Nael Schon a écrit:haskil a écrit:nonotitirobot a écrit:haskil a écrit:Le cavalier qui permet de séparer le préampli de l'ampli n'a rien à voir avec le by pass.
Le by pass, c'est une touche qui permet, sans rien débrancher à l'arrière de l'intégré stéréo, de connecter les deux voies avant d'un préampli HC sur un ampli/préampli stéréo en ne passant par le préampli de l'intégré stéréo.
Quand tu appuies sur la touche by pass, le signal qui vient du préampli HC ne passe pas par le préampli de l'intégré stéréo : le potard de volume est alors inactif, seul celui de l'intégré HC est actif.
Alain
ok comme le fait l' AX 596 donc ..
merci alain
Non, il a un cavalier qui permet de séparer préampli et ampli, mais pas de by pass.
Alain
Ce qui peut porter à confusion c'est que l'on peut laisser les sources hifi branchées sur le yam si l'on appuie sur les touches cd direct ou input direct et qu'en plus lorsque l'on utilise l'ampli hc, le bouton de volume du yam n'a aucune incidence et là il faut enlever les touches direct.
J'ai cru aussi que le son en hc ne passait pas par la partie préamp du yam.
En tout cas c'est une superbe fonction ce by pass qui si elle n'existe pas sur le yam est correctement remplacée par les touches cd direct et direct (toutes les autres sources). Comme en plus le yam se comporte de bien meilleure façon en l'utilisant touches direct enfoncées.
J'ai utilisé mon Yam Ax 892 comme cela pendant quelques temps aveec un Rotel RSX1055. Les cavaliers ont été retires, les pre out du rotel sur le yam. Les enceintes evidement reliées au Yam.
La source CD, branchée sur le Yam, j'appuyais sur la touche CD direct et le pre ampli du yam commandait l'ensemble.
En HC, il suffit d'enlever CD direct, le pre ampli HC prenait le ralais avec uniquement sa commande de volume. La commande de volume du Yam devenait totalement inactive.
J'ai utilisé aussi un PR200 avec option By pass, il sufisait aussi d'appuyer sur un bouton pour l'activer. La touche CD direct du Yam peut dont être considérée comme une touche by pass, si les cavaliers sont retirés.
Gil
