Salut à tous ,
Il y a quelques temps j' ai réalisé le caisson Subwoofer de LED avec le haut-parleur AUDAX PR33 . Je l' ai associé avec un ampli à dase d' IGBTs
de chez Elektor , mais apparament ce n' est pas la panacée .
Quelqu' un d' autre a-t-il réalisé caisson et avec quel ampli l' a-t-il marié ?
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], lionel83, Zbymar et 176 invités
Recherche ampli Subwoofer
- RHR9
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 19:57
O.k , j' ai commencé à lire "ça" , mais au bout de la dixième page ,
ne voyant toujours rien venir j' ai arrêté la lecture .
Tu pourrais peut-être me dire où je peux trouver le schéma de la bête ?
Merci pour tout rensignement .
@ + Philippe
@ + Philippe
- RHR9
Quel budget ???
je vais radoter, mais l'ampli pro est AMHA la meilleur solution, avec un petit filtre actif style beringher pour gerer la coupure, et c'est le bonheur...
mais tout depends du budget...
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Salut ,
En matière de budget , je n' aimerai pas trop faire exploser la tirelire .
Je tiens surtout a explorer mon stock de composants . En général , j ' achète les transformateurs et les transistors de puissance .
Est-ce que avec 300 EUROs on peut réaliser quelque chose ?
Le coffret étant de ma propre fabrication.
Peut -on voir cet Ampli. PRO quelque Part ?
@ + Philippe.
@ + Philippe.
- RHR9
Tu restes en DIY ?
apparement, si c'est ce cas oublis ce que je t'ai dis !
par ampli pro, je parle des trucs utilisé en sonorisation, des petites bébète capable de fournir beaucoup de watts tranquillement !
mais le budget est suprérieur a 300 euros
le PR330MO est un superbe HP mais trop adapé au mntage en caisson je trouve ! il faut du volume pour le faire descendre...
quel sont les spec du caisson elektor ? charge du HP, fréquence d'accord etc...
Vincent..qui va en utiliser une paire en hifi
- Vincent.B
salut,
pour résumé, l'ampli de Kris est un ampli 300W audiophile et tu trouveras les caractéristiques ici
Si tu veux plus d'info contactes directement Kris par MP ou directement dans le post
A ce moment, nous en sommes rendu à la commande des composants donc je pense qu'il faudra tu te fasses toi même plaques
Seb
Seb
- akhlan
- Inscription Forum: 20 Jan 2003 0:00
Salut Vincent ,
Concernant mon caisson de Graves , il ne s' agit pas d' une version de chez Elektor , mais de celui décrit dans les N° 152 et 153 de LED .
Le coffret de 75 L est accordé sur 27 Hz.
J 'ai associé le Filtre actif décrit dans les N° 155 et 156 de la même revue.
L' amplificateur par contre , est issu de Elektor , avec 4 IGBTs en sortie.
Bon , il paraît qu' on fait nettement mieux comme schéma , mais pour l' instant il drive bien le caisson .
@ + Philippe.
@ + Philippe.
- RHR9
RHR9 a écrit:Salut Vincent ,
@ + Philippe.
75 litres...27 Hz...décidement, je comprendrais jamais ce type d'accord
dans 75 litres, c'est 40 hz mini en accord, et un vrai 40 Hz comme le PR330MO est capable de faire dans 75 litres, c'est autre chose un 27hz tiré par les cheveux...
tu as un event circulaire/ =laminaire ? peux tu me donner les côtes stp, si tu n'est pas contre, avant de changer l'ampli, fait un test a 40 hz en accord, tu devrais être surpris c'est juste l'event a modifier, basta..amoins que l'ampli intègre un bass bosst ou autre ce qui m'étonnerais pas vu le type d'accord..
Vincent...
- Vincent.B
Salut Vincent ,
Concernant l' évent , il s' agit d' un modèle laminaire débouchant à l' arrière du caisson . Les dimensions de la bouche sont de 389 * 350.
Par contre , comme tu trouves l' accord trop bas , saches que le filtre actif
à 24 dB/oct est associé à un bast booster.
Je ne remets pas du tout en question le caisson , lui fonctionne très bien .
De plus j' ai lesté le fond avec du sable.
@ + Philippe.
@ + Philippe.
- RHR9
Je ne remets pas du tout en question le caisson , lui fonctionne très bien .De plus j' ai lesté le fond avec du sable.
je parle de ma propre expérience, je fonctionnais auparavent avec un caisson équipé d'un 15K200 dans 170 litres acoordé a 25 Hz, je profitais du bass bosst de l'ampli pour ratraper ça !
puis j'ai décidé de faire un accord std ! c'est a dire a 35 hz, avec changement d'ampli pour un modèle pro, afin d suprimmer le Bass bosst.
le caisson desecnd théoriquement moins bas, a l'écoute honnèttement, c'est le jour et la nuit !!!! je redecrouvre littéralement les graves des bandes son !!
beaucoup plus de détail, de nuances, d'impact, et surtout maintenant, il m'est impossible de le mettre en défaut ! je sature avant
Vincent,
si ton event est laminaire, n'as tu jamais essayé de glisser un tasseaux a l'intérieur pour réduire ça surface ??
c'est simple, et n'engage aucunne modif...
Vincent,
- Vincent.B
11 messages
