Je Souahaiterai avoir un petit renseignement concernant les amplis DIY,
je n'ai pas beaucoup de connaissance sur l'electronique mais au vu de photo de l'interieur
de certain ampli j'ai l'impression que ça à pas l'air compliqué (je me gourre certainement )
Savez vous quel ampli serait facilement realisable sans trop de connaissance, je pense nottamment
au schema de NELSON PASS,est ce que le 1st watt est complexe ? mes enceintes sont des fostex fe208EZ +t 90a en passif
Merci de votre aide,
Cordialement,
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 135 invités
Ampli Diy sans competence en electronique
- micky13
- Inscription Forum: 22 Mar 2006 10:36
Pour ta config, le FirstWatt F3 est tout indiqué.
Méfiance concernant la simplicité apparente, c'est souvent signe d'appairage des composants, ou utilisation de composants exotiques voire obsolètes, donc difficiles à trouver.
Le F3 utilise un PowerJFET, le LU1014D, qui ne se fait plus depuis quelques années. Il y en a encore dans le circuit, mais c'est à savoir. Les trois IRFP240 du schéma doivent être appairés.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Dis nous plus précisément ce que tu recherches :
Des cartes/PCB ampli avec tous les composants pré-montés pour lesquelles tu n'auras qu'a ajouter le boitier, l'alim (ou en trouver une toute montée ! ). tu n'as alors rien d'autre à faire que des cables à souder et à vérifier les éléments vitaux avec un multimètre (tension de l'alim, offset de sortie).
Des cartes/PCB ampli "vierges" sur lesquelles tu devras trouver puis souder tous les composants toi meme puis tout finir le boitier tout seul.
Des schémas pour lesquels tu feras toi meme la carte/PCB, trouver les composants, les souder etc... + tout le reste !
J'étais dans le premier cas et j'ai choisi un kit classe T (charlize) de chez DiyParadise qui sont vendus tous montés (des équivalents existent chez Autocostruire). J'en suis très satisfait pour des écoutes à volume modéré !
- egonnaud
- Inscription Forum: 11 Avr 2006 16:58
Bonjour et Merci beaucoup pour vos lumieres,
en ce moment j'ai un ampli LFD mistral, tres transparent , tres detaillé mais pas tres dynamique,
Je vais regarder ce que vous m'avez conseillé,
Aviez vous des connaissances en electronique avant de commencer ?
En tous cas merci de votre aide,
Cordialement, Michael
- micky13
As-tu essayé de booster le lfd avec un preampli??????
C'est peut etre de là que vient la sensation de manque de peche.....
Je pense pas que le zenquito soit meilleur, mais bon
- emj hifi
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 8:08
micky13 a écrit:Bonjour et Merci beaucoup pour vos lumieres,
Mon premier ampli, je l'ai fait à 14 ans, et il marche toujours avec un son pas mal du tout. (2x180W, base schema SETTON)
A 14 ans, on ne peux pas dire que j'avais de bonnes connaissances
Il faut savoir se lancer.
Edit Maousse : rectification : 15 ans
- Maousse
Pffff!!! moive aussi, j'avais 15 ans, et le truc, c'était un 4.5W type TBA641 monté dans une boite à cigares avec des piles!! Ben oui, faut savoir se lancer,et puis si ça foire, ben on recommence et voila!!
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
emj hifi a écrit:As-tu essayé de booster le lfd avec un preampli??????
Oups j'avais pas vu qu'il y avait eu d'autres reponse
En faite ma source est une carte son EMU 1212M elle fait office de preampli,
Et en effet je vais me lancer et on verra, merci pour vos interventions,
Amicalement Michael
- micky13
ça c'est une question pour bibi .....
je suis le mieux placé, car vous ne trouverez pas sur le net quelqu'un qui comprend aussi peu aux choses de l'électronique et qui arrive pourtant à faire des tas de trucs qui font de la musique.
En gros, il suffit simplement de partir sur un modèle que tout le monde connait et de mettre les composants dans les bons trous .... A part l'AX car il y a plusieurs façons de faire et les informations ne sont pas toujours très claires. Du moins pour bibi
Dans le genre, je ne sais pas à quoi sert un condensateur, ni une résitance on peut citer
Le gainclone : dispo en kit : environ 2h00 de travail max; voir chipamp
Les JMP zenotron (2hoo max) et zenquito
Le mini Ax (1h00 par canal max)
le F4 (1h00 par canal max)
il y en a d'autres mais je n'ai pas testé ....
Voilou en fait le gros du travail,
1.C'est de trouver le plan, le pcb et commander les composants
2. Réaliser le coffret
Bon pour l'apparaige, vous trouverez des gens très bien qui feront ça pour vous et pour pas cher.
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Il y a une foule de petits modules tout montés qui sont en train d'apparaître chez audiophonics,
des à base de LM comme on trouve sur chipamp.com ou audiosector, des à base de tda 7294, un petit tripath, ... à un prix assez serré.
http://www.audiophonics.fr/amplificateu ... 3_415.html
sympa non ?
sympa non ?
- androuski
10 messages
