Je cherche s'il existe des amplis intégrés HC qui possédent deux sorties amplifiée pour brancher deux enceintes centrales (à l'avant), et ce évidement pour pas trop cher (pas de budget pour l'instant vu que je ne sais même pas si ça existe...).
Sinon, comment faire pour uitiliser deux enceintes centrales sans bidouiller (branchement en // ou série).
Merci d'avance.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: david_35, raijasse, Salurem, serenade, Skymarshal_nico et 159 invités
Intégré permettant de brancher deux centrales
HC: Denon AVR-X4500H, Elipson Cinema 2i, 2 Subs SVS PB1000 + 1 Sub Energy S10.3, Panasonic DP-UB820 et VP JVC X5900
Hifi: ProJect Pre Box DS2 Digital+Amp Box DS2+Power Box DS2 Amp , Elipson Prestige 4i, CD YAMAHA CDX-397mkII, ...
- robby_fr
- Inscription Forum: 10 Mai 2004 15:47
cable en y
Peut etre peux tu employer un cable en y branché sur ta sortie preampli " center " et le relier à un ampli de puissance 2 canaux.
- lolo+
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 12:15
Je ne vois pas trop l'intérêt!!!!
- akalco
- Inscription Forum: 16 Fév 2004 18:43
Mon vieux Yamaha fait ça.
- dardi
- Inscription Forum: 19 Juil 2003 13:41
Et c'est...
quoi ce vieux Yamaha?
- robby_fr
Jamais vu un ampli H.C avec spécifiquement 2 sorties amplifiées pour 2 centrales
La seule solution, un bloc mono sur la sortie Centre des preout d'un ampli HC
Find In Your Mind the Saiyan Rage!
- GuileZ_
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 22:26
En fait quand j'y repense tu as raison,
Il n'y a pas deux centrales amplifiées mais deux connections pour deux centrales.
Ca revient au finale, à un branchement en série.
- dardi
akalco a écrit:Je ne vois pas trop l'intérêt!!!!
l' interet me semble evident.
tu branches ton cable en y à la sortie center tu relies chacunes des extremitees soit à un bloc mono soit aux entrees d' un ampli de puissance stereo ce qui t' evite d' avoir à brancher tes deux enceintes centrales en serie.
- lolo+
Non, la question je crois c'est pourquoi deux centrales? Quel interêt?
- nnay07
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 22:23
nnay07 a écrit:Non, la question je crois c'est pourquoi deux centrales? Quel interêt?
Oui, c'est exactement çà car même si tu mets 2 enceintes en dérivation, il n'y a qu'un signal spécifique pour la voie centrale donc les 2 enceintes émettrons le même signal en même temps donc... pour moi aucun intérêt, tu n'auras pas un effet stéréo de toute façon!
- akalco
Une meilleure diffusion du son. Si j'avais la place j'hésiterai pas une seconde.
- Senzo
- Inscription Forum: 07 Juin 2006 14:58
J'ai dans l'idée d'utiliser les mêmes enceintes pour la voie centrale que pour les autres frontale (L/R) pour une plus grande homogénéité.
C'est pour mettre sous mon écran de projection (1.8m) et le fait d'en mettre 2 au lieu d'une permet (à mon avis):
- d'éviter le gâchis vu que les enceintes se vendent par paire
- d'avoir une meilleur répartition de son (surtout des aigus)
En effet , comme le canapé est à 3.50m de l'écran, j'ai un peu peur que le tweeter soit trop directif pour bien couvrir les bords du canapé (clic-clac, donc environ 2m de large): ça fait un angle de 30° à peu près...
Mais bon, comme j'ai bien l'mpression que ça va pas être possible de trouver une solution d'amplification assez économique (je ne vais pas racheter un ampli avec sorties préamplifées plus 3 blocs d'amplification stéréo pour un truc qui n'est pas vraiment indispensable...)
Sinon, brancher les deux enceintes en série, ça se fait. J'ai lu qu'il ne fallait mieux pas. Quelqu'un l'a-t-il fait avec de bons résultats?
- robby_fr
Ca fait 5 ans que je tourne comme ça.
Les miennes sont en //.
Il me semble que le son est meilleur qu'en série.
Mais j'en suis pas sûr.
Cette semaine, je les ai rapproché pour simuler une centrale.
Je les ai remise comme avant., j'avais l'impression d'avoir un haut parleur au milieu de l'écran.
Très désagréable. Toutes les dialogues venaient du centre, plus de cohérence avec l'image.
- dardi
Sinon, je pensais à une solution un peu tordue pour pouvoir alimenter deux centrales à l'avant.
Cela consisterait à prendre un ampli intégré 5.1 avec sorties pré-amplifiées et un ampli-intégré 6.1 avec entrée ligne 6.1. On branche les sorties préamplifiées du 5.1 sur les entrée lignes du 6.1 en mettant un cable en Y pour brancher la voie centrale sur les deux entrées voies centrales avant et arrière du 6.1. On connecte alors la seconde enceinte centrale sur la sortie HP centrale arriére de l'ampli 6.1.
Ca doit marcher, non?
Et je pense que ca revient moins cher que des blocs ampli...
Par contre je n'ai ni l'un ni l'autre des deux amplis...à trouver en occas...
Par contre je ne sais pas sur quel ampli régler le volume...
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- robby_fr
Comme a dit lolo+, un amplis stéréo pour les centrales suffit.
Mais bon, tu branches en //ou en série suivant l'impédance et c'est plus simple.
- dardi
18 messages
