oui bien sur , sait le minimum pour pouvoir analyser en temps réelle les signeaux
pas jeune l'oscillo mais un ecran de 15 sur 15cm
pour le signal bruit , une carte son fait tres bien l'affaire (HDA X PLOSION) impec cette carte
entrée direct ligne sur convertisseur , on peut facilement changer les condo de cette cate,
les autres entrées ci op sont sur support
pour le montage, le prix depend de la puissance et budjet
le circuit reste le meme
on peut choisir par exemple pour le tube d'entre on peut prendre une 6h23pi ou
ecc88 bien moin cher que e188cc
reduire de moitier les transistor de sortie
irfp140 ou 150 sont a 1euro 30 il me semble chez reichelt.de
Et j'ai encore j'aimais vu de montages utilisant tube en en entrée sortie en pont
et le tout en mono transistor en classe A
si celui qui me trouve un appareil qui fontionne avec ce principe se fasse connaitre !
cherchez bien...
pour info:
l'agora est un cascode fet - tube (pseudo Mu follower) sotie en push - pull
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 107 invités
Ampli hybride THDG ultime : New Agora
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Je vois que le projet avance vite et dans le bon sens.
Du concret, des idées, et de l'envie sont au rendez-vous. Que demander de plus si ce n'est que le rendu soit à la hauteur de nos espérances mais je n'en doute pas une seconde au vu des choix et hypothéses retenues.
Apres, que l'entrée soit en 6V6 ou autre, ce sont les concepteurs (catsiano entre autre) qui décident. Le descriptif en premiére page ne représente qu'un but, non un moyen.
Si les tubes ecc88 sont meilleurs, allons y avec cette référence (j'ai donné cette référence à titre d'exemple).
Après, reste le cout. Si pour un même rendu sonore, nous avons 2 possibilités. On retiendra la moins couteuse.
Si même rendu et même cout, on prendra celle qui s'adapte le mieux lors de la conception, lors de l'assemblage avec le boitier.
On s'adapte quoi pour que le "New Agora" soit HDG et convienne aux maximum de configuration, que cela soit vis à vis des enceintes, du préampli, du volume de la pièce ...
Sinon, bravo pour ce qui est déjà fait et que cela dure
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Suite à vos 2 derniers messages, interessants, j'ai regardé ce que faisait Gramut.
Cela à l'air d'etre pas mal malgrès le fait que pour l'ampli S300 (http://www.audioreference.co.uk/gamut/s300.htm) il faille 40A pour alimenter des bloc en stéréo. Certe il ne consomme pas en permanence 40 A mais personne n'a de prise de 40 A chez soi donc sans interet.
Je n'ai pas trouvé de prix pour l'ampli HDG de cette marque (celui de 300W) mais le plus petit est déjà dans les 3000-4000 €.
- fred-ql
oui 2 ampères pour la music et 38 ampères pour EDF
bon , la suite du proto
manque un condo ,le transfo de puissance sera sous la carte avec les gros condo
dimension des 2 cartes réunies 20 par 30cm
- catsiano
on termine avec l'étage en courant , photo pour 1 canal
radiateur sous dimentionné pour teste depart 25watt , sera revue a la hausse
la carte avec les transitors fait 20 sur 10cm (radiateur 22 x 14 x 7)
a bientop
a bientop
- catsiano
Combien de Watt dois-tu dissiper par canal?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
comme il est la , il doit pouvoir dissiper 25 watt par canal
je l'alimente au depart en 44volt et un transfo de 300 watt 2x 15v
on peut en faire ceux qu'on veut suivant budjet
tout en sachant que entre 50 watts et 200 watts
il n'y a que 6 db de différence !
une bonne écoute a niveau élevé se situe entre 5 et 10 watt
donc dissipation continuelle 44v avec un courant que je met sous 2 ampères , donc
environ 90 watts par canal (dans cette configuration sa nous donne 25w environ)
exemple sous 80v et 3,5 amperes on a 80 watt en sortie sur 8 ohm dissipation du radiateur 300w ! transfo de 1000 a 1200 watt
une fourchette résonable est de 50 watt alimentation 60 a 70volts
2,2 ampere de courant
le transfo de 500 a 700 watt
- catsiano
Donc si je comprends bien:
25W de puissance => 90W à dissiper
80W de puissance => 300W à dissiper
50W de puissance => plus ou moins 130 à 150W à dissiper
Tout ceci en classe A
Comment se calcule la dissipation en classe AB?
- ggta
en classe a on a 30 % de rendement
classe ab entre 70 et 80 %
donc pour 100w environ 25w plus ou moin
depend de la de l'intencité du courant de repos choisi
en general 50 ma
sans entrer dans les détailles tu calcul 70% + ton courant de
repos
en general 50 ma
repos
- catsiano
catsiano a écrit:on termine avec l'étage en courant , photo pour 1 canal
a bientop
Je suis étonné qu'il y ai si peu de composant. Mais si cela fonctionne, c'est encore mieux car comme disent les hifistes, "moins il y a de composants, mieux c'est".
Apres, le radiateur fait pour 25W 22x14X7 ce qui n'est pas énorme. Cela donne 44x14x7 pour du 50 W ce qui fait le coté d'un boitier.
AU départ, en voyant les montages de zenquito, j'avais peur de voir l' New Agora avec des dissipateurs sur 6 de ses faces, mais cela ne sera pas le cas
- fred-ql
- fred-ql
je ne sais pas si cela sera utile, mais je donne des liens vers des forum DIY (et autres) en Hi-fi.
http://www.vt4c.com/bb/
http://www.diyaudio.com/forums/
http://www.audioasylum.com/forums/DIYHiFi/bbs.html
http://www.cinetson.org/phpBB2/index.php
http://www.bestofhifi.com/
http://forums.delphiforums.com/n/main.a ... 8438%2E305
www.ls3-5a-forum.com
http://www.zerogain.com/forum/forumdisp ... d50165&f=6
http://hififorum.co.uk/modules/newbb/
http://www.ingenieurduson.com/cgi-bin/f ... /forum.cgi
http://fr.forums.audiofanzine.com/appre ... 25750.html
http://audiokarma.org/forums/
http://www6.head-fi.org/forums/showthre ... e=16&pp=20
- fred-ql
fred-ql a écrit:catsiano a écrit:on termine avec l'étage en courant , photo pour 1 canal
a bientop
Attention, la dissipation est pas proportionnelle à la taille des radiateurs
- beb
la puissance de dissipation est a calculer au plus juste , pour alléger la facture !
je me base sur 50 watts efficace sur 8 ohm
calcul de la tension nécessaire
pour 50watts il nous faut 20 volts efficace , se qui nous donne se qui nous donne
crete a crete une tension de 28,2 V
ont rajoute la chute dans les transistors de puissance ( de 4 volt pour un mos fet )
4v pour le fet de sortie + 4v pour le fet generateur ) donc 8v
on a 28,2 +8 = 36,2 v
on rajoute la chutte dans le couple de transistors driver environ 4v
donc 36,2 + 4 = environ 41 v
donc 50 volts devrais convenir
pour 50w il nous faut un courant de 2,5A
la dissipation est donc de 50v x 2,5A donc 125 watt de dissipation continuelle par canal
2 x 50 watts donc 250 watts
on choisira un transfo de 500w , pour limiter son échauffement
sais purement theorique !!! pour avoir une approximation des valeurs qui sont en jeux
- catsiano
Cette puissance de transfo permet à la fois :
- d'avoir une puissance qui double à chaque fois que l'impédance est divisée par 2 ?
- de disposer d'une réserve de courant à la "krell" ?
- fred-ql
