Ah oui, je vois ton montage, c'etait déjà un InWall ?
Plus ou moins, il y a vait de la laine de roche entre les enceintes.
Pour le sub, en le découplant de l"axe des LCR, tu n'avais pas de problèmes de sommations, comment c'était à l'écoute ?
Le SUB n'est pas sur la même ligne mais toujours dans le même axe et en symétrie, le décalage de phase est donc identique pour l'enceinte gauche et droite (en théorie).
Cependant, lorsque l'on ajoute un SUB sur des enceintes ayant déjà des capacités à descendre, c'est pour résoudre un problème sur les fronts qui se retrouve aussi sur la phase.
Le raccord n'est donc pas parfait mais la plage de fréquence ou se situe le problème est plus limité. C'était donc un moindre mal dans cette situation.
A combien tu le raccordait avec les LCR ?
A 80Hz de mémoire.
Si la sommation n'est pas trop compliqué et le rendu naturel, c'est sur que c'est une belle solution, plus de champ direct, plus d'éloignement des parois, un peu moins de pression sur les murs...
Quels serait selon toi les inconvénients de ce type de montage ?
C'est la meilleure solution que j'ai trouvé pour mon salon. Il y avait des contraintes esthétique et pratique.
Le plus gros inconvénient, c'est la réalisation de la table basse caisson et à fort niveau, ça fait de la téquila frappée.
Sincèrement, avec le 40cm utilisé à plat, ça vibrait pas mal en vertical.
La table basse est toujours en place mais non connectée, je me contente du son de la tv dans le salon actuellement.
L'intérêt, c'est que le caisson reste sur l'axe de symétrie des enceintes. Le raccord de phase peut être correct pour chaque canal et le caisson étant beaucoup plus proche, l'effet de la pièce est atténué.
