bonjour,
Peut tón trimbaler un signal 'son' dans du 75 ohms ?
Dápres la description , on peut aussi bien brancher de la video qu'un sub ?!!
Me faut íl que du 50 ohms pour faire mes liaisons preamp-amp ?
Merci, Erk
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Phil916, teuff et 346 invités
branchement preamp-amp avec ce type de cable = ok ?
- kermit-le-retour
- Inscription Forum: 30 Sep 2004 22:54
A mon avis, les liaisons s'établissent de la façon suivante:
Source Audio -> Ampli = 50 ohms
Source Audio -> Préampli = 50 ohms
Préampli -> Ampli = 50 ohms
Vidéo -> Ampli = 75 ohms
Liaison Numérique Coaxial = 75 ohms
Personnellement il s'agit des configurations que j'utilise. J'ai essayé une fois un 75 ohms en modulation: pas bon mais le même câble en numérique fonctionnait bien.
Pour la caisson je serais tenter de dire:
SW Pré-Out -> Caisson = 50 ohms mais il semblerait que 75 ohms soit également utilisé.
A voir avec les pointus du forum. Les câbles étant souvent un vaste sujet de discussion
- LudovicD
- Inscription Forum: 12 Jan 2005 10:46
Pour du numérique, il faut du 75 ohms, c'est sur.
Pour de l'analogique (bande passante réduite, pas de porteuse) je vais peut-être dire une couennerie mais je pense qu'on se fiche un peu de l'adaptation d'impédance, ce sont plutôt d'autres paramètes qui rentrent en jeu.
J'ai fait des cables en RG316 (50 ohms) en masse totale et ça marche très bien, comparable d'après les experts du forum à du RG179 en masse totale (75 ohms).
Voir aussi la bible : http://www.homecinema-fr.com/bible/audi ... udio.shtml
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
alec_eiffel a écrit:Pour du numérique, il faut du 75 ohms, c'est sur.
Le 50 ohms ça marhce aussi en numérique, j'ai déjà essayé pour me dépanner.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Merci les gas, et pour les liaisons preamp-amp en XLR-RCA, il faut quel type de cable ? ( coax, type XLR??)
- kermit-le-retour
S@lut !
Il existe des câbles avec un côté RCA et l'autre XLR !
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Est on censé gagné beaucoup avec un XLR->RCA par rapport a du RCA-RCA ?
- Dawid
Ca m'étonnerai que tu gagnes qque chose car ça signifie que le schéma n'est pas symétrique et donc, une conversion de + !
OO7livier.
OO7livier.
ok, oui, on ne gagne rien ddu tout mais pour connecter le DCX2496 qui est en XLR, pas le choix..
Jái acheté les connecteurs, la question est ; dois je prendre un cable type rca et shinter le xlr, donc cést un cable rca coax avec une extremité XLR
Ou dois partir dún cable XLR et mettre au bout un rca ? et alors quel type de cable pour la norme XLR ?
- kermit-le-retour
Bonne question !
Mais je ne suis pas sûr qu'un câble RCA soit différent d'un XLR dans sa conception, hormis les connecteurs !
Pose la question à maître es câble => ogobert !
OO7livier.
OO7livier.
Bonne question !
OO7livier.
OO7livier.
Bonne question !
OO7livier.
OO7livier.
Perso, j’ai utilisé ce cable pour un DEQ 2496 XLR-RCA
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=50.6417-9999#
et ces fiches RCA
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=50.9610-9999
il existe aussi une XLR argentée.
http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=06&sfam_ref=50&ssfam_ref=10
tout cela fonctionne très bien
et ces fiches RCA
- langmc
- Inscription Forum: 01 Mai 2003 17:12
alec_eiffel a écrit:... mais je pense qu'on se fiche un peu de l'adaptation d'impédance, ce sont plutôt d'autres paramètes qui rentrent en jeu.
en analogique je pense que cela influe sur la bande passante qui risque d'etre tromqué sur les harmoniques hautes...certainement plus préjudiciable en SACd qu'en CD...
- phobos72
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
Bonne question !
OO7livier.
OO7livier.
16 messages
