40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Phil916, teuff et 328 invités
PROBLEME SUR LE BRANCHEMENT
et le DVD et le Scope ne marchaient pas ?
- nessange
- Inscription Forum: 13 Juil 2004 14:10
le dvd oui le scopes non.mais j'ai laissé branché les prises rca du dvd a ampli
- lowat
- Inscription Forum: 22 Jan 2005 20:17
Je crois que l'on ne ce comprends pas, je récapitule.
Pour l'image: un répartiteur, tu mets ton DVD et ton Scope et tu va à la TV, OK ?
Pour le son: RCA du DVD sur "in DVD" analogique et optique ou RCA numérique sur ton Ampli, OK?
Pour le son TV, tu relies un cable pritel vers RCA, et tu branche les RCA sur "in VCR ou TV", OK?
Lorsque tu regarderas une VHS ou la TV, normalement tu auras le son sur ton Ampli !
Si ce n'est pas le cas, je ne sais plus quoi te conseiller.
Regarde aussi, il me semble que des répartiteurs existent également avec en plus des péritels, des RCA. (a voir)
- nessange
- nessange
Désolé, ça déchire!!
- nessange
repartiteur=multiprise peritel par exemple?
- lowat
sans repartiteur.juste avec une multiprise peritel est-ce possible?
- lowat
laisse tomber ma derniere question elle est stupide.donc IMAGE OK! son dvd OK! son tv:le cable rca brancher sur la multi et sur l'ampli ya un ptit son qui sort mais pas bon du tout!
- lowat
lowat a écrit:laisse tomber ma derniere question elle est stupide.donc IMAGE OK! son dvd OK! son tv:le cable rca brancher sur la multi et sur l'ampli ya un ptit son qui sort mais pas bon du tout!
Sur TV Thomson ?
Regardes si dans le menu de configuration de la télé tu as un option "Volume de Casque" ? Si oui tu le fais monter et ça devrait aller mieux.
Cette fonction pilote le volume dudit casque (jack en façade) ET le niveau de sortie analogique vers l'ampli.
- LudovicD
- Inscription Forum: 12 Jan 2005 10:46
Sur TV Thomson ?
- LudovicD
rien de rien!par contre sur mon ampli faut mettre la source dvd pour le son dvd,tuner pour la radio.mes sources sont: phono/video1/video2/dvd/dvd6/tuner/tv.
mais la source tv ne s'affiche pas a l'ecran de l'ampli alors que les autres oui.
- lowat
Bon, si je comprends bien, tu as des RCA sur ton boitier multipéritel ?
Est-ce marqué "IN"ou"OUT", si c'est IN, lache l'affaire, si c'est OUT ça devrait fonctionner.
Essaie de te brancher sur Video 1, si sur TV tu n'as rien.
Mais je t'avoues que sans voir, ce n'est pas evident.
Peut-etre que comme le dis Ludovic, ce n'est qu'un problème de configue, mais sincèrement je n'y crois pas de trop.
- nessange
pas de sortie rca sor la multi prise.
alors video:multiprise peritel sur tv que je raccorde dvd+scopes!video ok!
audio dvd:rca vers ampli!ok!
la tout fonctionne,suis bloqué pour l'audio de la tv,vue que je n'ai pas de sorties rca derriere la tv,et le scopes!!!!
- lowat
donc dernière solution, une péritel branchée à la seconde sortie de ta TV vers RCA branché sur entrée Vidéo 1 de ton Ampli.
- nessange
40 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
