S'il n'y a que ça je peux très bien les mettre dans 2 gaines séparées... mais je vois pas ce que ça changerait puisque les 2 gaines chemineraient côte à côte... ?!
En plus je pense que la plupart des constructions/mises en oeuvre se font avec du câblage standard et non pas blindé.
... mais je ne serais pas contre l'avis de spécialistes de la question! Sonatine si tu nous lis ?!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Art-Now_59, athoriac, dr rotule, indyhelp, JPV9, matrox445 et 476 invités
un cinéma dans les vignes
- josk1
Hello, moi si j'avais la possibilité de passer deux gaines et séparer le courant faible et le fort je le ferais. Mais principalement pour ne pas avoir de souci dans les prochaines années si tu souhaites remplacer l'un des câbles par exemple parce que quand la gaine est en place avec les coudes et pas mal de câbles dedans pour tirer ou remplacer des câbles c'est la galère...
Après les câbles étant blindés dans tous les coins et le cheminement côte a côte n'étant pas trop long je crois, cela ne semble pas trop gênant niveau interférences.
- Zylvain
- Inscription Forum: 13 Sep 2012 23:32
Personnellement je ne prendrai pas le risque, même s'il est minime, surtout que cela ne coûte pas bien plus cher pour une question de tranquillité
- kbil69
T'inquiète, j'ai de la marge sur la longueur de gaine, donc y en aura 2
- josk1
Compte tenu du blindage, si seuls l'audio et la video transitent dans la même gaine, pour moi c'est bon. Mais si le secteur est également présent, alors je vote pour tirer une gaine supplémentaire (à condition bien sûr qu'il ne soit pas trop tard) pour le séparer des signaux faibles. D'un coté, on a du HDMI dont le débit est de plus en plus élevé, et sur le secteur on peut avoir des appels de courant + la présence de CPL qui peuvent parasiter. C'est la loi bien connue de , le rayonnement diminue au carré de la distance entre les 2 connecteurs.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Bugbuster a écrit:Compte tenu du blindage, si seuls l'audio et la video transitent dans la même gaine, pour moi c'est bon. Mais si le secteur est également présent, alors je vote pour tirer une gaine supplémentaire (à condition bien sûr qu'il ne soit pas trop tard) pour le séparer des signaux faibles. D'un coté, on a du HDMI dont le débit est de plus en plus élevé, et sur le secteur on peut avoir des appels de courant + la présence de CPL qui peuvent parasiter. C'est la loi bien connue de , le rayonnement diminue au carré de la distance entre les 2 connecteurs.
Là on ne parle que RJ45/coax/secteur... pas d'HDMI ou de câble audio.
Je n'ai encore rien démarré donc oui je mettrai 2 gaines. Et pour la suite de l'installation le secteur sera toujours séparé des flux audio/vidéo. Le cheminement de chacun est volontairement prévu complètement à part. Pour le meuble/rack matériel par exemple, il y aura d'un côté l'alimentation électrique (+RJ45) et de l'autre tout ce qui est HDMI/RCA/audio. Comme ça :
- josk1
Pour le RJ45, hormis internet, vous faites passer quoi ?
- kbil69
Internet et films, en provenance du serveur!
- josk1
sur le forum de KBil69 tu dis prévoir un mur de séparation du local technique en structure bois...
acoustiquement, je n'y voie aucun avantage et tu vas t'emm...
l'important est le traitement acoustique en surface, mais à choisir entre un mur de séparation en placo ou un mur en parpaing, je choisis le second choix (c'est le plus dense ), tout en oubliant pas les renfoncements pour les enceintes arrières
- kaolin
- Inscription Forum: 03 Juil 2013 15:52
kaolin a écrit:sur le forum de KBil69 tu dis prévoir un mur de séparation du local technique en structure bois...
Tout à fait d'accords avec ce que tu dit, après perso je n'ai pas de compétence en ce domaine, c'est feeling
PS : c'est le sujet de Kbil69 et pas son forum,... ..., mais on a bien compris !!
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Alors, juste pour que tout soit clair, je parlais de ce mur là:
Si effectivement cela semble plus compliqué à faire qu'une cloison placo-styl, je pense que c'est quand même encore plus simple qu'un mur en parpaing. Pour tout vous dire, je prévois une structure bois pour l'ensemble des parois... du moins pour l'instant! Donc ça ne me changerait pas grandement du reste.
Les raisons pour lesquelles j'envisage cette solution plutôt que les rails métalliques sont multiples:
- pas de vibrations (je suis pas un pro du domaine et j'ai trop peur de me louper ne serait-ce qu'à un seul endroit. pour avoir déjà expérimenté une installation qui vibre aux graves, non merci)
- pas de perçage de la dalle (je sais, l'eau trouve toujours son chemin, mais c'est encore pire s'il y a des trous tous les 60cm)
- fixation plus aisée des baguettes swal (ou des cadres, je sais pas encore), notamment au niveau des zones absorbantes (sans de doublage placo donc)
- fixation plus aisée de la "corniche noyée" de niveau avec le faux plafond, car elle aussi sera en bois.
Par contre, le principe de montage est grosso-modo le même qu'avec les rails métalliques... mais c'est plus cher! Ca c'est le gros point négatif, mais bon...
Donc pour en revenir au mur de séparation HC/local technique, ce ne serait finalement que 3,50m supplémentaires par rapport au 20 et des brouettes que je dois déjà faire
- josk1
Du moment qu'il soit amortissant
- kbil69
Oui de toutes façon c'est le boulot fini qui compte à moins que tu installe 10Kw ça devrai aller
- VaTeK
Bon, c'est pas tout ça, mais je suis fier de vous annoncer le démarrage officiel des travaux!!!
Ok, ce n'est pas grand chose, mais il faut bien commencer par quelque chose!
Ce qui est fait:
- passage de la 2ème gaine à travers la dalle du RDC (c'était pas si simple, car j'avais bien mis la dose de mousse expansive > donc bien galère pour dégager assez de place)
- découpage d'une tranchée de 80x40mm dans les hourdis polystyrène pour y faire cheminer les 2 gaines de 40mm (une pour l'élec et une pour les RJ45+TV)
- mesure et coupe des 2 gaines
- mesure et coupe du 5G6 (14m) et 4xRJ45 (21m, 15m, 15m et 13m... j'ai fait avec ce que j'avais comme "restes", mais ça tombe juste bien. le plus long ira sous l'estrade pour une trappe avec 220V, RJ45, USB3, HDMI et RCA)
- réalisation et peinture du support de boîtier électrique secondaire (mais le gris anthracite qui me restait de la déco dans la cuisine, n'est pas assez foncé je trouve... faudra trouver mieux!)
Et maintenant, les photos!
* le matos:
* la gaine "RJ45" est enfin passée (c'est de la rouge dont il s'agit... la noire avec le tire-fil était déjà là en réserve):
* ça fait beaucoup de saletés le polystyrène (on aperçoit la tranchée en haut à droite, le long du mur)
* ici on voit le futur emplacement du tableau élec (T.E. en rouge sur le mur) puis sur les photos suivantes les câbles prêts à être installés
* enfin, la réalisation du support, avec ses trous partout pour le passage des arrivées et départs de câbles!
et pour finir, un joli petit foirage, heureusement sans conséquence à ce stade des travaux
le pot n'était donc pas bien fermé quand j'ai remué
Ce qui est fait:
* le matos:
- josk1
