Pour estimer à quelles fréquences ont lieu les résonances principales, il suffit d'appliquer la formule f=170/L. F étant la fréquence et L la distance séparant les 2 parois parallèles.
Pour ton cas, une pièce carrée de 4,1m occasionne une double résonance à 40-45hz (41,5=170/4,1)
La hauteur du plafond (2,4m) occasionne une résonnance à 70hz.
De ces résonances principales ont peu aussi calculer des résonances de moindre importance (qui sont des multiples des résonances principales). Résonances d'autant plus faibles que le multiple entier croit.
Par exemple, les 4,1m occasionne des résonances à 40-45hz mais aussi à 80-90hz et peut être de façon non négligeable à 120-135hz (du fait que la pièce est carrée).
Pour le plafond, les résonances sont donc aux environs de 70hz et aussi de façon moindre vers 140hz (à 210hz la résonance est probablement négligeable).
Pour résumer, tu devrais avoir une grosse résonance à 40-45hz et également entre 70 et 90hz ainsi que des résonances de plus faibles amplitude entre 120 et 140hz.
Ne pas perdre de vue que ces calculs permettent d'estimer les fréquences de résonances. En pratique, l'ameublement et des facteurs divers peuvent atténuer et décaler ces valeurs.
Voilà
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, dgohyeres, drew, Esscobar, fernous, hector-le-castor, Hoian, jlac42, jppaulus, Philippe Bab, ZEPHYR92 et 438 invités
Gros pb de résonances au secourrrrrrr !
- Michel K
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 12:11
La dessus, on est en phase .
Par contre, des enceintes descendant à 40Hz à 0db, c'est pas si courant... En général, on est déjà dans la pente descendante et cette résonnance va tout juste remettre la courbe droite.
Par contre, vers 80Hz ( pour simplifier ), l'enceinte est très probablement à 0 dB et on se tape l'harmonique du 40Hz + la résonnance propre du à la distance sol/plafond ( celle là, on l'a extrèmement souvent, la hauteur sous plafond de la plupart des habitations récentes étant normalisée à 2.5m ! ).
Donc la résonnance à 40 n'est pas trop grave mais celle à 80 est catastrophique !
Et je persiste que conseiller du coup des enceintes qui ne descendent même pas à 80 Hz, c'est limite "castrateur" !!
- ogobert
Michel K a écrit:Pour estimer à quelles fréquences ont lieu les résonances principales, il suffit d'appliquer la formule f=170/L. F étant la fréquence et L la distance séparant les 2 parois parallèles.
Voilà
Merci beaucoup pur ce coup de main avec ce calcul.
a+
- DSI77
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
ogobert a écrit:> Pour résumer, tu devrais avoir une grosse résonance à 40-45hz et également entre 70 et 90hz ainsi que des résonances de plus faibles amplitude entre 120 et 140hz.
Salut
C'est bien la le pb. mais bon je teste ce week end des biblio. pour voir un peut comme ça va reagir.
a+
- DSI77
Salut !
j'arrive peut-être un peu après la bataille, mais as-tu essayer le "truc" évoqué il y a peu sur le forum de faire l'écoute "en diagonale" ?
Selon l'avis de certains, cela pouvait aider à limiter l'excitation des résonnances du local (même si cela ne peut évidement pas les supprimer !).
Sinon, pour avoir une idée un peu plus précise des résonnances génantes, un micro, une carte-son et un CD avec des sinus à différentes fréquence et on a une idée pas trop idiote de son acoustique sans se ruiner...
C'est d'ailleurs ce que je suis en train de commencer à faire.
a+
jb
a+
jb
- jbcauchy
Des sinusoides a différentes fréquences pour tester (vaguement sans doute) les résonnances d'une pièce ca existe ? Sur le net ? Un lien ?
- Yves Communal
- Inscription Forum: 04 Nov 2001 2:00
Dans la rubrique DIY du forum, il y a un sujet fleuve sur la création d'un CD/DVD de test, et il me semble bien qu'il y a des liens sur des fichiers de ce type à télécharger.
Sinon je peux t'envoyer ce que j'ai par mail (ça fait vite un paquet de dizaines de Mo en wav, mais si tu as un modem analogique, je dois pouvoir te les compresser pour que ce soit moins gros).
Au pire, ça se fait sans aucun problème avec le premier soft audio venu...
a+
jb
a+
jb
- jbcauchy
jbcauchy a écrit:Dans la rubrique DIY du forum, il y a un sujet fleuve sur la création d'un CD/DVD de test, et il me semble bien qu'il y a des liens sur des fichiers de ce type à télécharger.
a+
jb
Salut
Merci j'ai l adsl si tu peux me l'envoyer par mail ce serai sympa.
a+
- DSI77
jb, passe ton wav à un archiveur performant comme WinRAR 3, il peut diviser la taille du fichier par 4 si c'est un signal simple type sinusoide. Encore mieux, MonkeyAudio, tu peux attendre la ration 1:5.
Doc'M
Doc'M
- Docteur M
ogobert a écrit:
> Une seule solution: changer d'enceintes, mieux adaptées aux dimensions et aux caractéristiques de ta pièce.
Ca me parait un peu extrémiste quand même
Ca me semble, à moi aussi, assez radical comme solution...
Fred
- Mabuse
- Inscription Forum: 28 Oct 2002 14:39
Tu te rends compte fred, faut qu'on change nos enceintes.
Ben c'est pas demain la veille
- EUVRARD
EUVRARD a écrit:Tu te rends compte fred, faut qu'on change nos enceintes.
salut jerome
ceci dit lorsque le probleme est trop important c'est parfois la bonne solution.regarde jeromeB.il a bien changé ces sp100 contres des ls3/5.
on a pas toujours le choix.
et puis entre nous avec son ampli et son nouveau lecteur,le systeme de didier merite encore de meilleures enceintes.
si cela se trouve c'est un pretexte
il veut peut etre acheter des tannoy
a+
pierre
- PETER77
Ch'préfère encore changer de maison, voire de femme !!
Fred
- Mabuse
Mabuse a écrit:EUVRARD a écrit:Tu te rends compte fred, faut qu'on change nos enceintes.
Fred
Heu non, ma pinprenelle je la garde, elle est enceinte et c'est ma centrale
En plus elle à une ch'tit biblio dans le ventre
- EUVRARD
EUVRARD a écrit:Mabuse a écrit:EUVRARD a écrit:Tu te rends compte fred, faut qu'on change nos enceintes.
Fred
ça, c'est mimi !
Alain
- haskil
