Salut les Sonymaniaques !
A tous les propriétaires d'un STR DG 910, ja souhaiterai savoir si lors des connexions de HP ou Swoofer, la connectique se fait facillement et le rendu notamment du SW (Triangle pour ma part mététor 0.1 Tc) est correcte ? En effet, j'ai une apporche aléatoire du son basse qui me laisse à penser à une defaillance du système.
Est ce le caisson de bass ? Est ce la facade arriere de connexions HP/SW ? COmment le tester ? comment savoir ?
Sonymaniaque je suis ... sonymaniaque le resterai je ?
En tt cas merci de votre aide.
YB94220
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, Birdy85, cherry2809, dragornard, jesus33, Jeyaan, lorand94, Luc021, pat00272, polyarnyy, sergeh, This Is It, yardbird, zeh et 469 invités
STR DG 9110 Conexions arriere HP et SW
- yb94220
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 2:10
yb94220 a écrit:Salut les Sonymaniaques !
YB94220
En ce qui me concerne, le sub est relié avec un cable RCA classique 75 ohms et le rendu est vraiment excellent ...
- Anakin_41
- Inscription Forum: 03 Mar 2004 13:22
L'association Triangle Galaxy 2 - meteor / STR DG 910 est elle comptabile ? .... ?
Avez vous une idée pour faire un test (sans avoir a racheter un caisson ou un ampli) ?
Encore merci pour la réponse.
yb94220
yb94220
- yb94220
Afin de poursuivre et renseignement pris ... est il possible de régler l'indépendance et ou Fréquence sortie d'un STR DG910 ?
yb
yb
- yb94220
Bon a priori po trop de reponses ... dommage, j suis bien ennuyé avec mon caisson Triangle Mététor et mon AV Sony
- yb94220
Salut YB..
Quel problème as tu,avec ton caisson? il ne marche pas? As tu fait l'autocalibration de ton ampli,une fois que tu as tout branché?
- stephane92400
- Inscription Forum: 24 Fév 2004 17:46
Ola !
Oui, j'ai tout bien réalisé puisque le caisson fonctionne entre 10 munites et 2 heures. Ensuite... il se met en berne et ne fonctionne que si j'appuie sur sa télécommange + et maintiens le doigt dessus.
Imcompatibilité du caisson / ampli AV sony ? ?? ???
Panne de l'un ou de l'autre... comment les tester (le caisson est depuis une semaine en sav chez le revendeur Triangle)
VOila le court de l'histoire quu j'espere se résoudra rapidos.
le YB94220
le YB94220
- yb94220
Il n'y a pas de problème d'incompatibilité entre un ampli et un caisson.. par contre,si tes enceintes sont configurées en mode "large" dans le set-up de ton ampli,seuls les signaux d'extrème grave (LFE) sont envoyés au Subwoofer du coup,lors de scènes tranquilles dans un film,ton ampli n'a rien à envoyer au Sub,qui se met en veille jusqu'à ce qu'il reçoive enfin de nouveau des signaux .
- stephane92400
Salut Stephane,
Ok pour cette indication j'avais effectivement vu "mais pas tt de suite)qu 'il était nécéssaire de configurer les enceintes en mode "small ou no" ... mais a rien n y faire car en repassant un même morceau de dvd de musique, cela ne fonctionnait plus.
De mon coté ... tjrs po de reponse du Sav Triangle.... GGRrrrrr !
Y
Y
- yb94220
9 messages
