En septembre je vais rénover entièrement mon rez de chaussée (en commençant par tout raser) et j'aimerais faire un truc sympa. C'est un carré de 8x8m avec au milieu un mur, surface 2x30m² avec d'un côté la cuisine/salle à manger et de l'autre salon / HC. Ce n'est pas une salle dédiée, et le WAF ne permet pas de folies, donc je vous demande surtout des conseils de base, histoire d'anticiper et acheter au mieux.
+.......CUISINE.........|
|............HC...............|
Il n'y a pas de portes, les + représentent les fenêtres.
Pour les précisions, le HC serait situé contre le mur comme sur le schéma, ce serait mon ampli 1400 RDS + petit 5.1 infinity avec grosses Audience T4 en frontales, utilisation 50/50 HC/Audio.
Je suis obligé de placer le HC à cet endroit, c'est le seul emplacement avec un WAF positif. Vu que le mur central sera surement gris, l'écran ne devrait pas souffrir de contre jour ni reflets.
L'écran serait un plasma 46" Full HD à venir.
Je désire amener deux enceintes satellites (les anciennes petites frontales du kit infinity) dans la cuisine, branchées en frontales B pour amener de l'ambiance du côté cuisine (je sais que ça dégradera la qualité du son mais c'est le côté pratique occasionnel que je retiens ici).
Je désire utiliser un PCHC, qui serait dans la pièce exactement au-dessus du HC, avec un câble HDMI+ coaxial audio + émetteur clavier/souris HF qui seraient descendus à travers la cloison .
Ces jours-ci je prépare la question du câblage : mes Audience sont en bi-câblage 4mm²/2.5mm², OK.
Je vais acheter une bobine de 100m de câble pour être tranquille, pour les 4 satellites (mon besoin réel est environ 50m mais je trouve presque uniquement des offres en 100m et je revendrai au pire).
J'ai trouvé une offre pour 100m de 4mm² OFC, et au niveau du prix je trouve ça pas mal. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, sachant que je ne mettrai pas plus d'argent dans le budget câbles. La question est de savoir si ça ne va pas bouffer toute la puissance du 1400. Les infinity ont un rendement de 92dB, et le 1400 est soulagé par un ampli hifi pour les frontales.
http://cgi.ebay.fr/Audiolink-cable-Ence ... dZViewItem
Mes questions sont :
- Est-ce que quelque chose cloche?
- Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
- Est-ce que je peux améliorer quelque chose?
Merci d'avance
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Fre.Mo, indyhelp, JPV9, LeBob, matrox445 et 419 invités
Vos conseils pour ma création d'un salon HC / PCHC
- dafunky
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 11:39
Up pour moi même, vous n'auriez pas un petit conseil / mise en garde?
- dafunky
dafunky a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
perso j'avais mis en hifi un cable 4mm du meme type que le tien sur un cambridge 640a (2*75 w sous 8 ohms) couplé avec des davis vinci (rendement de 93db) et, si le son était plutôt bon, cela me bouffait un peu trop de puissance, donc j'ai rétrogradé sur du 2*2.5mm...
donc 5 enceintes connectées en 4mm sur de longues distances, même sur un yam assez puissant, faut peut être essayer avant.
- tiev
- Inscription Forum: 04 Avr 2006 16:55
tiev a écrit:dafunky a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
de plus, fais gaffe avec un plasma si t'as des fenetres derrière (2 apparemment) et sur le coté (1 sur ton schéma) sauf si tu veux ou peux l'utiliser en complète obscurité (je doute que cela soit possible en journée car apparemment il n'y a pas de vraie séparation de pièce entre cuisine et HC. optes peut être plus pour un lcd?
- tiev
4 messages
