséquence mieux que l’humidité reste assez bas.
Pour les livres, on conseille 50% et 18°, qui j'imagine c’est aussi valable pour les enceintes, l'écran, tissus, moquettes, etc.? Il conseil une humidité minimum de 30%, mais ce n’est pas notre souci. On parle aussi des microclimats. Par exemple entre la cloison et le mur extérieur.
http://humiditeideale.fr/taux-humidite- ... ermination
Dans mon HC j'ai entre 50% et 55% mais je n'ai pas contrôlé sur qui est indiqué sur le déshumidificateur.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, minicos, Neo Reloaded, willsslliw et 350 invités
Salle de 20 m2 en sous-sol terminée...ou pas...
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Rooky2 a écrit:Dans mon HC j'ai entre 50% et 55% mais je n'ai pas contrôlé sur qui est indiqué sur le déshumidificateur.
Ton deshumidificateur tourne en permanence ou tu le branche en cas de besoin ?
- paepa
- Inscription Forum: 12 Fév 2005 18:17
En permanence. Le fait que l'indication de pourcentage ne bouge pas me donne le souci qu'il n'est pas précise, mais on senti l'absence d'humidité comme même.
- Rooky2
Il ne tourne pas en permanence mais est branché en permanence; ça se déclenche dès que ça dépasse le taux choisi. En période humide, ça déclenche plusieurs fois par jour; en été et/ou en période sèche , ça peut rester des jours sans déclencher, mais je laisse toujours en position "on".
dyno - Membre HCFR
- Inscription Forum: 01 Fév 2002 2:00
J'ai la ventilation qui tourne en permanence sur le mien, est-ce normal?
- paepa
Le dessous de dalle en béton de mon sous-sol n'est que quelques cm au dessus la nappe, donc le terre autour est toujours imbibé d'eau par capillarité. Le ventilateur de mon des-humidificateur aussi tourne en permanence. Ce n'est qu'une modèle pas cher.
- Rooky2
Après plusieurs essais, j'ai trouvé un bon compromis en branchant le deshumidificateur sur un programmateur 24 h mécanique avec une mise en route deux fois par jour durant 1 h 00.Avec ce réglage le taux d'humidité varie de 49 à 56%.
- paepa
Bonjour ,
Tres belle installation ,
je voulais connaitre la marque et model de ton déshumidificateur , car le mien , en mode auto 60% , le ventilo reste toujours activé, meme en dessous de 60.
- fredo94
- Inscription Forum: 09 Oct 2001 2:00
fredo94 a écrit:Bonjour ,
Moi aussi la ventilation tourne en permanence même lorsque le taux est bon, c'est un DELONGHI Dex 16.
C'est pour cela que je teste le branchement sur une prise programmable, pour être à 60% ( 58 à 62% ) j'ai réglé la programmation pour une mise en route toutes les 6h00 pour une durée d'une heure.
- paepa
slt j'ai un soucis d'humidité dans mon sous sol avec surement un problème d'aération et d'entrée d'air.
J'ai la VMC mais pas suffisant ( peut être d'ailleurs pas assez puissante..)
pour le déshumidificateur comment fais tu pour évacuer l'eau?
- fredthefred
- Inscription Forum: 12 Juil 2006 23:45
fredthefred a écrit:slt j'ai un soucis d'humidité dans mon sous sol avec surement un problème d'aération et d'entrée d'air.
Je vide le reservoir tous les deux jours mais pour des périodes plus longues il est raccordable à l'aide d'un tuyau fourni à un bidon plus grand.
- paepa
Idem mon déshumidificateur tourne en ventilation h24 donc je l'ai asservi avec un détecteur d'humidité pour réguler ma cave a vin.
- Sorhann
- Inscription Forum: 22 Mai 2018 10:30
Mise à jour avec les photos qui avaient disparues.
- paepa
De mon coté, j'ai réglé le déshumidificateur sur 60 % en période cyclonique et je sort de la salle en moyenne 5 à 6 litres d'eau toutes les 24 heures.
En hiver, saison sèche, il tourne très peu car le taux d'humidité est assez faible.
Je me suis mis au déshumidificateur électrique quand le tissu de mes enceintes à commencé à moisir dans ma première salle pendant la saison cyclonique
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Avec 1/2 l par 24 h , je suis un petit joueur..
- paepa
