Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dams5455 et 39 invités
Salle HC/Hifi - NEWS
Ca n'excuse rien quand meme.
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
Pauvre tweeters
...j'espère que le garage n'est pas trop humide!!!
J'ai deux petites questions sans aucun lien:
- Au sol, tu as coulé une dalle de béton dessus qui repose directement et uniquement sur la laine de roche?
- As-tu un "thread" sur tes enceintes et tes choix (je te lisais souvent il y a quelques années sur audiyofan ou cinetson si je ne me trompe!) c'est intéressant de savoir comment tu es arrivé à cette selection de HP, en particulier, les 12K200, moteur JBL et pavillon TH4001, même si ce choix n'a rien de farfelu
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Le moins cher de sa catégorie...yo47 a écrit:C'est juste un ampli sono....
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Quand je parle de buzz ou de souffle, il faut aussi comprendre que je suis très exigeant sur ce point.
La salle étant très silencieuse, je ne supporte pas d'entendre le moindre bruit en dehors de la musique dans les enceintes.
Le inuke avait pas mal de souffle également.
Les YamP ont du être modifié et une self ajoutée sur les boomers pour atteindre le silence total.
En application sono, ce n'est pas un problème.
Oui, sur laine de roche de 70kg/m3 de densité, j'ai pris exemple sur les réalisations de l'acousticien Philip Newell.
Non, pas vraiment. J'avais le 18lx60 + 12k200 + pav depuis de nombreuses années.
La BMS4590 a remplacée la JBL2446 après de nombreuses mesures/écoutes comparative.
J'ai entamé l'année dernière une campagne de test sur des 38cm et 30cm pour remplacer le 12k200 et seul le 2020h s'est montré très supérieur.
Actuellement et ça ne devrait pas trop évolué.
En partie sub/grave : 4x 46cm BMS 18s430v2.
Pour le haut grave/bas médium : 6x 30cm JBL 2020h.
Pour la partie médium/aigu : 3x compressions BMS 4590 sur TH4001
- As-tu un "thread" sur tes enceintes et tes choix (je te lisais souvent il y a quelques années sur audiyofan ou cinetson si je ne me trompe!) c'est intéressant de savoir comment tu es arrivé à cette selection de HP, en particulier, les 12K200, moteur JBL et pavillon TH4001, même si ce choix n'a rien de farfelu?
Salle dédiée Hifi/HC
- JIM
- Modérateur Installations
Jim, tu n'as pas de réglage de gain sur ton Proline, comme sur les VZX?
- aurel
JIM a écrit:Potar à fond, ça souffle.
Potar au min, buzzzzzzzz![]()
- JIM
Merci pour les réponses!
- sdf
Sinon hormis ces problèmes de bruits, tu as pu retrouver les sensations de "pression" que l'on avait avec le vzx?
- yo47
- Inscription Forum: 08 Oct 2004 9:54
yo47 a écrit:Sinon hormis ces problèmes de bruits, tu as pu retrouver les sensations de "pression" que l'on avait avec le vzx?
Ça m'a trop soûlé, je n'ai pas pu le laissé branché.
Par contre, ça y est, j'ai modifié l'ampli et j'ai plutôt réussi mon coup.
Il est maintenant plus silencieux que le Yam mais je vous rassure, il peut encore faire du bruit
Si je trouve le temps, je publierai ça dans la section DIY de façon détaillée avec les schémas.
Quelques photos du tweak du Proline 3000.
La bête ouverte
En bas à droite, la carte d'entrée, au dessus, la platine qui supporte les leds et les potars en face avant.
Sur cette photo, j'avais déjà commencé à opérer, des capas ont sautés.
Après avoir modifié la carte, je me suis aperçu qu'il y avait plus de bruit sur la voie A que sur la voie B.
Le problème venait du chemin du câble Hp.
A l'origine, il passe au niveau de l'arrivée secteur puis repasse dessous avec la voie B pour atteindre enfin la platine de sortie !
Modif simple après avoir désolidariser la partie bloc ampli + dissipateur du boîtier. J'ai raccourci le câble et l'ai fait passer en dehors de la zone secteur, à l'identique de la voie B, au plus court.
La grosse partie du tweak concerne la carte d'entrée.
J'ai rationalisé tout ça en supprimant l'étage préamplificateur qui n'est pas utile avec des sources pro, 26dB de gain est suffisant. J'ai juste du couper une piste.
J'ai par la même occasion supprimé pas moins de 9 capacités de liaisons, ça n'a aucun sens alors qu'il y a en une en entrée des cartes de puissance.
Même en ayant tout supprimer, pas d'offset en sortie.
La nouvelle structure est on ne peut plus simple, dé-symétriseur en entrée qui attaque les potars et direct vers les cartes de puissance.
Le fil rouge, c'est la longueur de câble hp supprimée.
Et pour finir, ajout d'une tresse de blindage pour les câbles reliant la carte entrée aux potentiomètre ainsi que la mise en place d'un petit écran de blindage pour la platine potar.
Mise en place dans la salle, pas de souffle, pas de buzz et du gros son.
Il va rester en place et le comparatif sera pour bientôt
ps : J'ai du mal à comprendre ce qui amène a de telles aberrations de conception
Ce n'est même pas l'économie vu que je fais mieux en retirant des composants
- JIM
Comment as-tu raccordé ton blindage ?
- Dagda
Un collier tient la tresse sur le blindage ajouté au niveau de la carte potar (dernière image, flèche du haut) qui est lui même en contact avec le châssis.
- JIM
Je ne comprends rien, mais chapeau bas
- kbil69
kbil69 a écrit:Je ne comprends rien, mais chapeau bas
+1
- josk1
Je n'ai pas tout compris non plus mais ce que je retient est que JIM devrait se faire embaucher pour améliorer ces boîtiers
Sinon, j'attends avec impatience le comparatif proline 3000 tweak vs P7000s.
Aussi, je n'arrive pas à retrouver l'information, tes BMS 4590 (qui sont des coax) tu les alimente comment ? Avec les P2500s tweak (1 sortie pour le medium et 1 sortie pour l’aiguë) derrière ton filtrage FIR ?
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Félicitation pour ton tweak
c'est aberrations ne m' étonnent pas, c'est de la très grande série...les mêmes cartes sont utilisé sur plusieurs modèle.(je suis sûr que "l'ingénierie" leurs coute plus cher que quelques composants).
Vivement tes retours.
- yo47
