Salut tout le monde
Voila j'ai envie de m'acheter un ampli, j'en ai vu un qui me parait pas mal (enfin selon moi ) mais vu que j'y connais pas grand chose j'aimerai avoir vos avis a savoir si il assez performant, peut être que certains d'entre vous le possede.
Est t'il compatible pour le cable?
Et j'aimerai savoir quel puissance d'enceinte au maximum je peux y associé
Merci d'avance pour vos réponses
KENWOOD KRFV5090DS
Amplificateur audio/vidéo. Puissance : 6 x 110 Watts. Décodage complet : Dolby Digital, DTS et DPLIIx. Fonction RDS. 30 stations mémorisables. 2 entrées numériques optiques
Puissance : 5x120W (1 canal, 1kHz, 0,7%THD, 6 Ohms)
2x120W (DIN, 1kHz, 6 Ohms)
Gestion des signaux 96kHz/24-bit
Tuner RDS AM/FM (PS, RT, PTY) 40 présélections
Mode Midnight (Dolby Digital & DTS uniquement)
Télécommande infrarouge fournie (pilote lecteurs DVD
KENWOOD)
Mode REC numérique (Auto/Manuel)
Contraste de l’afficheur réglable
2 prises 220V switchables
Dimensions (LxHxP) : 440x143x303mm
Poids : 7,8 kg
DOLBY DIGITAL EX
Nouveau format sonore similaire
au Dolby Digital 5.1 mais avec
l’addition d’un canal surround
arrière supplémentaire. Ici un
canal supplémentaire assure une
localisation précise et une
percept ion accrue des
mouvements ainsi que des
détails tridimensionnels et un
effet surround toujours plus
enveloppant.
AUDIO
Dollby Digital-EX, Dolby Pro Logic IIx
DTS-ES 96/24 (Discrete, Matrix, Neo6)
Active EQ (Arena, Jazz Club, Theater, Stadium, Disco)
6 entrées/2 sorties Analogiques dont entrées 6 canaux (DVD
Audio/SACD)
3 entrées numériques (1 optique/2 coaxiales)
3 sorties préamplifiées (Subwoofer, Arrière Droite/Gauche)
Sélection automatique du type d’entrée (numérique/analogique)
Mémoire de réglages pour chaque canal
Sensibilité d’entrée réglable
Niveau de chaque enceinte réglable
VIDEO
3 entrées/2 sorties composite (RCA)
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kamuel, LE PIRATE et 354 invités
bonsoir et bienvenu parmis nous .
de grace n'écris pas trop gros .
tu va le payer combien ce kenwood
ton budget max et de
Nono - Membre HCFR
oups désolée pour l'écriture
il coute 190 €uros, en fait j'ai un budget de 350 € pour l'ampli + les enceintes
- Zebomb
- Inscription Forum: 27 Fév 2006 21:05
Zebomb a écrit:oups désolée pour l'écriture
je te conseil plutot çà
http://www.mistergooddeal.com/v2/V2_pro ... e=no&num=5
Nono - Membre HCFR
Zebomb a écrit:ah ok c'est cool merci
entre autres
http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod. ... &numpage=1
Nono - Membre HCFR
le dernier que tu m'as donné m'interresse plus, mais j'comprend pas grand chose avec toutes leurs sorties, est ce que tu pourrai me dire qu'est ce que je peux brancher via l'ampli (cable, lecteur dvd....)
Merci c'est sympa
Merci c'est sympa
- Zebomb
corrigé
- Dawid
Le mieux serait les enceintes du premier et l'ampli du second
http://www.mistergooddeal.com/v2/V2_pro ... tract_hifi
Pour les connections je dirais lecteur dvd directement relié en péritel à ta tv. La sortie numérique optique ou coax de ton lecteur à ton ampli sur les entrées optique ou coax et pour profiter des films à la tv avec ton ampli les sorties RCA (rouge et blanche) de ton poste aux mêmes prises de ton ampli si tu n'as pas de prises RCA rouges et blanches tu mets une péritel gigogne. si c'est pas clair tu reviens quand tu auras ton matos
- Ray
- Inscription Forum: 29 Sep 2005 15:41
.Zebomb a écrit:le dernier que tu m'as donné m'interresse plus, mais j'comprend pas grand chose avec toutes leurs sorties, est ce que tu pourrai me dire qu'est ce que je peux brancher via l'ampli (cable, lecteur dvd....)
Merci c'est sympa
çà peut aider
http://www.son-video.com/Rayons/Cables/CatCables.html
Nono - Membre HCFR
merci ca m'éclaire déja plus
je l'avait pas vu celui la, waah il me plait bien !
Caractéristiques
Amplificateur Puissance : 6x110W (RMS THD 0.09%)
6x120W (DIN), 6x150W (RMS THD 10%)
Décodeurs Dolby Digital EX / DTS Neo:6 / Dolby Pro Logic IIx
3 modes DSP Digital Cinema Sound
Fonctions Tuner Fonction RDS
Connectique 2 entrées / 1 sortie audio
3 entrées / 1 sortie audio-vidéo
Sortie caisson de basses
Sortie vidéo moniteur
1 sortie casque
Généralités
Alimentation : AC 230V
Consommation: 220W
Dimensions (LxHxP) : 43x15,7x31 cm
Poids : 8 Kg
Enceintes avant 2 enceintes, 2 voies, Bass reflex, finition bois
Puissance max : 120W
Grille détachable
Bande passante : 50Hz-50KHz
Impédance : 8 Ohms
Sensibilité : 85 db
Dimensions : 23,2x98,5x27 cm/ 8Kg
Enceintes arrières 3 enceintes, pleine portée, Bass Reflex, finition bois
Puissance max : 100W
Bande passante : 85Hz-20KHz
Impédance : 8 Ohms
Sensibilité : 85 db
Dimensions : 18x13x14,6 cm/ 1,4 Kg
Enceinte centrale 1 enceinte, 2 voies, pleine portée, Bass Reflex, finition bois
Impédance : 8 Ohms
Sensibilité : 88 db
Dimensions : 35,5x13x14,4 cm/ 2,6 Kg
Généralités Carton (LxHxP / poids) : 111,2x98,5x34,7 cm / 28 Kg
Caractéristiques
1 sortie casque
Généralités
Consommation: 220W
Poids : 8 Kg
Grille détachable
Impédance : 8 Ohms
Sensibilité : 85 db
Impédance : 8 Ohms
Sensibilité : 85 db
Impédance : 8 Ohms
Sensibilité : 88 db
- Zebomb
11 messages
