voili, voilou...
la scene du crime est une voiture.
Le materielle utilisé est:
*Source: pioneer p99r
*Ampli: Helix 400MKII
Mon gros probleme de parasite n'est toujours po resolue.
Petit rapelle:
Le probleme
*Moteur eteint: Des pu.tains de parasites de mer.de qui craque quand j'appuie sur le frein et le bruit du lecteur de CD quand je change de piste ou que j'allume ou etteint la source
*Moteur allumé: Parasite catastrophique = sifflement du moteur, tres fort, impossible d'ecouter quoi que ce soit
Les Tentatives
*Si je met un RCA venant de la source, sur l'ampli et que je branche un HP sur a canal different de celui ou est branché le RCA = parasites
*Si je debranche tout les RCA de l'ampli, et que je laisse le remote de la source pour allumer l'ampli = pas de parasites
*Si je j'utilise un HP "volant pour essayé a la place des HP de l'installe = parasites
*Si je debranche absolument tout le systeme electrique de la voiture et que je laisse uniquement le cablage du systeme audio = parasites
*Si je brache une radio portative a l'ampli en laissant connecté l'ampli a la source par le remote = pas de parasite
*Si je branche une radio portative a l'ampli en laissant connecté l'ampli a la source par le remote et un RCA = parasites
*Si je branche la source a un ampli de minichaine par son entré "AUX" en laissant connecté la source a l'ampli par le remote = pas de parasites
*Si je branche la source a un ampli de minichaine par son entré "AUX" en laissant connecté la source a l'ampli par le remote et un RCA = parasites sur l' HP branché a l'ampli mais pas sur celui branché sur la mini chaine
*Si je met les masses au meme endoit; je change de RCA; je change de remote; je prend tout les + directement a la baterrie; je ramene tout les - directement a la baterrie; je relie le chassie de la source a la masse; je relie le chassis de l'ampli a la masse; je relie la masse des RCA au chassis de la source; je relie la masse des RCA au chassi de l'ampli................. = parasites
*Si je filtre a l'aide du filtre de l'ampli en passe bas a ? = pas de parasite
*Si je filtre a l'aide du filtre de la source en passe bas = parasites
*Si je met un filtre anti parasite sur la source (en grande surcface) = parasites
Gynecologie
*G ouvert la source: pas le moindre probleme de soudure aparrente
*G testé avec un multimetre les cable d'alim= 0.6 Ohm pour chaque
*G testé avec un multimetre les cable de masse de l'ampli = 0.6 ohm
*G ouvert l'ampli: pas la moindreprobleme de soudure apparente
*G testé les cosse de masse et d'alim avec un multimetre= 0.6 Ohm
Mes certitudes
*Ca ne vient pas du montage electrique
*Ca ne vient pas des cables(RCA Alim...)
*Ca ne vient pas du montage des HP
Je m'en remet donc a vous car je ne c plus quoi faire
Que puis-je verifier avec un multimetre
existe-t'il des filtres anti parasites pour les ampli???
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigorneau1098, boXem | audio, cv21, dgohyeres, ericb56, Esscobar, fernous, gbaya, Hoian, jppaulus, marc69, Patrice75015 et 464 invités
Je comprends aisément que ton problème te préoccupe, mais de là à le poster 3 fois dans le même forum
Burndav' (bègue)
Burndav' (bègue)
- Burndav
essaye de relier la masse de tous tes appareil audio en un seul et même endroit, les appareils en automobile prennent la masse sur le chassis de la voiture qui n'est pas forcément très bon conducteur.
Tu te retrouve ainsi avec des différences de potentiel entre les masses de ton lecteur, ampli , etc... soit un splendide bouclage de masse, véritable nid à parasites.
Tu peux aussi intercaler sur tes lignes de signal un transfo d'isolement de masse.C'est la solution du flemmard (dont je suis !)
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
g trouvé le coupable:
ampli HELIX 400MKII :?
si j'essaye avec un blaukpunt gta2100 po de probleme, c donc bien l'ampli
qui a des connaissance en electronique pour m'aider a trouver le probleme
Quelle est l'element qui filtre les parasite sur un ampli???
qq1 sur grenoble pour m'aider???
- alliochat
- Inscription Forum: 28 Nov 2002 13:54
4 messages
