cyrilus a écrit:Pourtant à Boulanger j'ai vue un "Rotel" 2X40W
Avec des enceintes à 800 € "colone"
Et franchement presque au plus bas de sa puissance
il envoyait du son bon et puissant
Qu'en pensez vous ?
Si la puissance est un élément important elle ne fait pas tout. Comme te le suggère Zouzi, en fonction des marques d'ampli le transfo sera plus ou moins important, et à puissance égale voir moindre tiendra plus ou moins bien une enceinte.
Ainsi une enceinte à un rendement exprimé en décibels/Watts/M. C'est la puissance sonore d'un signal produit (généralement aujourd'hui pour une tension d'entrée de 2,83 volts et non 1 volt comme avant) pour un watt de puissance.
Simplement, plus une enceinte a un rendement élevé ( un rendement dit moyen se situe aux environs de 89 db/W/M ) moins elle aura besoin de puissance.
Donc un ampli ayant 40 watts de puissance annoncé aura un choix d'enceinte plus réduit qu'un ampli développant 100 watts. Jusque là logique... sauf qu'un ampli fournira une puissance plus ou moins continue et surtout constante en fonction de la taille de son transfo.
On pourrait exprimer cela comme ceci: une voiture qui a 500 ch de puissance ne roule pas forcément plus vite qu'une voiture en ayant 300 ch, mais son couple lors d'une accélération lui permettra d'accélérer soit plus vite, mais surtout plus confortablement en matière de régime moteur.
Je ne sais pas si mon analogie est claire, mais trois facteurs sont à prendre en ligne de compte:
- le rendement des enceintes associées ( c'est une des raisons pour lesquelles on choisit des enceintes en premier. En dehors du fait qu'elles sont sans aucun doute les plus déterminantes dans le rendu final).
- la puissance annoncée de l'ampli.
- la capacité du transfo de l'ampli ( exprimée en Volt/Ampère). Ainsi des amplis de 30 watts ont des transfos de 500VA. D'autres annonçant 100 watts des transfos de 350 VA. Le premier tiendra sans doute aussi bien des enceintes de 89 db/W/M que le second. Surtout si l'impédance des enceintes ( oups un autre problème
) descend bas, c'est à dire en dessous de 3 Ohms.
Loïc
