10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Tu dois avoir un transistor de commutation HS. J'ai déjà eû le même problème sur un de mes amplis. Sauf si tu es expert en électronique ou tu sais lequel changer, je pense que seul un réparateur agrée pourra te venir en aide.
- Hansolo
- Inscription Forum: 11 Nov 2000 2:00
Une précision tout de même : je parlais d'un ampli HC avec son préampli intégré, dans ton cas ce doit être le préampli qui est en cause. Le ploc s'entend dans toutes les enceintes ?
- Hansolo
ploc ploc
je précise : meme si l'ampli de puissance est seul, non raccordé au preampli, j'ai le "ploc" en faisant ce shunt BF et masse, ce qui correspond au mute. J'ai essayé avec un preampli pur (rotel) ou un intégré raccordé sur ses sorties pre-out = idem. merci de votre aide
- teteatoto
- Inscription Forum: 12 Jan 2006 14:20
Vérifies avec un voltmètre dc si tu n'as pas un offset (sortie d'une tension continue)aux bornes de sortie de ton ampli !
(même quelques milivolts)
précise quand meme le modèle de ton ampli ....
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
mesure DC ...
Bonjour et merci !
Mesures faites sur cet ampli à 4 étages mono, avec un multimètre digital précis je pense avec barregraphe : au repos sans modulation, 0mV sur 1 étage, 0.4 mV sur 2 étages et 0.8 sur le dernier.
En écoute musical, la tension DC suit la puissance du grave et le niveau d'écoute, pour atteindre 5 à 7 mV.
Par contre, quand je change d'entrée sur le preamp, je monte à 1.7 V (!) voir même 2 V ...
Je ne m'étonne pas d'avoir un "ploc".
Cette tension DC ne disparait pas de suite : elle décroit progressivement, et on retrouve la valeur "standard" de 5 à 7 mV après une quizaine de secondes environ.
C'est grave docteur ? Si quelqu'un veux le schéma, je ne peux l'envoyer que par email. Contacte moi en MP.
- teteatoto
up
allez une petite aide les gars !
- teteatoto
Quel modèle ? Tu n'aurais pas ton lecteur relié en numérique sur ton ampli ? Est-ce-que ton ampli est un ampli home-cinema ?
- fredicol
- Inscription Forum: 23 Juil 2004 0:51
teteatoto a écrit:allez une petite aide les gars !
Envoie moi tes schémas j'y jeterai un coup d'oeil
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
pareil pour moi tu peux me les envoyer par mail ..
- grube47
10 messages
