caméo a dit "je travaille sur une notice de montage...."
il va être nécessaire de rajouter une auréole sur la tête de son petit bonhomme
pc
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Media6292, Zbymar et 15 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ Modif. kit ]
- reinard
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 4:43
D'un autre coté sur le site d'accx il y a une copie de l'article de LED qui détaille le montage.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
c'est possible d'avoir une photo (si c'est pas abusé) de ton coffret et de l'implantation des cartes ??? merci l'ami Cameo
Musicalement votre.
- echoes
- Inscription Forum: 27 Mai 2002 21:38
ggta a écrit:D'un autre coté sur le site d'accx il y a une copie de l'article de LED qui détaille le montage.
oui, mais c'est surtout pour le cablage que c'est un peu chaud....il faut amener le 6,3 un peu réduit ( avec un condo + 1 regul sur le trajet ) , monter la nappe du selecteur ( 6 + 1 masse ) et connecter les entrées au bon endroit !....
j'ai recupéré un boitier en soldes chez elec diff...un boitier rack 3 U noir mat ; donc bien de la place en hauteur....( 120 mm )
je ferai des photos une fois tout dedans....
ma carte commutation est soudée....
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
les 1 eres photos de la façade arriere avec la carte de commutation:
j'ai opté pour la solution des rca fixées au chassis.
andré a opté pour une fixation des rca à va carte pour démonter plus facilement...
je relierai le pt chaud des rca a la carte par un fil 1,5mm.
a gauche ce sont les 2 rca de sortie.... et en bas a droite le passe fil...
- Fichiers joints
- (190.45 Kio) Téléchargé 197 fois
- cameo
ce qui donne ceci vu a plat:
- Fichiers joints
- 111_1134.JPG (90.57 Kio) Vu 400 fois
- cameo
voila comment est cablée la carte d'andré:
- Fichiers joints
- DSC01224.JPG (105.87 Kio) Vu 476 fois
- cameo
vous remarquerez que le cablage des masses rca ne débouche sur ..rien pour le moment.
l'idée etant- je pense- de connecter ces masses rca a un plot de masse du gros connecteur , de relier cette masse en un point du ktr, voire ensuite au boitier au meilleur endroit.
attention à la connexion vinyl qui est séparée des 5 autres au niveau des masses.
- cameo
bon, je bosse pour vous les ktr-eux....
http://www.broukite.homelinux.net/ktr.html
et donnez moi le feedback si probleme !
- cameo
Bravo cameo !
Alain
Alain
- haskil
Superbe le site internet
Bravo
Bravo
- Cyberman
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 18:24
cameo a écrit:bon, je bosse pour vous les ktr-eux....
:wink:
Toutes mes félicitations,
du très beau travail
ACCX
- ACCX
- Inscription Forum: 06 Mai 2005 12:07
haskil a écrit:Bravo cameo !
Alain
+1
Pourrais-tu nous montrer comment tu as cablé le régulateur et la capa ? "En l'air" ?
J'imagine qu'on doit pouvoir déporter les LEDS en façade. Quel est le plus simple :
- tirer deux fils depuis les plots prévus pour les LEDs sur la carte de commutation ?
- virer les résistances et LEDs de la carte de communication pour les installer en façade (par exemple sur une carte d'essai sur laquelle on trouverait aussi le sélecteur ?)
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
c'est moi qui fait le 1er feedback....
j'ai cablé le régul et la capa en l'air en suivant le schéma....mais ça marche pas...
aucune des led de relais ne s'allume.... le régul chauffe fort et y'a plus de courant pour allumer les tubes qui restent éteints....
tu peux evidemment tirer 2 petits fils par led et les mettre en façade..... moi je l'ai pas fait pour le moment..... si je fais j'opterai pour cette solution.
je complete un peu a la fois la page sur le ktr.... jusque demain car apres......VACANCES !!!
edit du 29/07:
j'ai modifié le schéma sur la page du ktr. Apres révision des pattes du régulateur 7805....
edit du 29/07:
- cameo
hello tout le monde:
le ktr fonctionne impec. avec sa carte 6 entrées: si certains ont récupéré mon schéma il faut inverser le +6,3 et le -6,3 v car les relais de course sont polarisés !!
en clair le +6,3 va au connecteur 7 de la carte commande et le -6,3 va au plot central du selecteur....
sinon les relais ne commutent pas...
a signaler que dans cette configuration ( relais de course ) les leds doivent aussi etre inverées sinon elles ne merchent pas ..
accx en dira + si besoin est mais moi je valide le tout !
- cameo
