Puisqu'il y a pas mal de questions dans différents sous-forum sur le sujet de l'intallation murale des TV LCD ou Plasma, je vous propose de faire un topic dédié à ce sujet.
Dans les grandes lignes on pourrait parler de ca :
- Les supports pour fixer sa TV au mur.
- Les chevilles à utiliser pour fixer le support
- A quelle hauteur placer sa TV
- Passer les câbles en goulotte ou dans le mur
- Les meubles pour cacher le matériel
- Les déports Infra-rouge pour commander ce qui est caché dans le meuble.
N'hésitez pas à apporter vos idées et à illustrer avec des photos
Thomas
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Issartier cyril, matthidf2, seb_ et 101 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
- Tom-S3
- Inscription Forum: 10 Mai 2005 7:38
Pour lancer le sujet je vous propose quelques photos de mon installation.
J'ai installé au mur une TV Samsung LCD LE46F86, c'est un mur en Placo + isolant Polystyrene.
J'ai utilisé un support Meliconi Space System FLAT 10. Il supporte les TV de 20 à 50 pouces et est assez fin, la TV est donc bien 'collée' au mur.
» Dimensions
A = max 402 mm
B = max 702 mm
C = 740 mm
D = 41 mm
Le support est fixé au mur avec des Chevilles type 'Molly' utilisées avec la pince qui va avec.
J'ai mis 12 chevilles parceque je suis un peu parano mais 4 ou 5 suffisent largement. Le fait d'en mettre trop peut même fragiliser le mur...
Pour passer les cables dans le mur j'ai fait des trous en haut et en bas avec une scie cloche puis j'ai creusé le polystyrene avec une barre métalique pour rejoindre l'entrée et la sortie et pour faire de la place pour passer les câbles.
Ensuite pour retrouver une bonne isolation j'ai découpé des cercles dans un bloc de polystyrene, rentrés en force y'a plus d'air qui passe.
Une fois la TV posée au mur voila le résultat :
Y'a aucun fil, c'est propre, je suis vraiement content du résultat
J'ai fait la même chose sur un mur plaquo + carton alvéolaire, c'est encore plus simple car y'a pas besoin de creuser l'isolant, les fils décendent tout seul.
Thomas
Edit 9 mars 2011 :
J'ai une nouvelle TV depuis 1 an environ, une Sony 52Z5500, voici quelques infos sur la hauteur d'installation avec le meuble Ikea suite à des demandes par MP :
Le principale est d'avoir le centre de la TV au niveau des yeux environ lorsque l'on est assis dans le canapé (ou fauteuil ou chaise, vous vous asseyez ou vous voulez ).
Dans mon cas voila ce que ca donne :
Edit Septembre 2015 :
Nouvelle Tv depuis 2 ans environ, une Sony 55HX850 dont je suis très content et un peu de peinture sur les murs :
Thomas
» Dimensions
A = max 402 mm
B = max 702 mm
C = 740 mm
D = 41 mm
Thomas
Edit 9 mars 2011 :
Thomas
- Tom-S3
@nazario23 : Je réponds à ta question MP ici ;
Oui il y a assez de place entre le LCD et le mur pour mettre des diodes. Si tu as comme moi un meuble brillant je te conseil de ne pas mettre de diodes en bas, j'ai vu ca dans un magasin, les diodes reflettent trop sur le meuble.
Non je n'ai pas fait de saignée mais 2 trous + fait de la place dans l'isolent pour passer les cables. Je n'ai donc pas utilisé de tuyeau pour protéger les cables, ils passent direct dans le polystyrene.
Thomas
Je vais déménager sous 2 mois et donc faire une installation, j'espère aussi belle que la tienne.
Mes questions: y'a-t-il assez de place entre le murs et l'écran pour mettre des Led?
Ensuite, je présume que tu as fait passer tous tes cables dans un tuyeau et que tu as fait une saignée dans le mur, est-ce bien ça?
