Suite au post d'Icare, http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29702734, j'ai décidé de fabriquer les pcb nécéssaires à la fabrication d'un ampli 5 canaux à tubes, dans ce cas ci, un PP de KT88 polarisé en AB1, qui délivre 30W par canal(50W par canal possible dans les meme conditions avec quelques adaptations). Ce montage est inspiré du schéma original de GEC, quelques adaptations en plus(transfo de sortie, polarisation et types de tubes en entrée, remplacé par des modèles noval au lieu de octal).
L'alim est séparée du chassis "ampli", les deux chassis sont superposés, et dans les tubulures de support du chassis supérieur passeront les différents cables de liaison. Un plan de l'alim va suivre...
Première ébauche des pcb du chassis "ampli". Un partie sera cablée en l'air(liaison vers TS, alim)
update
Toutes les suggestions sont les bienvenues
Rémy
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 189 invités
ben c pas un projet de payday sa
enfin un ampli a la hauteur des scanspeak pour du HC
- MaXx
- Inscription Forum: 31 Oct 2002 22:14
Tube EI 6CG7 pour 9.95$
http://www.thetubestore.com/ei6cg7.html
Tube NOS 6CG7 RCA pour 24,95$(ca commence a faire cher *10 pour la totalité de l'ampli..)
http://www.thetubestore.com/rca6cg7.html
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
Sinon Electro Harmonix fabrique encore les 6CG7 et KT88 Ca devrait pas couter trop cher avec ces tubes
Rémy
Rémy
- Rémy_B
Les KT88 les moins chères sont les Sovtek..
Rémy
Rémy
- Rémy_B
Ben je vois que le projet est partis....je vais le suivre de très prêt
a+
a+
- ICARE
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
c'est bon ça pour les bullet?, tu m'interesse là Remy
sinon en ségarant un peut du sujet, que pense tu d'un hybride(2xECC83+6 IRF240) en pure classe A de 35 watts par canal sous 8 ohms pour les bullet?
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
non aldo tu nous auras pas ! on reste sur le tube
- MaXx
pkoi ne pas grossir en watt les voies de devant ? ( G central D )
et rester sur le schema normal pour l'arriere
et aussi des tres bon tubes a l'avant
- MaXx
Salut Remy,
Superbe idée, et belle réalisation.
Ca a de la gueule et le coup des cables dans les tubes est bien vu.....
Rapelle moi la marque qui avait adoptée l'idée des deux chassis reliés mécaniquement
En fait je ne vois qu'un pb... LES TUBES
- Robby
- Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
oui les cables dans les tubes c bien, mais pour les sorties HP, elles seront en haut ? donc on verra les gros fils HP entre les 2 "platines"
et tout le cablage des autres apareils (mais bon sa depend ou il est installé...)
- MaXx
MaXx a écrit:non aldo tu nous auras pas ! on reste sur le tube
ah non mais je veut pas changé votre projet, c'etait juste une question perso à Remy
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Tout a fait d´accord.
a+
- ICARE
oh les gars calmez vous je posé juste une question
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
aldo a écrit:c'est bon ça pour les bullet?, tu m'interesse là Remy
Aldo
Salut Aldo,
J'en pense beaucoup de bien, j'aime bien les hybrides Mais bon j'ai réfléchi presque un an sur le schéma de l'agora qui est lui aussi un hybride tube/mosfet, mais j'ai envie de me changer les idées avec un ampli full tube, tout en continuant l'aogra en meme temps. Et comme j'ai aussi besoin d'un ampli 5 canaux à tubes en plus pour mon futur hc, autant faire d'une pierre deux coups
Sinon je ne suis pas sur que l'hybride ecc83/irf soit plus facile a construire. Ici e pcb de chaque voie est relativement simple, à la portée de n'importe qui un peu soigneux et un peu technicien dans l'ame.
Si vous avez des idées pour le chassis, des astuces,etc n'hésitez pas!
Sinon la "chasse aux transfos" au meilleur prix est ouverte. Voila les specs du TS de sortie
Z prim 4,5k ou 5K plaque à plaque, prise d'écran à 40%(TS Ultra linéaire, indispensable) secondaire 4/8Ohm. Prévu pour 35,40W
Magnetic ne propose pas ce transfo sur son site, mais je pense qu'il ne devrait pas poser de problème à la fabrication et faire l'objet d'une commande spéciale si le nombre de transfos est suffisant. Pas trouvé non plus chez Sowter et Plitron, Lundhal est cher, et Acea pas top top ..... si vous avez une autre idée ...
Transfo d'alim, assez costaud, 275AC/1A + 6.3v(pas encore regardé la conso totale..)
Il est bien sur possible de monter 2,3 voies au lieu des 5 au début.
Rémy
- Rémy_B
