Le remplacement de l'alimentation est l'amélioration la plus importante pour l'appareil. Il ya un peu de non sens pour améliorer le système d'horloge, tandis que le reste du système numérique est inondé par les bruits HF provenant de SMPS.
Voici les étapes recommandées:
-LPM - un "il faut"
- Système d'horloge - un ajout de plus d'amélioration
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DOLBY ONE, imotep27000, MacSpawn et 57 invités
[Tweaks] Lecteurs UHD Oppo UDP-203/205
- coris000
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 22 Mai 2014 23:33
coris000 a écrit:-LPM - un "il faut"
tu peux laisser "must"...
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Yes, indeed...
- coris000
- Pro-Divers.
coris000 a écrit:Bonsoir Fred
Oh, oui ... La batterie est chargée alors que l'appareil est en standby et est complètement chargé chaque fois que le lecteur est démarré. Une durée de lecture continue de plus de 15 heures est ainsi fournie, jusqu'à ce que la batterie soit rechargée. Personne ne peut raisonnablement utiliser continuellement l'appareil pendant si longtemps. Au moins, un temps de lecture non-stop de 12 heures est déjà testé avec des résultats parfaits.
Le principe de fonctionnement est que la batterie se décharge très lentement sur une durée assez longue, et pour une tension relative faible (jamais complètement déchargée). Ceci est réalisé par la différence entre la très grande capacité de la batterie, liée aux besoins d'énergie des oscillateurs. La variation de la tension de décharge de la batterie pendant tout ce temps de long fonctionnement est soigneusement choisie dans la tension d'alimentation sécurisée spécifiée pour que l'oscillateur SAW fonctionne sur ses paramètres. Le puce oscillateur a à l'intérieur de son propre régulateur pour compenser la variation de tensions présentes à son pin d’alimentation. Tout fonctionne juste parfait avec l'avantage d'une alimentation propre pour l'oscillateur. Cependant, rien de catastrophique se produire si les oscillateurs perdent leur niveau de tension nominale. Le premier signe est des interruptions sonores (plus de 15 heures de fonctionnement continu). Environ 20 minutes de charge pour la batterie, il peut fournir encore plus de 2 heures de fonctionnement ...
Effectivement avec 15 heures on a largement le temps de faire une écoute...
En fait j'attend le 205 pour te le faire tweaker
- DFRED75
- Inscription Forum: 09 Sep 2008 16:42
Quelqu'un à une info pour savoir si c'est début avril ou fin avril que sort le 205 ???
- MS-SEB
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
DFRED75 a écrit:Effectivement avec 15 heures on a largement le temps de faire une écoute...
Je confirme, ma 105 tourne toute la journée sur deezer le week-end (je m'en sert de DAC pour la squeezebox) et je n'ai jamais déchargé la batterie !
Lorsque je prendrais une 205, voire la suivante elle passera aussi chez Coris
- july1
- Inscription Forum: 12 Jan 2007 21:46
Tuto pour rendre l'OPPO 203 rackable..........lecteurs-uhd-blu-ray/tuto-pour-rendre-rackable-l-oppo-203-t30079362.html
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Sympa mais pas Simple du tout ...
Ne serait-il pas préférable d'utiliser ceci : http://www.oppodigital.co.uk/Accessories_info_2.html
Trouvable en France ici : http://www.univers-hightech.com/oppo-ac ... 03-203.php
LePousson
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
LePousson a écrit:Sympa mais pas Simple du tout ...
LePousson
Comme je l'ai dit plus haut, le Kit existe et coute 69 euros.....
Pour celui qui sait bricoler, qui a une heure à occuper, on obtient un résultat similaire pour une trentaine d'euros......
Pas simple....une pièce à couper à la scie à métaux , et deux trous à percer sur le Rack..... un calage à l'aide de pieds autocollants, et enfin 4 vis à mettre.......je ne suis pas un SUPER bricoleur...donc c'est accessible à bon nombres de personnes du forums qui ont fait l'aménagement de leur salle.....
Vu ce que tu as fait dans ta salle, évolution que j'avais suivi depuis le début, donc ça remonte à.......OUFFFFFF, je pense que tu fais partie des bons bricoleurs......