Thomas
- Tom-S3
Vraiment cool ton topic Thomas super idée
D'ailleurs j'aurais une question a te poser
voila pour fixer le support sur le mur aucun problème, par contre je voudrais savoir comment tu as fixé le support sur la télé (LE46F86), j'ai regardé derrière et j'ai vu que 4 grosse visse ronde en cruciforme.
C'est dessus que tu as fixé ton support ?
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
- d.two
- Inscription Forum: 09 Mar 2008 13:21
HS : Tu as utilisé quel peinture pour tes murs (couleurs + reference chiffré).
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
@d.two :
Oui c'est ca, le support se fixe sur l'écran par 4 grosses vis (celles sur l'écran son trop courtes, j'ai utilisé celles livrées avec le support).
Il faut acheter un support compatible avec la TV en terme d'écartement des vis. Pour le LE46F86 je crois que c'est du VESA 400 (écartement entre les vis).
Thomas
Thomas
- Tom-S3
@Kaotech :
C'est de la peinture Corona achetée chez Bricorama (pas dispo ailleur), je n'ai pas la ref avec moi, je vais chercher chez moi.
C'est une peinture faite sur place, tu donnes la ref et ils font la couleur.
J'ai pris en mat, c'est beau mais fragile, faut pas toucher !
Thomas
Thomas
- Tom-S3
ça y est j'ai également acheté cet aprem. une fixation murale.
Je l'ai acheté a leclerc pour 60 euros de la marque "Hama"
il est tres bien, pas trop epais et règlable facilement.
je prends des photos et je vous montre ça.
Par contre est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment mettre les photos a disposition.
Edit:je vais essayer comme ça:
http://img508.imageshack.us/img508/4776/cimg2018go8.jpg
http://img230.imageshack.us/img230/3299/cimg2019ow6.jpg
http://img73.imageshack.us/img73/6127/cimg2020ss1.jpg
- d.two
Cool, merci pour les photos !
Je trouve que cela met la Tv en valeur quand elle est accrochée.
Faudrait que tu trouves une petite goulotte blanche pour cacher tes cables.
Sinon tu en as du matos toi autour de la TV !!!
Thomas
Thomas
- Tom-S3
Tom-S3 a écrit:Cool, merci pour les photos !
Thomas
oui c'est prévu pour les cables et je pense que je vais changer tous mes meubles pour mettre la télé plus en valeur.
- d.two
Je souhaite accrocher mon écran (LE46F86BD) au mur mais j'ai besoin d'une fixation pivotante pas trop cher, une idée de site ou de produit?
- nazario23
- Inscription Forum: 12 Jan 2008 15:38
Je te conseil d'aller voir sur le site de Vogels : http://www.vogels.com ils ont vraiement de bon produits, par contre ce n'est pas donné, surtout pour tout ce qui est articulé.
Exemple de support sympa :
Tu peux aussi aller voir chez Auchan, Fnac, boulanger, Darty, souvent il y a pas mal de choix.
Ton mur est en quoi ? Placo, Brique, Parpaing ?
Comment vas tu fixer le support au mur ?
Thomas
Thomas
- Tom-S3
Tom-S3 a écrit:Salut,
Thomas
Ce support est une vraie tuerie. 60cm de déport, 120° d'inclinaison.
Et des TV jusqu'à 60" !
Par contre, attention à bien le fixer. Si c'est sur du placo, il vaut mieux
faire un renfort derrière la feuille, comme un cadre en bois par exemple, parce
que je suis pas sûr qu'avec le déport le mur apprécie :/
- f4vou1ll3
- Inscription Forum: 31 Déc 2006 19:13
J'ai une question...pour fixer le support au mur ok mais sur la télé, on le fixe comment ? des trous sont prévus sur le LCD pour visser ou bien ça tient par des fixations qui se clipsent ?
- Lincoln76
- Inscription Forum: 26 Fév 2007 19:59
