Bjr Miles26, voilà mes réponses à tes deux questions :
1) Le LM4562NA est pin à pin compatible avec l'OPA2604 (il y a une petite encoche sur le boitier du composant, il te faut la mettre du même coté).
Généralement les brochages sont assez standard mais bon il faut vérifier qd meme en téléchargant la Data Sheet. Pour les deux BB que tu cites, il faut vérifier que ce soit bien des doubles AOP, qu'ils supportent +/- 15V d'alim et que le brochage soit identiques (cherche la Data sheet avec google, c'est vite fait !...
2) Supprimer les chimiques sur le trajet du signal est une très bonne chose ! Je crois que j'ai déjà répondu à cette question mais je vais essayer d'être plus précis maintenant.
Tu as deux 100uF / 16 V en sortie du DAC et 2 deux 10uF / 100V sortie des triodes ...
a) Un condensateur de 100 uF polypro est énorme et très cher
mais d'après mes calculs nous sommes chargé sur un peu plus de 5K et un condensateur de 22 uF (voire un 47uF mais là c'est chaud !) devrait suffire (ce qui est déjà assez gros !!). La tension de service ne pose pas de problème ici alors choisi la plus basse qui donnera un composant moins volumineux et moins couteux.
b) Pour les 10uF / 100V, nous sommes à la sortie du lecteur et celui-ci devrait être chargé par 47K, donc 4.7 uF devrait suffire pour passer le 2 Hz à - 1dB, voir la simu ci-dessous en considérant une charge de 30 K (cas plus défavorable)
Bien sur, avec un 10 uF ça va encore mieux puisqu'il passe le 1 Hz à - 1 dB !!! voir ci-dessous :
Pour etre complet sur la question des condensateurs de liaison (sur le trajet du signal) la CD33 utilise des 0.22 uF à l'entrée des triodes. Ces composants sont bien plus cher que les "horribles chimiques" que nous venons de supprimer
en conséquence, par soucis d'économie, MHZS les a sous-dimensionné, à ce propos, notez que la CD66 (et la CD88) utilise 0.47uF et certains Tweakeur sont même monté à 2.2uF !!
Bref, un paire de 0.47uF (ou 1uF) en 400V serait une bonne chose.
Voilà pour les condensateurs de liaison (sauf pour ceux qui ont des CD66 (ou 88) et qui veulent utiliser la liaison symétrique mais je ne conseille pas l'utilisation de cette sortie car d'apres mes mesures elle à l'air assez bruitée !)
Les autres condensateurs filtrent les alimentations et peuvent aussi être remplacés.
Ah Oui! un détail important sur la CD 66 et 88, si vous remplacez le 100uF 63V (sérigraphies 220uF 63V sur le CI) qui filtre l'alim des triodes il faut mettre un 100 V !! car celui-ci est polarisé à presque 80 V sur la CD66 et environ 100 V sur la CD88
Concernant ce sujet, je ne parle pas de la CD 33 car je n'ai pas eu l'occasion de mesurer la Haute Tension ...
Toujours coté alim HT, y a des modifications à faire sur le niveau de tensions car les tubes sont "sous-voltés" particulièrement sur la CD66 (80V seulement !
). Le chauffage est aussi trop bas !... c'est d'ailleurs pour ces raison que ma CD 66 manque un peu de dynamique et ne contrôle pas bien le grave (malgré qu'elle ait d'autre qualités, je vous l'accorde !
