Je vais tenter de vous expliquer comment je vois les choses et vous me direz ce qu'il en est !
Le boitier externe 5 baies serait relie en USB a la DUNE elle même reliée en HDMI au TV (on va faire simple) A cette étape, est-il possible de visionner sur le TV les fichiers installés sur les DD internes du nouveau boitier?
Aujourd'hui je visionne de cette facon les fichiers du DD interne de la Dune et également des fichiers provenant d'un DD externe relie en USB.
A la limite peut-on en deduire qu'un boitier externe avec 4 ou 5 DD pourrait remplacer et avoir les mêmes fonctions que mon unique DD externe?
je precise que j'ai acces a la dune via le reseau et que je peux donc visualiser les elements qui y sont connectés .
Dans le cas ou tout ce petit monde fonctionne, il reste a installer (par transfert) des fichiers sur les DD du nouveau boitier.
Comme dit plus haut, ce nouveau boitier serait relie a un des ports USB de la dune (il y en a 3) Sera t-il possible alors d'effectuer ces transferts via un autre port USB de la Dune.? Ceci afin d'eviter d'avoir a debrancher et rebrancher les cables!
Désolé d'avoir ete aussi long, mais je voudrais comprendre et surtout ne pas m'embarquer dans des frais inutiles. Quel est votre avis Merci
(Dommage que je ne sois pas doué pour faire un schema qui serait bien plus efficace!!)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
Boitier externe 5 baies Lian Li EX-503 - CR inside
- crie77
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 10:59
crie77 a écrit:Je vais tenter de vous expliquer comment je vois les choses et vous me direz ce qu'il en est !
Le boitier externe 5 baies serait relie en USB a la DUNE elle même reliée en HDMI au TV (on va faire simple) A cette étape, est-il possible de visionner sur le TV les fichiers installés sur les DD internes du nouveau boitier? oui
A la limite peut-on en deduire qu'un boitier externe avec 4 ou 5 DD pourrait remplacer et avoir les mêmes fonctions que mon unique DD externe? oui
Dans le cas ou tout ce petit monde fonctionne, il reste a installer (par transfert) des fichiers sur les DD du nouveau boitier. oui par le réseaux par exemples mais ce sera long
Comme dit plus haut, ce nouveau boitier serait relie a un des ports USB de la dune (il y en a 3) Sera t-il possible alors d'effectuer ces transferts via un autre port USB de la Dune.? non ce n'est pas un port HOST ( remarque tu as quel dune ? ) Ceci afin d'eviter d'avoir a debrancher et rebrancher les cables!
Si tu as deux sortie sur le boitier USB et eSATA tu peux faire plus simple.
La dune ne USB au boitier .
Le boitier en eSATA au PC
2 possibilité tu allume le boitier le configure en USB , allume la dune et regarde tes films.
puis ut éteint la dune, tu bascule le boitier en eSATA , tu allume le PC et tu copie tes films.
Puis tu éteins le Pc , tu bascule le boitier en USB , tu allume la dune et tu re regarde tes films.
- Gandalflux
GandalfLux a écrit:Si tu as deux sortie sur le boitier USB et eSATA tu peux faire plus simple.
Salut Gandalflux
C'est la Dune HDMax.
Oui, c'est une possibilite! Mais d'apres ce que je comprends, le boitier ne detecte pas tout seul si c'est l'USB ou l'e-Sata qui est connecté? (C'etait trop simple!!) Pour modifier la configuration du boitier,je n'ai pas besoin du PC ?
Est-ce que les autres boitiers (NAS) possedent plusieurs sorties USB et sont donc plus pratiques! Dans ce cas, peut-on utiliser ces "NAS" comme de simples boitiers externes? La mise en oeuvre est-elle si complexe. Ce n'est qu'une question et je sais que de nombreuses discussions existent. Merci
- crie77
sue mon modèle il suffis d'appuie long sur un bouton et hop tu passe de l'un à l'autre en laissant les câble brancher
Les NAS travaille via le réseaux et non l'USB ou l'eSATa
un NAS n'as pas d'USB Host
- Gandalflux
GandalfLux a écrit:sue mon modèle il suffis d'appuie long sur un bouton et hop tu passe de l'un à l'autre en laissant les câble brancher
C'est un simple boitier? Quel modele ?
- crie77
ProBox8 ou ProRAId8 ou chez Fantec modèle 8 baies avec ou sans RAID lien probox via mon profil
- Gandalflux
Problême résolu avec Mr Eric. Rien ne s'oppose a connecter ce type de boitier à la Dune. Encore merci pour ton aide Gandallux
- crie77
e rien j'ai suivie la discussion de l'autre coté
- Gandalflux
bonjour à tous,
voilà j'hésite entre le modèle 503 ou ce modèle chez icy box.http://www.amazon.fr/Icy-Box-Bo%C3%AEtier-externe-Disque/dp/B009O73WA0/ref=sr_1_21?ie=UTF8&qid=1355511058&sr=8-21
avez vous des infos sur cette marque ou modèle? le icy box est bien moins chère.
merci bien
merci bien
- meloblink
- Inscription Forum: 19 Jan 2012 14:19
Ce qui est drôle c'est que les photos qu'il montre sur amazon ne sont pas les même que celel du site d'IcyBox LooK ===> ICI <===
Après perso l'alimentation qui ce branche sur le coté du boitier BeurrkkkKKK
Sinon ils paraisse identique
- Gandalflux
en effet sur le coté il y a deux prise en plus.
mais sinon t'en penses quoi?
- meloblink
que ça marchotte et que j'ai testé bon nombre de boitier externe de ce type ça fonctionne bien mais pour "moi" , mes besoin mais surtout ma volonté de toujours connaitre tout sur l'état de mes fichier c'est pas ce qu'il me faut .
- Gandalflux
c'est pour ça que t'es basé sur les nas?
- meloblink
meloblink a écrit:bonjour à tous,
merci bien
Hello
La Icy Box est moins chère car elle n'a que 4 baies...
Le Lian Li est un 5 baies
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Retourner vers Stockage et Réseau