- minirama90
Non, j'ai tout fait faire, j'ai deux mains gauches
Même si cela coûte une petite trentaine d'euros de moins, ca n'en restera pas moins du bricolage hyper artisanal et quand on paye 850€ un lecteur, je pense qu'on peut faire l'effort d'une petite trentaine d'€ histoire d'avoir un kit d'origine, fabriqué en usine et parfaitement adapté au lecteur, sans avoir recours à des cales ou tout autre artifice de ce genre ...
Mais ça n'est que mon avis... Libre à chacun de le partager ou pas !!
LePousson
LePousson
- LePousson
Vivement la reception du LPM de coris que je vois le resultat , j'ai deja un cable secteur supra lorad .
- nunavik
- Inscription Forum: 18 Nov 2011 8:19
LePousson a écrit:Non, j'ai tout fait faire, j'ai deux mains gauches
LePousson
- minirama90
Assez heureux de découvrir que le circuit de relais sur la carte principale du modèle 203 est actif, même pensé que ce n'est pas utilisé. Il semble que Oppo choisi de produire la carte principale pour les deux modèles 203 et 205 identique et entièrement peuplée. C'est assez bon!
Il s'agit du relais qu'il doit mettre sous / hors tension le torique pour la carte analogique dans le modèle 205. Cette fonction n'existe pas pour 203 .. En 203 le relais et quelques autres composants nécessaires pour réaliser cette fonction ne sont pas peuplés sur la carte SMPS, mais le signal qu'il doit activer ce relais est actif et il sort de la carte mère .
C'est vraiment très chanceux pour d'autres modifications / améliorations.
Certains utilisateurs du modèle 203 peuvent vouloir améliorer le système d'horloge, en ajoutant des approches d'horloge dédiées et meilleures ou des panneaux d'horloge. L`alimentation de ces cartes peut maintenant être contrôlée par cette sortie de signal de relais, déjà active sur la carte mère.
J'ai déjà adapté mon LPM pour utiliser ce signal pour améliorations de 203 aussi.
Ce LPM est conçu pour s'adapter aux modèles 203 et 205. Ainsi, le circuit de relais de puissance est déjà à bord et il peut être peuplé et utilisé pour modèle 203 trop, pour contrôler une alimentation supplémentaire pour une carte d'horloge.
J'utilise également ce signal de relais pour commander ma carte d'horloge actionnée par batterie d'une manière plus commode (aucune modification nécessaire sur la carte principale).
J'ai décidé à partir de maintenant de fournir le LPM, prêt pour l'utilisation de mon carte d'horloge comme une éventuelle future amélioration, qui est beaucoup plus facile maintenant à être installé par l'utilisateur lui-même (seuls les coaxes sont nécessaires pour être soudé en place).
Maintenant mon carte d'horloge est mis en œuvre dans un modèle 203, et les résultats sont déjà très impressionnant. Particulièrement pour la qualité d'image. Amélioration assez dramatique dans la reproduction du niveau des couleurs dans l'image (teste seulement sur un moniteur HD), l'augmentation de la richesse tonale que les détails très fins sont tres evidente maintenant.
La qualité de l'interface USB est également améliorée grâce à ce système d'horloge amélioré, et la qualité sonore est également élevée et très perceptible (la carte audio n'est pas encore modifiée).
Mon carte d'horloge pour le modèle 203 inclut un oscillateur de 25Mhz de haute qualité pour la puce de décodage de driver d'UHD (stabilité de température de 0,28ppm et bruit de phase de -130dB).
- coris000
- Pro-Divers.
coris000 a écrit:Assez heureux de découvrir que le circuit de relais sur la carte principale du modèle 203 est actif, même pensé que ce n'est pas utilisé. Il semble que Oppo choisi de produire la carte principale pour les deux modèles 203 et 205 identique et entièrement peuplée. C'est assez bon!
Bonsoir Coris
Donc si j'ai bien compris , Ton LPM est prêt pour recevoir une carte d''horloge ! donc je te pose la question prix de la carte d'horloge et le LPM que je t'ai commandé sera bien equipé de cette amelioration pour recevoir cette carte d'horloge.
En tout cas super boulot Coris
- nunavik
Ça donne envie
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
