Quel veinard
Y m'?n?rve en plus ? trouver des trucs que je vois pas
Je t'?change 4m de Tara labs contre ton va100 II
T'y gagnes un cable ?a veillit pas comme un ampli
Au fait pour les vis, fait d'abord tu fais un sondage avec un tournevis pour d?t?rminer l'?paisseur et rajoute 4cm de plus qui vont aller dans le mur de soutien
Prends des rondelles ? placo comme je t'ai dit pour faire rentrer les t?te de vis et r?partir la pression
Perce tes deux premiers trous avec douceur, si c'est coll? sur de la moquette murale les vibrations de la perceuse pourrait provoquer des d?gats inavouables
Fait gaffe aux gaines electriques dans le mur
Autre chose, regarde au niveau du sol si ta plaque touche
Il faut q'elle soit surelev?e de 1,5cm
Si c'est pas le cas faut tout refaire
Tu peux aussi essayer d'intervertir une cale entrele sol et le placo ?a peut suffire ? ?liminer une vibration parasite.
Cris
