bonjour, personne n'a toujours pas trouvé de solution pour les jaquettes ? En plus j'arrive toujours pas à activer gracenote, n'y a-t-il pas une autre solution...
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
Petite question pour moi aussi.
Je commence à peine a utiliser la bête et je voulais savoir si vous aviez des conseils concernant ses réglages.
Autant en vidéo que audio tout en rapport avec le reste de mon matériel bien sûr.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
Si tu es en RCA 2.0 choisis DSD dans les options SACD et non PCM.
- CalouD
- Inscription Forum: 18 Nov 2006 16:14
Sebass a écrit:Petite question pour moi aussi.
Pour la HD, je te conseille de mettre amélioration détail à +1 et renforcement des contours à +2, c'est largement suffisant, pour le son je laisse en bistream, apres ça dépend de ta config sonore, mais au niveau image c'est largement suffisant, moi j'ajoute un +3 pour la saturation car je trouve les couleurs un peu terne mais j ai une pièce claire donc après ça dépend des gouts et de ton installation...
Pour la SD la j'ai mis amélioration détail à +2, renforcement des contours +2 et lissage à +1
apres pour le deepcolor, la j'ai du mal à voir la différence quoique en regardant de plus près j'ai remarqué une différence entre le mode 36 bits et 30 bits (avec tramage), celui avec tramage apporte des couleurs plus profondes, plus appuyées, surtout aux niveaux des yeux cela est visible, j'hésite entre les 2, pour l'instant je laisse 36 bits, apres je testerais sur different film....
Voilà en tout cas l'image est ultra propre est lisse, jamais vu une image aussi lisse et nette, même sans traitement, ça améliore même les films moyens, superbe platine...et je compte peut être la tweaké
- ultrathx
- Inscription Forum: 22 Mar 2010 15:43
Vraiment merci pour ces infos car je suis pas spécialement habitué à faire ce type de modification.
Ma pièce étant clair également ça colle un peu à ton environnement du coup.
- Sebass
Autre petite question.
J'utilise l'appli Android OPPO MediaControl for BDP-10x et celle si ne permet pas d'allumer la platine.
Je suis un peu étonné car j'ai cru lire que c'était possible.
J'ai testé avec la deuxième appli OPPO Remote Control et c'est pareil.
Est ce que j'aurai zappé un paramètre quelque par sur la platine ? (j'ai cherché mais je ne trouve pas de réglages permettant un allumage par le réseau)
- Sebass
C'est pour toutes les applis réseau, seul l'infra-rouge de la télécommande d'origine peut sortir de veille. Pour que l'appli marche, il faut que l'Oppo soit connecté au réseau et actif, pas en veille.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Euh pour OPPO et d'autres peut-être mais sur l'appli YAMAHA tu peux allumer et éteindre l'ampli car il a une veille qui laisse le réseau actif pour ça
- Sebass
Yes, ça évolue dans le bon sens... Sauf pour le côté écolo. Y'a aussi de plus en plus d'appareils qui ont plusieurs types de veille.
J'avoue que je suis pas forcément fan du fait que le YAMAHA soit dans une sorte de sémi veille.
Mais ce n'est que la partie réseau qui est active.
Ça reprend la fonction wake on lan des PC en fait.
- Sebass
La sortie de veille par le réseau fonctionne je l'utilise.
Je n'ai plus les réglages en tête mais il doit falloir activer un mode "veille réseau" sur la platine.
J'utilise l'application irule pour la piloter. Seule obligation, avoir lancé une fois Oppo control pour que le port réseau soit ouvert.
Vidéo : TV Samsung The Frame 49' 2019, VP Sony vpl-vw790es, écran XS 1.1 gen2 300cm
Audio 5.1.4 : Denon AVC-X4800h, Enceintes Elipson 2x 24F, 14C, 2 x Planet M, 4 x DI8R, Sub XTZ 12.17 edge, PS4, Freebox Pop, Wii U, Oppo 203, nVIDIA Shield.
- Samuel14
- Inscription Forum: 25 Mai 2011 19:07
Bizarre j'ai fouillé dans tout les menus et je n'ai justement pas trouvé d'option pour la veille réseau.
Je vais chercher à nouveau ce soir.
Merci en tous cas.
Merci en tous cas.
- Sebass
effectivement je vais chercher mais je crois qu'il y a une option sortie de la mise en veille rapide ou autre chose dans ce style...cet aprem je regarde et je te le dis.
Je voulais savoir quel était la capacité des ports usb au niveau des hdds ? Le port usb de l'oppo peut supporter des disques de plus de 4to ? genre 8to ? et peut on connecter des hubs usb dessus ?
ps : pour l'instant je dois utiliser cette solution car je suis en train de monter lentement un pc qui va faire office de nas avec des produits d'occasion on peut se faire un truc sympa, un petit linux et plein de hdd...
2 ps : Pouvez me dire la différence entre le mode 36 bits et le mode 30 bits (avec tramage) d'ailleurs peut on me dire plus précisément à quoi correspond ce mode tramage et quels modes est le meilleur ?
cordialement
cordialement
- ultrathx
J'ai trouvé ça sur le site OPPO :
Autres disques et formats de fichiers - D'autres disques et formats de fichiers tels que les disques DVD, CD audio, HDCD, Kodak Picture CD, et les formats AVCHD, MP4, AVI, M2TS, TS, MKV, MPO, JPG, PNG, FLAC, WAV, ALAC, FLAC, DSD, AIFF, MP3 et autres fichiers audio/vidéo/image gravés sur disques optiques, réseau local en SBM/NFS ou périphériques USB (NTFS, ExFAT jusqu'à 16 To) peuvent être lus.
- Sebass
Pour la sortie de veille depuis le réseau :
Touche "SETUP"
Section "Config. de l'appareil"
Option "Mode veille" choisir "Démarrage rapide"
Voilà.
Touche "SETUP"
Voilà.
- Samuel14
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
