maxlg a écrit:Euh non, en écoute hifi l'ampli HC ne doit même pas être allumé. Pourquoi le mettre en source direct? Ce qu'Alain n'a pas dit c'est que évidemment le lecteur cd tu le branches sur le Rotel. Et par conséquent en hifi, c'est comme si il n'y avait pas d'ampli HC.....
Bien entendu, en doublant les connexions (num/modul).
Néanmoins, si c'est absolument vrai avec deux lecteurs (DVD + CD), cela reste un peu moins évident avec un lecteur DVD mixte (ce que j'avais supposé).
Ne pas négliger le fait que le signal en sortie analogique de ces lecteurs (converto) est souvent (pas toujours, mais souvent) inférieur à celui de l'ampli HC en source direct (c'est le cas du HK25 vs. Marantz 5300, par exemple), on se sert alors du lecteur DVD comme transport.
Dans ce cas, le branchement indiqué permet d'obtenir un gain qualitatif important sur les frontales en HC
D'ailleurs, si le convero du lecteur est meilleur que celui de l'ampli, il existe une autre méthode permettant un compromis intéressant, consistant à connecter le lecteur (hypothèse d'un seul lecteur DVD pour lecture CD + DVD) en numérique (coax ou optique) sur l'ampli HC, et en modul (RCA) sur l'ampli Hi-Fi.
Les enceintes principales étant toujours connectées uniquement sur l'ampli Hi-Fi.
L'écoute Hi-Fi se fait bien en direct, et en HC, on récupère sur les frontales le signal downmix envoyé par le lecteur de DVD (à condition qu'il en soit capable) sur les frontales via modul et ampli Hi-Fi.
Il faut donc tester ces différentes configurations de connexion au cas par cas, et ne pas fermer la porte à ces différentes possibilités - ce qui marche "mieux" sur telle config n'est pas forcément vrai sur une autre, en tout cas en la matière
