Pas grand chose cette semaine. Toujours dans l'attente des PCB.
Et hop quatre trous de plus !
Gros plan d'un des pieds.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 107 invités
Bon finalement pour les modules, je suis resté Corporate ou conservateur.
- changement de l'OP par un BB 2134
- remplacement des deux 22UF par des BG NX-HiQ de 47UF
- remplacement de la LED bleu par un connecteur KK 2 plots (vers la face avant)
J'ai longtemps hésité pour le shunt ou non des condos de liaisons. J'ai finalement mis les BG tout simplement car je les avais en stock pour cela. Je pourrais toujours ponter pour faire un essais.
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
lafouine1777 a écrit:Bon finalement pour les modules, je suis resté Corporate ou conservateur.
Et tu as écouté la différence ? ... ça joue beaucoup ?
- La bricole
- Inscription Forum: 20 Mai 2004 22:40
La bricole a écrit:Et tu as écouté la différence ? ... ça joue beaucoup ?
Dans cette nouvelle version, je n'ai pas encore écouté vu que tout est en construction mais dans les bloc mono que j'ai fait avant, oui. Surtout les ampli-op. Pour les condos de liaisons, c'est déjà beaucoup plus subtile.
Youpi ! mes PCB sont arrivés... Une fois découpé, cela a de la gueule.
En haut : entrées, protection, LEDs de facade
De droite à gauche : carte softstart et 12V, alim pour les frontales et alim pour les autres voies.
Essais de positionnement dans le coffret.
- stef1777
Une première carte montée...
Carte de protection courant continu 5 canaux.
Librement adaptée du circuit de cette page :
http://idefixes.phpnet.org/sections.php ... le&artid=3
- stef1777
Mignon...
Tu aurais les ref des relais ?
- beb
Oui mais il ne marche pas pour l'instant... Il doit y avoir une erreur quelque part.
RELAIS CI SPNO 12VCC PCD112D1MH
FARNELL 4148230
FARNELL 4148230
- stef1777
Une carte de plus de montée.
Cette carte supporte les différents fusibles, le softstart (une récup d'un softstart LC Audio) et une petite alim 12V pour le module de protection CC.
Le fil bleu va vers la résistance de puissance qui sera vissée directement sur le coffret.
La carte CC fonctionne. C'était le 4011 qui était mort-neuf.
- stef1777
Double alimentation des voies avant équipée de diodes Schottky 10A 100V MBR10100 et de condensateurs soies BHC ALC10S de 10 000 UF/63V.
Elle sort 43.2V à vide.
- stef1777
Modules testés et en place dans le coffret...
- stef1777
En bas c'est la carte des entrées ?
Les 2 basculeurs sont pour une gestion symétrique asymétrique ?
- beb
beb a écrit:En bas c'est la carte des entrées ?
Non, c'est une commutation -12 dB. Et en dessous, il y a le circuit de protection. Un beau sandwich. Cette partie n'est pas encore terminée. Il me manque des vis et je dois donner un coup de peinture sur la face arrière.
Le support pour les LEDs en facade.
- stef1777
Câblage en cours.
Je prévois de gros embouteillage... Pas facile de passer tous ces câbles, surtout du coté gauche.
- stef1777
Carte d'entrée avec deux commutateurs -12dB sur les voies avant.
On aperçoit derrière les résistances DALE 1%.
- stef1777
Joli...
Tu as mis de la pate thermique au niveau des dissipateurs des modules ?
Je suis en pleine conception...
Mais ça me fait clairement envie
- beb
