Quels est l'identiter sonnore des ampli a base de 1058 sont plutôt crisalin ou plutôt chaud (~ tube) ???
Qu'est qui fait l'identité sonnore d'un ampli mosfet , ses condos ???
Quel difference (sonnore ) y a t'il entre les differents Mos-fet :
2SJ77/2SK214
BUZ900DP/BUZ905DP
2SJ162/2SK1058
ou autre transistors ...
@Merci
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 167 invités
Ampli Mosquito et ***Kito a base de mosfets SK1058
- picatchumm
- Inscription Forum: 31 Mai 2003 21:43
picatchumm a écrit:Bonsoir,
2SJ77/2SK214
BUZ900DP/BUZ905DP
2SJ162/2SK1058
@Merci
Les XXXquito sont réputés chauds (typés tube) mais très précis, et impressionnant par leur capacité fournir de la puissance.
Il ya un post très récent qui en traite, regardes aussi la gallerie sur le site de JMP :http://perso.wanadoo.fr/jm.plantefeve/gale.html
Pour les mos de puissance au niveau son pas de différence entre les buz et les hitachi, avec les premiers les puissances atteintes sont plus élévées.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
2SJ77/2SK214
BUZ900DP/BUZ905DP
2SJ162/2SK1058
@Merci
Entre les BUZ900DP/BUZ905DP et les 2SJ162/2SK1058 la seule différence est que le premier contient 2 des seconds dans un seul boitier. Le brevet est le même et donc les puces sont quasi equivalente (les buz assurent 16 A alors que les SJ SK assurent 7 A (1 A de mieux X2 pour les BUZ).
Le son chaud typé tubes des mosfets vient du fait que contrairement aux bipolaires qui écrêtent brutalement à cause de leur VCE sat, donc harmoniques impaires), les mosfet de puissance écrêtent progressivement (sorte de soft clipping naturel) car leur caractéristique Id (courant drain source, donc côté puissance) en fonction de Vgs (tension de commande) est à peu près une droite, la limitation en courant de sortie arrive parce que l'on à plus assez de tension de commande (du moins dans un ampli à une seule alimentation pour les drivers et pour les mosfets) et ce phénomène est progressif, donc moins violent.
Philippe
- Philby
picatchumm a écrit:Qu'est qui fait l'identité sonnore d'un ampli mosfet , ses condos ???
@Merci
Les condos permetent juste de garantir une tension stable et si la R serie est faible ( FRS ou TFRS) ca permet d'avoir des pik de courant élévé
plus des condos de decouplage sur la carte ampli sont rapide et TFRS, plus la dynamique sera élevé ( ou du moin, moin limité)
mais rien à voir avec l'identité sonore
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
- UltimateX86
5 messages
