Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 109 invités
Preamp le plus simple possible
C'est bien ce qu'il me semblait on ne doit pas parler du meme schéma. Tu dois parler de celui dessiné un peu plus haut sur cette page avec deux ampli Op et moi je parle du schéma que tu m'avais proposé plus tôt avec rca => relais => potar 47K => ampli op
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
on parle bien du même !
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
pourtant sur le schéma d'adaptation d'inpédence de Philby (http://www.homecinema-fr.com/forum/download.php?id=8395) que je souhaitais garder il n'y a pas de condo. Ou souhaites-tu en rajouter un? En sortie?
- ggta
a un moment tu as parlé du TDA. C'est le même principe, sauf que pour limiter le gain en continu, on insére un condo entre la seconde résistance de contre-réaction et la masse.
pour ton preamp, pas de condos !
- apolon34
Ok merci je comprends mieux. J'essai ce soir de faire un schéma
- ggta
Voila le schema, qu'en pensez-vous? Je n'ai pas trouvé de relais 2RT dans le logiciel j'ai donc utilisé un switch
Je me suis BEAUCOUP inspiré de schema de Philby
- ggta
salut,
lorsque les entrées ne sont pas sélectionnées, il ne faut pas relier l'entrée du preamp a la masse !
la connection du potentiometre de volume n'est pas bonne. Tu dois avoir le signal en haut, l'entrée preamp au milieu et la masse en bas (je sais pas si c'est clair).
pour la résistance de sortie, je mettrais plutot 100 - 300 ohms.
- apolon34
apolon34 a écrit: salut,
Je laisse les pattes du relais en l'air (non reliées)?
apolon34 a écrit: la connection du potentiometre de volume n'est pas bonne. Tu dois avoir le signal en haut, l'entrée preamp au milieu et la masse en bas (je sais pas si c'est clair).
Oui pour le potar je sais comment le connecter en réalitée mais je ne savais pas comment faire sur le schémas
apolon34 a écrit: pour la résistance de sortie, je mettrais plutot 100 - 300 ohms.
Tu parles de la resistance de 390 ou celle de 680?
Sinon pour l'alim des AmpliOp 12V, c'est bon?
- ggta
pour le relais, laisses les pattes en l'air oui.
ok pour le potar.
je parles de la résistance de 680 ohms en sortie de l'aop.
pour l'alim +/- 12v c'est bien oui. tu auras de la marge sur la sortie
ok pour le potar.
- apolon34
Pareil
Sa seule utilité est de protèger l'AOP des court-circuits en sortie, mais elle augmente évidemment l'impédance de sortie.
100 ohms suffisent à protèger l'AOP si tu ne t'amuses pas à cc la sortie, potard à fond, en laissant tourner un CD de techno
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
Ok donc je vais la passer à 100 Ohms.
Je vous presenterai peut-etre un schema d'alim 12V cet apres midi.
- ggta
Voila le plan modifié du préampli (remplacer la resistance de 200 Ohms par une de 100 Ohms
Voila le plan d'une alim 12V pour alimenter les relais du preamp et une carte permettant l'allumage de l'ampli via un bouton a contact fugitif.
- ggta
ok pour le schéma du preamp.
Une petite capa d'une dizaine de pf sur la résistance entre la sortie et e- ne ferait peut être pas de mal.
pour l'alimentation des relais et logique, ok.
pour les aop il te faut un +/- 12v. tu peux utiliser le meme transfo que pour la logique en prenant un 2x15v
pour le filtrage, je penses qu'un tl431 ferait bien l'affaire.
- apolon34
Je pense augmenter la valeur du transfo en prenant un 10 voire un 16VA en 15v pour être sur de ne pas etre en surcharge à cause de la logique mais pourquoi prendre un 2*15, je peux obtenir le -12V avec un transfo 1*15V en utilisant un regulateur de tension negative à la sortie de la borne négative du pont de diode, non?
- ggta
pas vraiment car tu te retrouverais avec une masse flottant entre les deux régulateurs, pas vraiment terrible...
ca ne vaut pas plus cher un 2x15v et ca sera bien mieux !
- apolon34
