j'ai du mal a concevoir, qu'en changant le cable secteur seul sans modifier l'arrivée elle même, cela puisse être si transcendant.
Ou alors cela signifit que le cable d'origine est une telle daube, que cela sous entend une escroquerie de l'avoir vendu avec l'appareil.
Tapez pas, je ferai le test
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Rusty 09, vfr2002, ZEPHYR92 et 472 invités
La 1ere fois j'étais aussi sceptique que toi
sinon plus et pourtant....
- Sonlam
- Inscription Forum: 27 Aoû 2000 2:00
Oui mais c'est onéreux Kimber et il me faudrait surement la version AC pour l'ampli
qui débite pas mal de courant
Sonlam, ce n'est quand même pas une centrale nucléaire ton ampli
D'ailleurs voilà ce qu'il y a dans mon ampli :
High current, low impedance drive-capable discrete power transistors
are used for each channel, and the high power output of 170 watts per
channel (into 8 ohms) ensures that the speakers are driven with ample
foundation to reproduce movie and music soundtracks with superb fidelity and widest dynamic range.
The AVC-A1SE’s power section is configured with a 1200VA high current toroidal transformer and large high capacity electrolytic capacitors optimized for audio use to deliver a constantly stable, clean supply of power. volume adjustment in variable steps of 1 dB with mutual differentials of less than 0.3 dB between all channels is possible as well. To preserve high sound quality, the power unit in the pre-amplifier section is configured of a large high-capacity block capacitor and a fast-recovery diode.
Bon, ceci dit, un Classic PowerKord ça le fait déjà très bien. Par contre pour un ampli, il faut éviter le YellO Cable.
Voili
Max
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Un ampli A/V Denon capable de driver des
enceintes à faible impédance je rigole très
fort...c'est pas comparable à un ampli audio
cela dit il est fort possible que le powercord suffise.
- Sonlam
non pas du tout, snif............
Philippe
Philippe
- BPhil
C'est pas grave un petit coup de Stinger sur
un Airbus puis je farfouille dans les débris
fumants....
fumants....
- Sonlam
bonjour,
je possède une barrette secteur HMS Energia, est possible de rajouté des cables secteurs de qualité à mes appareils jusqu'a la barrette ou c'est pas recommandé pour cause de surfiltrage ?
- Camocim
- Inscription Forum: 21 Déc 2001 2:00
Faudrait que tu fasses tomber un 340 si possible, car il vient de la
- BPhil
En réponse à Camocim:
Je posséde moi aussi une barette HMS "énergia" et j'en suis trés satisfait.
J'ai également changer le cable secteur de mon lecteur CD et il n'y a pas photo. C'est plus net plus propre plus précis. Un revendeur m'a même prété plusieurs câbles et je peux affirmer que les différences sont sensibles entre eux. A ma grande surprise d'ailleurs..(un câble MIT(à 1300F) était trop lourd dans le grave-bas médium, j'ai opté pour un SYLTHEC ) Il est vrai que le matériel que je possède est de qualité et que les différences risquent d'être perçues moins fortement sur d'autre appareils mais en tout cas il faut toujours essayer avant d'acheter!
Aucun danger de brancher des câbles secteurs spécifiques sur ta barette.
- Gigi MAT
- Inscription Forum: 09 Nov 2001 2:00
24 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
