en fait le cd est chargeable en electricité statique comme tout matériaux diélectrique. si je me trompe pas le cd est en grande parti en plastique donc on peut lui arracher ou lui ajouter des electron a sa surface par frotement avec un autres matériau. les matériaux féreux ne presente pas cet aspect a cause du fait qu'il sont conducteur. les electrons si deplace facilement et se rééquilibre sur l'ensemble du matériau.
quand au phénomène magnétique il s'agit ici d'un phénomène électromagnétique qui du fait d'un manque ou d'un surplus délectron va attiré le matériau de charge opposé ou repulsé un matériaux de meme charge et ca peut se faire sur plusieur centimètre selon la quantité d'electrons.
jusque la je suis d'accord...apres la ou je commence a me poser des questions c'est qu'effectivement pour que le phénomène soit conséquent il faut sacrément le froter ce cd, il se décharge bien lors du contact avec la main du moment qu'on touche le sol et qu'on fait masse, la mécanique de transport de la lentille doit etre a peu près electriquement neutre a cause des différent contact dans l'appareil dont la masse via la carcasse et toute pièce ferreuse s'y ratachant...
donc encore une fois je veu bien y croire mais je veu des chiffres, des schéma et à la limite des équation pour donner un sens a ce truc parceque si ca marche seulement apres avoir froter le cd pendant une heure avec une peau de chat en fesant attention a ne pas faire masse, dans un lecteur ou le bloc lentille ne présente aucun contact de masse et est en plus chargé en électron...faut quand meme avouer qu'il faut vraiment voiloir faire la démonstration du truc pour que ca fonctionne. dans des condition normal le cd est tres peu chargé a l'insertion et décharger par le toucher, et le mecanisme de la lentille est au moins relier a une borne + et une - qui devrai evacuer le surplu d'electrons...
et meme si le cd se charge par frotement de l'air lors de la lecture (il faut vraiment en voiloir mais bon ca marche sur les voiture alors pourquoi pas sur un cd) ca ne change pas le fait que de "démagnétiser" un cd avant de le metre dans le lecteur ne sert a rien...a la limite il faudrai le démagnétiser lors de la lecture pour que ca soit efficace.
a+
