bonjour,
Je suis bien embêté.
Je voudrais faire passer des cables hp d'une section de 3mm² chacun dans une gaine électrique pour brancher mes hauts-parleurs arrière de mon installation HC. Mais voilà, je me suis servi des fils électriques qui passaient déjà dans la gaine pour faire passer mes cables. (J'accroche mon cable au fil électrique et je tire jusqu'à avoir mon cable de l'autre côté. Manque de bol, j'étais arrivé presque au bout et le fil casse. Et si j'enlève mon cable je ne pourrais plus le faire passer.
Une solution?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: agitateur, barmatic, dr rotule, guittet, rubiokrall, set188, Tibezia et 55 invités
installation de cables hp dans une gaine entérrée
- appleton
- Inscription Forum: 30 Mar 2006 22:27
Pousser de l'autre côté ?
Tu es loin de la sortie ?
- moirasc
- Inscription Forum: 11 Déc 2001 2:00
Une seule solution : tout retirer et acheter une aiguille d'électricien, c'est pas très cher, et ça te resservira peut-être un jour...
- Pat971
- Inscription Forum: 20 Avr 2004 20:46
Comment on s'en sert de cette aiguille d'électricien? Il faut un tire cable aussi?
- appleton
aiguille = tire cable = souris
Tout ça c'est la même chose: un fil de nylon de fort diametre, suffisament rigide pour qu'on puisse le pousser, et suffisament souple pour pouvoir prendre les virages.
- r2d2
- Inscription Forum: 16 Juil 2002 15:59
oui c'est un gros fil de nylon avec en plus une petite boule sur ressort au bout pour faciliter le passage des virages.
Tu ressort tout, tu enfiles l'aiguille en poussant, ça ressort de l'autre côté (si ta gaine n'est pas massacrée au milieu...à prioiri non...) à l'autre bout de l'aiguille tu as un embout avec une boucle qui te permet d'y attacher ton câble et hop, roulez jeunesse, tu tires ton aiguille de l'autre côté et c'est réglé...
- Pat971
8 messages
