39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Guewen92 et 75 invités
Besoin de conseils pour le réglage de mon home cinéma.
Ma commande est en traitement et Il semblerait que le Denon AVR-X2300 a été remplacé par l'AVR-X2400H !
Cool et merci son-video.com
- raph.be
- Inscription Forum: 16 Fév 2018 12:32
Ha oui, pas mal
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
j'ai reçu mon kit et il est installé
Pas encore eu le temps de profiter de l'écoute car j'ai fini l'installation tard et tout le monde dormait.
Mais j'ai un problème avec le caisson...
Tout éteint, j'allume le caisson. Il sort de veille et...
Il ronfle...
Problème de terre ?
Quand je retire le RCA du caisson plus de ronflettes...
Câble ? Mais le câble est neuf et c'est un Real Cable E-SUB 5m
Matos :
Real Cable E-SUB 5m
Highland Oran Dilis 440SW
Denon AVR-X2400H
Branchement :
Cable RCA : Line in caisson vers Pre out 1 de l'ampli
cable de 5 m totalement déroulé
Même problème si je mets directement le sub dans une prise murale et l'ampli dans une autre (mais du même circuit)
En rentrant ce soir, je ferai d'autres tests pour essayer de solutionner ça
dommage que je ne n'ai pas un autre câble RCA pour tester...
Avis ?
D'avance, merci
Il ronfle...
Problème de terre ?
Matos :
Real Cable E-SUB 5m
Denon AVR-X2400H
Branchement :
Avis ?
D'avance, merci
- raph.be
Enfin trouvé une solution pour mes ronflettes.
Et tout seul ^^
Après de multiples manipulations pour trouver l'origine du problème.
J'ai constaté que ça ne venait pas du câble et du caisson.
Il restait donc l'ampli ou un problème de terre.
Finalement, j'ai essayé un système D pour mettre à la terre le câble RCA.
Dénudé un morceau de câble pour enceinte, entourer l’extérieur de la fiche RCA qui entre dans le caisson.
Dénudé l'autre côté du câble, faire une boucle et entourer la tûte de mise à la terre d'une prise de courant.
A fin d'éviter qu'une mauvaise manip puisse mettre en contact le câble et la phase de la prise, j'ai d'abord branché l'ampli sur cette prise, la tûte dépassait toujours, et j'ai ensuite mis ma boucle.
Un très léger ronflement à peine audible persiste mais il faut vraiment se concentrer pour l'entendre quand il n'y a pas un bruit.
A part ça, super content de mon achat.
Un son super.
Vivement la fin du rodage pour voir tout le potentiel (je ne dépasse pas 40 au volume de l'ampli )
La musique en multi ch. stéréo est envoutante.
Les basses sont très bonnes sans le caisson (j'ai essentiellement écouté du rock et de la soul, pas encore écouter du hard ou de la musique boum boum ).
Le caisson branché en LTF épaulera les enceintes pour l'écoute de la musique en stéréo ?
Comme je n'ai pas encore écouté des musiques avec des grosses basses, je ne sais pas...
Si non, il faut un mode particulier sur l'ampli ou un autre branchement pour avoir le soutien du caisson si nécessaire ?
D'avance, merci !
Bonne journée
Et tout seul ^^
Un son super.
D'avance, merci !
Bonne journée
- raph.be
C'est bizarre comme problème. As-tu essayé de le relier à la masse de l'ampli ( via une vis du châssis ) ? C'est peut-être plus simple que de le relier à la terre ( câble moins long et plus discret ). Ton idée est tout à fait correcte sinon.
Content que tu sois satisfait du matériel
Pour que le caisson joue tout le temps, il faut configurer tes enceintes en small dans l'ampli et les couper à 60Hz ( adapté à leur taille ) Ainsi, pour l'ampli les enceintes ne " savent pas " reproduire sous les 60Hz et enverra le contenu en dessous vers le subwoofer au lieu de l'envoyer vers les enceintes.
- Subway2400
Merci pour les infos Subway
je regarde à ça demain soir.
Bonne journée a tous.
- raph.be
Ça marche Tiens-nous au jus !
- Subway2400
Le réglage marche super bien!
Enceintes en small et crossover de l'ampli à 60 Hz pour les enceintes
--> Plus de profondeur à l'écoute avec le soutien du caisson. Et ça, avec un volume modéré sur le caisson
Je me pose quand même une petite question :
Vu que j'ai défini le crossover sur l'ampli (60 Hz pour les enceintes), je ne suis pas obligé de jouer avec le potentiomètre du crossover du caisson et je peux le laisser au max ?
Le crossover de l'ampli est surement plus précis et je ne risque pas de perturber les réglages en mettant aussi mon crossover du caisson à 60 Hz ?
D'avance, merci
D'avance, merci
- raph.be
Très bien
Non, laisse le caisson au maximum. L'ampli gère et si tu regarde un film il enverra le canal LFE dessus qui n'est pas limité à 60Hz.
- Subway2400
Pas de soucis
- Subway2400
Salut !
toujours très content de mon installation et d'ici quelques jours, je vais pouvoir la pousser car j'aurai dépassé les 60-80 heures d'écoutes
Comme promis, une petite photo de l'installation en place :
Rien de magique
C'est juste mon salon...
On ne voit pas les 4301 mais ils sont derrière, promis
Merci pour votre aide
Rien de magique
- raph.be
Merci pour le retour
C'est mignon mais l'enceinte centrale est très mal placée De 1) dans un meuble et de 2) elle sonorise les pieds
- Subway2400
je sais...
mais entre voir l'enceinte et voir la TV, on a choisi
je vais essayer de faire un support tv avec l'emplacement de l'enceinte quand j'aurai le temps
- raph.be
Je vais avoir le même soucis que toi pour l'enceinte centrale. J'ai pas encore reçu ma commande mais j'ai pris les mesures et c'est trop just pour le meubles TV
Je pense la mettre juste au dessus de l'écran sur une étagère en l'inclinant légèrement vers le canapé. Ça se fait non ?
- Neelprick
- Inscription Forum: 10 Mar 2018 19:30
39 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
