Merci gandalf, je viens d'éditer mon précédent message, auquel tu viens de répondre.
Effectivement, j'oublie le WD au profit d'un petit serveur synology (ou qnap) qui me parraissent beaucoup plus "pro" ou du moins évolutif et serieux. Je ne suis pas assez riche pour économiser 50€ et les perdre dans quelques mois
Reste à savoir donc si l'investissement vaut le coup/aux besoins ... J'y réfléchi...
Encore merci à tous!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
[Synthese] NAS: Choix, Configuration, exploitation, support.
- bibigeof
- Inscription Forum: 14 Nov 2012 16:32
Sache tout de même qu'avec ton PC tu peux aussi utiliser le système RAID.
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Yep et si ta CM crame et que tu dois changer de PC ça se passe comment ?
Et si tu veux augmenter la taille de ton volume ça ce passe comment ?
Et si tu crash ton OS ?
- Gandalflux
Tu changes la CM.Gandalflux a écrit:Yep et si ta CM crame et que tu dois changer de PC ça se passe comment ?
Je n'ai pas essayé, mais je suppose qu'il faut ajouter un HDD.Gandalflux a écrit:Et si tu veux augmenter la taille de ton volume ça ce passe comment ?
Tu réinstalles l'OS.Gandalflux a écrit:Et si tu crash ton OS ?
- Jacky67
Oki donc tu ne sais pas
1 Changer la CARTE mère 99% De chance de ne pas pouvoir démarré le nouveau RAID
2 Non pas possible seul le système SHR de Syno permet d'évoluer en changeant par un disque plus gros puis en agrandissant surtout pour un RAID1
3 Oui donc aucun support
- Gandalflux
1- Il n'y a pas de raison que le RAID ne fonctionne pas.
2- Il n'était pas question de disque "plus gros" dans ta question de départ.
Je n'ai pas essayé, mais je suppose comme ça fonctionne exactement comme tu conseilles fortement d'utiliser un NAS : augmentation de capacité avec ajout de disques plus gros, et une fois que tous les disques ont la même taille la taille utilisable est étendue.
3- Le support est le disque dur système.
- Jacky67
Sinon, je crois que quand on branche un disque dur externe en USB sur une box, il est alors partagé sur le réseau.bibigeof a écrit:Reste à savoir donc si l'investissement vaut le coup/aux besoins ... J'y réfléchi...
- Jacky67
La vie est plus simple avec un NAS qu'avec un PC sous Windows.
Dès que l'on utilise plusieurs PCs, tablettes, smartphones, ils sont à mon avis, incontournables.
Il faudrait argumenter en détail mais le disque réseau, ou le disque USB externe, ne sont pas des solutions optimales à long-terme.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
1 tu as testé ou c'est un avis ? J'ai testé 5 fois je n'ai jamais récupérer mon volume
2 Agrandir un volume RAID surtout type RAID1 il n'y a pas 36 solutions ut sauvegarde tout et tu recommence ou tu accrois la capacité des dur un part un.
3 non je parle de support SAV
- Gandalflux
Tout à fait d'accord avec tout ça. Mais le soucis de Bibigeof me semble être, pour le moment, uniquement le partage de ces quelques données (moins de 2 To) au moindre coût.MLill a écrit:La vie est plus simple avec un NAS qu'avec un PC sous Windows.
C'est pourquoi j'indiquais des solutions envisageables dans l'immédiat, pour pas cher.
- Jacky67
1- Je n'ai pas tésté, mais il semblerait, d'après de nombreux retours, qu'il n'y ait pas de pb particulier si tu utilises le RAID géré par un chipset Intel.
2- Soit.
3- Ben c'est l'avantage du PC : pas besoin de support pour installer Windows.
2- Soit.
- Jacky67
Jacky67 a écrit:Tout à fait d'accord avec tout ça. Mais le soucis de Bibigeof me semble être, pour le moment, uniquement le partage de ces quelques données (moins de 2 To) au moindre coût.MLill a écrit:La vie est plus simple avec un NAS qu'avec un PC sous Windows.
Oui on risque de passer plus ou moins par le stade, PC serveur sous Windows, disque dur externe etc ... avant d'arriver à l'étape NAS.
La mise en place du RAID sous Windows me paraît plus complexe que sur un NAS, et plus contraignante.
Bref moins accessible.
Sinon la liste est longue de tout ce que j'ai fait sur les NAS en un tour de main et que j'ai renoncé, par paresse, à faire sous Windows.
Michel
Perso, je ne pensais pas à un RAID sous Windows, mais un RAID effectué au niveau du BIOS de la carte mère.MLill a écrit:La mise en place du RAID sous Windows me paraît plus complexe que sur un NAS, et plus contraignante.
C'est ainsi totalement transparent pour Windows, mais c'est peut-être bien encore plus contraignant et moins accessible ?
Mais, encore une fois, je n'indiquais cette possibilité que dans le cadre de la question posée par Bibigeof, pour qu'il ait une vue d'ensemble des différentes possibilités qui s'offrent à lui.
Après, c'est à lui de peser le pour et le contre de chaque solution, et de décider ensuite.
- Jacky67
Idée à creuser je vais tester pour voir...
A vrai dire pas tout à fait, mais tes réflexions peuvent servir à d'autres dans ce cas.
Je dis pas tout à fait, car je l'ai déja trouvé cette solution (partage de donné à moindre cout) avec mon HDD sur ma tour qui est déja partagé.
Ma reflexion ce portait plus le gain que m'apporterait l'investissement dans un NAS, dont je connaissait pas bien les possibilités, (je parle de nas serieux!) en plus du partage des données dans les 300€env. Donc si je résume ca donnerait ça :
- "Externalisation" du DD => Extinction du PC gain en économie d'énergie
- Facilité d'installation d'un systeme de sauvegarde fiabilisé via le montage en RAID1
- Accès des données via tablette et smartphone facilité via un systeme cloud.
Si je n'oublie pas de possibilités supplémentaires "interessante" le jeu en vaut-il la chandelle (rapport investissement/gain) ? Je me répète peut etre, mais je fais déja ce dont j'ai besoin avec mon systeme.
Oui en fait c'est ces étapes là que je cherche à comprendre
Eh bien encore merci à tous pour l'interet que vous me portez!
- bibigeof
Jacky67 a écrit:Perso, je ne pensais pas à un RAID sous Windows, mais un RAID effectué au niveau du BIOS de la carte mère.MLill a écrit:La mise en place du RAID sous Windows me paraît plus complexe que sur un NAS, et plus contraignante.
En parlant de RAID sous Windows je parlais aussi, entre autres, de RAID géré par le contrôleur de disque défini au niveau BIOS et/ou Windows.
Et effectivement je pense que c'est plus compliqué à mettre en oeuvre que le RAID d'un NAS.
Bien entendu, c'est à lui de peser le pour et le contre, et la richesse d'un forum est dans la diversité des opinions.
Michel
Retourner vers Stockage et Réseau
