Bonjour, je vais bientot franchir le saut d'une installation home cinema assez basic (onkyo sr705 + davis delta)
je me pose une question, les amplis derniere generation possedent des entrees et une sortie HDMI, mais en passant dans l'ampli entre la source (ex : ps3 avec un blueray) et le lcd, n'y a t il pas des pertes au niveau de la qualite visuel ???
merci par avance pour vos reponses
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, anthony17570, cparfait, peewee, toussais, vega et 182 invités
Question sur les amplis et la connectiques
- gregus69
- Inscription Forum: 27 Oct 2007 14:26
non si tu passes en mode pass through tu auras aucune perte.
- STAR WARS
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
Merci pour la rapidite, mais tu me parles chinois, c'etait ironique ou bien il faut activer le pass trough pour donc ne pas avoir de perte en video ?
- gregus69
gregus69 a écrit:Merci pour la rapidite, mais tu me parles chinois, c'etait ironique ou bien il faut activer le pass trough pour donc ne pas avoir de perte en video ?
non si le signal du lecteur et en 1080P l'ampli ne touche pas a l'image hd. donc pas d'upscaling par l'ampli. juste sur les image sd et encore il faut que tu configures l'ampli pour ca.
- STAR WARS
STAR WARS a écrit:gregus69 a écrit:Merci pour la rapidite, mais tu me parles chinois, c'etait ironique ou bien il faut activer le pass trough pour donc ne pas avoir de perte en video ?
ok donc si je sors en 1080p de la PS3 en passant par l'ampli puis par le lcd, je ne devrai pas avoir de pertes de qualite par rapport a un branchement directe ps3 -> lcd
merci bien
- gregus69
gregus69 a écrit:STAR WARS a écrit:gregus69 a écrit:Merci pour la rapidite, mais tu me parles chinois, c'etait ironique ou bien il faut activer le pass trough pour donc ne pas avoir de perte en video ?
merci bien
+1 moi je suis dans ce ca et AUCUNE perte.
- STAR WARS
STAR WARS a écrit:gregus69 a écrit:STAR WARS a écrit:gregus69 a écrit:Merci pour la rapidite, mais tu me parles chinois, c'etait ironique ou bien il faut activer le pass trough pour donc ne pas avoir de perte en video ?
merci bien
Merci tu es le seul a me repondre sur ce forum, sincerement milles merci
dur de debarquer dans ce milieu et arriver a tout comprendre en moins d'une semaine
- gregus69
Salut !
Si tu n'utilises ton ampli qu'en pass through , autant relier directement ta PS3 à ton écran.
Passer par l'ampli , c'est bien si c'est pour récuperer le flux audio , ou brancher plusieurs éléments pour n'avoir qu'un cable qui part à l'écran.
Tout dépend de ta palette de matériels.
- Bmw37
- Inscription Forum: 15 Juil 2006 12:37
Bmw37 a écrit:Salut !
J'ai du mal a suivre, mais je suis quelqu'un de pauvre intellectuellement
Mon but et donc de brancher une ps3 et une xbox360 pour une utilisation jv/film en passant par l'ampli afin de decoder le son, j'ai pas d'interet a avoir un ampli dans le cas contraire
donc si je fais
PS3 (hdmi 1080p) -> ampli qui decode le son (entree hdmi) -> ampli (sortie hdmi) -> LCD (entree hdmi) = quel sera donc la resolution de sortie ?? du 1080p de la mme qualite que si j'avais fait PS3 (hdmi 1080p) -> LCD (entree hdmi) ou bien j'aurai de la perte en qualite d'image en passant par l'ampli qui decode le son
- gregus69
En fait , il faut voir si la PS3 peut faire transiter l'audio via l'hdmi et ton ampli récuperer cette info pour la décoder.
Si ce n'est pas possible , la PS3 peut être reliée en direct à l'écran en HDMI (video 1080p/24) et un cordon numérique entre la PS3 et l'ampli pour le son.
Et même chose pour la Xbox 360 !
Alors : si les consoles peuvent sortir le son via l'hdmi sans dégradation , tu branches tout sur l'ampli et il y aura juste un cordon hdmi entre l'ampli et l'écran.
Si elles peuvent pas , les consoles branchées en coax numérique ou fibre optique sur l'ampli pour le son , et en HDMI 1080p vers l'écran.
Et un 3ème cas où ton écran a juste une entrée hdmi ! alors les consoles branchées sur l'ampli en hdmi avec les liaisons doublées en coax ou fibre optique pour le son.
Pour les capacités de la pS3 et Xbox360 de sortir le son en natif sur l'hdmi , je ne sais pas , ainsi que la capacité de ton ampli à récuperer ce flux de l'hdmi (mais vu la gamme de l'ampli pourquoi pas !)
Pour moi le passthrough est juste une passerelle et le son ne peut pas être récupéré , l'info de l'hdmi ne fait que passer.
- Bmw37
Ok merci, donc theoriquement c'est oui car la ps3 a du hdmi 1.3 !
autremet effectivement, on peut brancher via l'optique, mais dans ce cas la, il y a peu d'interet a prendre un ampli hdmi
merci en tout cas
merci en tout cas
- gregus69
Pas de soucis !
Essaye de voir des posts sur la PS3 et Xbox360 , tu devrais y trouver des infos sur leur capacités en fonction des firmwares.
Amuse toi bien avec ce bel ampli (qui me plait beaucoup d'ailleurs !!! )
- Bmw37
gregus69 a écrit:Ok merci, donc theoriquement c'est oui car la ps3 a du hdmi 1.3 !
autrement effectivement, on peut brancher via l'optique, mais dans ce cas la, il y a peu d'interet a prendre un ampli hdmi
merci en tout cas
pour moi il faut impérativement que tu passes par ton ampli, sinon tu auras que du simple dolby digital et dts, si tu passe en pcm a toi le true hd grasse a ta prise hdmi1.3 de la ps3. et le son n'a plus rien a voir.
- STAR WARS
J'ai trouvé ça pour les capacités de la PS3
Sortie Audio OPTIQUE :
- PCM 2.0
- PCM 5.1/7.1 converti en PCM 2.0
- Dolby Digital (1.0 à 5.1) et variante Ex
- DTS (1.0 à 5.1) et variante Es
- Dolby True HD et Dolby Digital Plus converti en Dolby Digital 640 Kb/s
- DTS-HD converti en DTS Plein débit 1.5 Mb/s
*Sortie HDMI
- PCM 2.0/5.1/7.1
- DTS-HD
- PCM 2.0
*Sortie HDMI
- PCM 2.0/5.1/7.1
- DTS-HD
- Bmw37
Ui donc c'est tout vu, par l'hdmi
merci encore
merci encore
- gregus69
15 messages
